Vecchio 29 aprile 15, 23:09   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
E' un definizione originale NACA.
La serie NACA xxxxT esiste dai tempi dei tirannosauri.
Avevo ancora capelli neri in testa quando realizzai un'ala con NACA 0015T in radice, abbinata ad NACA 0015 in estremità, montata su fusoliera Jolly di Bertolani.
Il risultato fu un'ala con stallo dolce e piatto, migliore (secondo me) dell'originale che aveva i suoi problemini a bassa velocità ad angoli di incidenza elevati.
Vecchio 29 aprile 15, 23:30   #42 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Io ho a disposizione questo
Se si può trarne info utili chiedete pure
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 00:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 08:39   #44 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
se riesco a trovare i files (è roba di 20 anni fa....)
o il libro..
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 13:02   #45 (permalink)  Top
L'avatar di FAI6710
Data registr.: 26-05-2011
Residenza: milano
Considerazioni molto interessanti.
Non si finisce mai di imparare.
Ma la mia domanda era un poco diversa e per certi versi anche polemica (tanto per cambiare...)
Nella tavola della GM Stampi con data 14-1995 che riallego, cosa significa la
"denominazione" PROFILO ALA GALAXY NACA 0018T 15%.
A prescindere dal fatto che il galaxy con questi profili non sarebbe mai arrivato 7° ai mondiali, ma non vi sembra che le idee e la cultura aeronautica siano un tantino confuse?
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ala-galaxy.pdf
Saluti
FS
"Scorrono gli anni, volano i mesi ed i giorni.
Ti svegli una mattina e pare che sia finito un'altro anno.
Ma è soltanto un nuovo giorno...."
(MarkChagall)
FAI6710 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 13:21   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da FAI6710 Visualizza messaggio
A prescindere dal fatto che il galaxy con questi profili non sarebbe mai arrivato 7° ai mondiali, ma non vi sembra che le idee e la cultura aeronautica siano un tantino confuse? SI
Saluti
FS
Ipotizzando che non esisteva Profili2 e che i PC con Cad erano un must...
saranno partiti con un profilo di coordinate note (0018T) per poi ridurlo in spessore al 15%...
ps: la T nei naca ha un naso più appuntito
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Ultima modifica di Chicco K : 30 aprile 15 alle ore 13:29
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 13:58   #47 (permalink)  Top
Bisogna ricorrere ai tedeschi per sapere qualcosa, sui Report della NACA non ho trovato indicazioni.
B- und T-Modifikationen[Bearbeiten]
NACA 0018T
NACA 0018B
Von den symmetrischen Profilen gibt es B- und T-Modifikationen. Das angehängte "T" (engl. tall; deutsch: schlank) steht für einen kleineren Nasenradius und das angehängte "B" (engl. broad; deutsch: breit) steht für einen größeren Nasenradius, als beim Standardprofil.
Beispiele:
0006; 0006T; 0006B;
0012; 0012
T; 0012B;
0018; 0018T; 0018B.
Die Profiländerungen der B- und T-Modifikationen wurden durch systematische Änderungen der Gleichung erreicht, die das normale Profil definiert. Die daraus resultierende Änderung betrifft hauptsächlich den Nasenradius, aber auch in geringerem Umfang das übrige Profil. Lediglich die Profildicke und die Profilhinterkante bleibt unverändert.
Nasenradius (an der Profilvorderkante)
T-Serie Standard-Serie B-Serie
0006 0,10 0,39 1,19
0012 0,40 1,68 3,80
0018 0,89 3,55 7,15
Sarei però più portato a credere che la T stia per Thin ( sottile ) invece che Tall, alto.
Tra l'altro schlank in tedesco significa proprio sottile.
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 30 aprile 15 alle ore 14:02
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 14:39   #48 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
mi sa che è proprio come ha detto CHICCO K ... mi diedero i punti presi dal libro di KANNEWORFF e io li misi a CAD, per ricavare la SPLINE passante per i punti e per poi avere la semplicità di modificare le scale a piacimento...il 15% era sicuro un assottigliamento...ma penso fosse un esperimento di chi mi chiese di fare le tavole.. è roba di 20 anni fà... ormai quella ditta non esiste più da un pezzo
Ultima modifica di chrigui : 30 aprile 15 alle ore 14:43
Vecchio 01 maggio 15, 17:52   #49 (permalink)  Top
Nel mio vecchio database, non c'è il Naca 0015T (0012T oppure 0018T)
perciò bisognava ricavarlo modificandone uno dei due...
individuando così, un profilo laminare che si avvicinasse al terminale originale...
ps: dovrebbe essere Thin come scritto da Ehstì, perchè la T è riferita al naso...
Vecchio 01 maggio 15, 19:02   #50 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
...che io sappia i profili naca laminari hanno una classificazione a 5 cifre.
Per il resto della discussione sull'originalità dei profili, uso (ed abuso) autorizzati o meno vorrei esprimere una breve osservazione.
Premesso che non mi ritengo all'altezza della discussione per motivi di età (ero poco più che un ragazzino) e per conoscenze della storia aeromodellistica.
Il sig Sala ha più volte affermato che usando i profili di Easy cnc si sarebbe scoperto il VERO Galaxy, ma non sembra esse così leggendo il fiume di discussioni.
Credo che lo stesso Sala abbia interesse a creare confusione sulla storia per suoi motivi.
Poi chi vuole gli risponde e chi vuole legge e vede come le persone si 'acchiappano' per un nonnulla.
Tutto questo è un mio parere che scatenerà di certo delle risposte, ma prima di scriverlo ci ho pensato un po' su e poi l'ho fatto.
Forse ho sbagliato, forse no.
Buoni voli a tutti! vintagisti e non.
Galaxy e Modelli F3A Vintage prof.capo Merc. Aeromodellismo 2 01 marzo 15 11:50
galaxy vintage amar64 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 30 settembre 14 21:54
FOLIGNO / RADUNO F3A VINTAGE / MERCATINO DEL VINTAGE / 30 Giugno - 01 Luglio 2012 pellikano Incontri Modellistici 2 21 giugno 12 20:32
Foligno/3°raduno F3a Vintage - Mercatino Del Vintage pellikano Calendario Manifestazioni 0 14 giugno 12 19:19
Cerco F3A vintage Kosmo Komet Galaxy giobri Compro 0 20 giugno 11 22:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:04.
