27 marzo 15, 17:37 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Riparazione naca e cappottina
Buonasera, sto riparando un modello crashato di brutto brutto brutto. Ormai la struttura in legno è quasi finita, devo solo ripristinare il termoretraibile ed il modello è pronto a volare. Prima di volare però dovrò riparare la naca e rifare la cappottina, mi servirebbero perciò consigli sui metodi e i materiali da usare. NACA: fortunatamente la naca non è molto rovinata. Ci sono un paio di crepe dove la fibra di vetro si è rotta e diversi punti in cui il gelcoat si è staccato o crepato. Per quanto riguarda le crepe è facile: fibratura interna con uno o due strati di fibra, levigata esterna, stucco bicomponente esterno e levigata finale. Per quanto riguarda il gelcoat che si è staccato, fortunatamente ho tutti i pezzetti. e penso di reincollarli con epossidica. Dopo di ciò, come faccio a riverniciare e coprire tutte le crepe? Materiali e vernici? Ho notato che sopra al gelcoat c'è un sottile strato di vernice/materiale trasparente che si è sfogliato in diversi punti; cosè? Come lo ripristino? CAPPOTTINA: qui la descrizione è semplice. Si tratta di una cappottina di 30 cm circa che si è rotta in due punti e va semplicemente rifatta. Come procedo? Grazie a tutti. |
27 marzo 15, 20:47 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2006 Residenza: Chioggia(VE)
Ciao, per le crepe fai una pappetta di epossidica 24 ore e talco e lo spalmi sopra, quando asciutto lo carteggi a pari, si carteggia benissimo , devi mettere molto talco finchè vedi che non tende più a colare, poi spruzzi dello stucco spray,le bombolette che vendono in ferramenta , più volte carteggiando di fino, finchè scompare qualsiasi segno, poi vernici come ti pare . Per la cappottina, se non hai la termoformatrice ti conviene cercarne una di molto simile anche di altri modelli, in rete ce ne sono di mille forme, e la riadatti al caso, buon lavoro.
__________________ Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!! |
28 marzo 15, 21:33 | #3 (permalink) Top | |
07 aprile 15, 17:16 | #5 (permalink) Top |
Nessuno mi consiglia? Ho scoperto anche che sopra al gelcoat c'è una sorta di film trasparente che da il lucido al gelcoat che invece, senza il trasparente, appare opaco. Io avevo pensato di togliere tutta il trasparente, dato che viene via abbastanza bene, oppure di carteggiarlo; fatto ciò pensavo di correggere le imperfezioni oppure di riverniciare per intero con colori "nuovi" e poi di dare un flatting sopra. Mi scoccia dover acquistare chili di vernici per fare una sola naca. In casa non ho antimiscela in quanto, al posto dell'antimiscela, uso solitamente resina da laminazione molto diluita. In questo caso però ho paura che dando questa epossidica diluita come finitura mi possa ingiallire col tempo. Suggerimenti sui materiali da acquistare senza spendere un capitale? |
07 aprile 15, 19:06 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
io uso semplici colori poliuretanici che sono già antimiscela costano meno dei colori acrilici e vanno più che bene ai nostri fini...in più puoi acquistarli nella quantità desiderata..a me anche solo 100gr il mio colorificio me li fa..Solo che l'indurente poi devi comprarlo nella confezione sua.
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
07 aprile 15, 20:16 | #7 (permalink) Top |
User |
Puoi anche prendere bombolette spray di vernici per automobili. Quelle che si usano per i ritocchi. Con una bomboletta vernici tutta la nasca di un maxi
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
Sebart 50e - Ali, Cappottina E Naca | franco62 | Merc. Aeromodellismo | 4 | 07 ottobre 14 21:19 |
Cappottina e naca motore (ROTTE) Katana 120 | Avistar | Compro | 1 | 20 luglio 12 12:10 |
Cercasi file 3d per naca a cappottina spitfire | serparo | Categoria Rc-Combat | 7 | 12 dicembre 08 23:29 |
info riparazione cappottina | andrew.pomez | Aeromodellismo | 6 | 08 agosto 08 19:04 |
riparazione naca in fibbra | bexwiller | Aeromodellismo Principianti | 0 | 26 febbraio 07 23:43 |
