![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
et voilà..... sullo stesso file i due ingrandimenti. Certo che conosco l'arlechin, se non ricordo male è un progetto di emanuele stival, socio della flynow...... Sono della zona. Ciao. P.S. naturalmente ora devi riverificare tutti gli spessori dei pezzi. Il depron si trova da 3 e da 6.... se il progetto originale è costruito con pezzi da 3, la versione 2:1 ha già tutte le ordinate che hanno spessore 6, ma quello in scala 1.5:1 ha le ordinate con spessore 4.5 mm che non si trova..... Buon lavoro.
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org Ultima modifica di Scj : 24 settembre 06 alle ore 10:35 |
![]() | #12 (permalink) Top |
User |
Grazie,hai fatto anche 1 lavoro velocissimo, cmq so cosa devo fare al modello se aumentare lo spessore ecc,a me interessava solo il disegno per dargli 1 forma,ma poi tutte le prdinate ali ecc saranno modificate,le ordinate le faro tutte in balsa(credo) e rinforzero la coda. CIAO |
3D in depron taglia maxi? | wankel | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 27 gennaio 06 09:35 |
Modelli ventola intubata maxi | maurino | Aeromodellismo | 29 | 06 gennaio 06 17:43 |
