Vecchio 24 luglio 15, 10:44   #71 (permalink)  Top
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Ultima considerazione spassionata...
l'elettronica segue te e non il modello (a meno che il modello non faccia un buco da un metro nella terra...in quel caso il modello prevale )
Fatti sto 777 SENZA carrelli retrattili, semplici gambe in armonio da 3mm piegate con una ruota per carrello e carrello anteriore fisso...cosa ci metterai a metterlo assieme senza badare all'estetica? un paio di settimane?
provalo, testalo, volalo (DIVERTITI!!) e poi, se proprio non ti vengono altre mire per la testa, rifallo, miglioralo, aggiungici i retrattili ecc... ma almeno avrai dati certi sul CG e sui pesi in gioco
Sì anche per questo motivo ne sto facendo tagliare due anzi che uno.. vorrei sperare anch'io due settimane ma il lavoro non me lo permette e a me no che non faccio le 4 di mattina per una settimana.. la vedo dura.. magari appena passa la stagione sarò sicuramente più libero
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 15, 10:57   #72 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Cosa riproduce la realtà in modo più fedele? I carrelli e basta? E tutto il resto non ti interessa? Un aereo è fatto solo da carrelli?
Un aereo vola (bene) per determinati principi ingegneristici ed aerodinamici, se fai un macigno che vola appeso all'elica solo perché usi una motorizzazione che ha una spinta statica maggiore del peso dell'aereo, mi spieghi dov'è il realismo?
Il problema è che ti sei fissato con quei carrelli e stai cercando di costruirci un improbabile modello intorno.
Chi ti sta dando i consigli (odi e mucchino) non sono certo alle prime armi, se continui a non seguire i consigli che ti stanno dando la vedo difficile continuare a cercare aiuto nel forum, prima o poi si romperanno pure loro (e stanno già avendo tanta pazienza) e ti abbandoneranno al tuo destino.
Carrelli a parte.. la forma del Boeing e quella che vedi nel progetto 3d più reale di così che devo fare? Gli interni? Anche no..
per la motorizzazione avevo pensato che fosse possibile risolvere aumentando magari di un pelo la potenza dei motori ma mi è stato spiegato che non funziona così come pensavo per svariati motivi.. non esigo assolutamente nessun tipo di aiuto ne tanto meno l'ho chiesto, o esposto il mio progetto alle critiche che mi hanno fatto aprire gli occhi e vi ho già detto e ripeto che ve ne sono grato e che ve ne sarò ancora di più se qualcuno si prenderà la briga di perdere altro tempo ad aiutarmi, ma non mi pare di aver pregato nessuno per aiutarmi nella scelta dei motori o altro.. odi spontaneamente ha fatto luce su ciò.
Non è che non ho voglia di ascoltare i vostri consigli,vorrei anche capire il perché una cosa va fatta così.. altrimenti ritorna.o al punto uno.. venivo qui e vi chiedevo di realizzaremene uno o lo acquistato già fatto è funzionante ad un prezzo sicuramente minore!
Ancora una buona giornata!
Damiano
Vecchio 24 luglio 15, 11:05   #73 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Altra cosa, mi spieghi perchè la sezione del profilo che porta le tue ruote deve avere per forza, al millimetro, quelle dimensioni? mica sono in scala...
per le ruote:
http://www.boeing.com/assets/pdf/com...fttiredims.pdf
I 777 montano ruote da 52" ovvero 132cm di diametro
AA di un 777-200 = 60.9m
Tu hai 2m di AA quindi scala 30.45
Quindi 132/30.45 = 43mm di diametro
poi, per il CG leggiti questo
Gruppo Aeromodellistico Pitulum
esempio 3: ala a freccia
Perdonami ma ti rispondo dal cellulare e ho difficoltà a leggere bene il tutto..
Il profilo deve essere quello perché così facendo le ruote andranno non troppo distanti le une dalle altre e anche perché avendo una superficie di 15mm con spessore 1,5mm posso fare un foro centrale per inserire l'oleo strut che alla base misura 12mm esattamente 15mm - 3mm di spessore, ottengo 12mm lo spazio preciso per infilarci il piede dentro senza che sia ballerino anzi al massimo riesco pure a ricavare il gioco sul piede e di conseguenza fissarlo come hai detto tu con una molla tirante in posizione cabrata.
ma al momento abbandono l'idea appena posso do un occhiata alle ruote che mi hai linkato e poi vediamo che riesco a pensare
Vecchio 24 luglio 15, 11:09   #74 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Spero di aver risposto a tutti, scusate se non rispondo o risponderò saltuariamente ma sono a lavoro giusto per cambiare.. risponderò non appena possibile
Vecchio 24 luglio 15, 11:19   #75 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da Hydromiterc2motori Visualizza messaggio
Io parlavo del volo. Un modello del genere è bello che abbia un volo realistico che si avvicini il più possibile al volo dell'aereo reale.
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 15, 12:52   #76 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
giusto, è per questo avrei voluto che fosse lento, e per far si che sia lento devo rientratre nella stima peso di odi
Vecchio 24 luglio 15, 18:00   #77 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Avrai pure la capoccia dura, ma la mia lo è di più, adesso applicati altrimenti son botte :p
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 15, 14:31   #78 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Il tuo aereo risulterà lento principalmente in funzione di due parametri, ossia: il carico alare σ, e il coefficiente di portanza CL.
Dato che σ=ρv²CL/2, ho ricavato una tabella σ(v) con la mia calcolatrice CASIO, impostando CL=0,8. Questo coefficiente di portanza appartiene in linea teorica ad un profilo NACA2412 che affronta l' aria a circa 6° di angolo di attacco alle condizioni Re=167000.
La tabella mostra il valore di σ massimo in funzione della velocità minima necessaria al sostentamento in volo livellato. Il tutto lo puoi leggere con le unità di misura "modellistiche".
Ecco qui:
v min [km/h] | σ max [g/dm²]
7 ------------------------2
14 -----------------------8
21-----------------------18
29-----------------------32
36-----------------------50
43-----------------------72
50-----------------------98
58-----------------------128
65-----------------------162
72-----------------------200
Tenendo conto del fatto che questa successione di numeri è appunto solo una successione di numeri, quindi una linea guida abbastanza ideale, approssimata e spero priva di errori di calcolo, si nota comunque che per poter pilotare il tuo modello a basse velocità dovrai costruire mantenendoti su carichi alari bassi.
Ad esempio: se vuoi che il tuo modello si mantenga in volo livellato ad una velocità di circa 30 km/h, dovrai costruire tutto in funzione dell' ottenimento di un carico alare massimo di circa 32 g/dm².
E dato che Q=σS, ossia peso modello=carico alare*superficie portante, il tuo modello dovrà pesare al massimo 32 g/dm² * 40 dm² = 1280 g.
Dovrai poi tener conto di un' altro fattore, ossia che i modelli che hanno carichi alari bassi risentono maggiormente delle raffiche di vento. Se vuoi ottenere anche un volo realistico oltre che lento, devi necessariamente volare in giornate prive di vento.
Ora vedo dai tuoi post che forse cominci a comprendere, spero che da ora in poi prenderai la via giusta, altrimenti hai visto cosa ha detto Odi eh...
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 25 luglio 15 alle ore 14:37
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 15, 14:46   #79 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da mucchino Visualizza messaggio
Ecco qui:
Mucchio, cortesemente apri un nuovo thread e spieghi, passo per passo, ottenimento dati, calcolo CL (hai usato profili?) ecc
L'argomento lo palleggio poco ed è di mio grande interesse, puoi/vuoi farlo? Te ne sarei grato 😊
Saluti!
Vecchio 25 luglio 15, 15:08   #80 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
Saluti!
applico applico!
kyosho mp 777 lapecheronza Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 06 aprile 13 13:26
[AC 2013] N°22 Boeing 757-200 Iron Maiden albyone Contest - Aerodimentoso Cimento 2013 70 16 gennaio 13 01:11
Aiuto Boeing 777 toy71 Aeromodellismo 2 14 dicembre 12 14:32
AHTS MMC987 mod2 scala 1/200 e smith netherland 1/200 supercougar82 Navimodellismo Riproduzioni 108 27 giugno 12 11:25
Aiuto per boeing 777 royalairmaroc Aeromodellismo Ventole Intubate 32 14 dicembre 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:29.
