13 ottobre 06, 20:27 | #41 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Le sigle LD e HD che si trovano dopo la sigla indicano la densità. il polipropilene (PP) è simile ma ha una struttura molecolare leggermente diversa. Viene usato per produrre contenitori per alimenti adatti alla lavastoviglie (mentre il polietilene fonderebbe).
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
14 ottobre 06, 01:29 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: (BG)
Nei laboratori chimici spesso per creare il vuoto si utilizza l'eiettore ad acqua. E' uno strumento semplicissimo in plastica della lunghezza di circa 15 cm. Si collega ad un normalissimo rubinetto dell'acqua e raggiunge un vuoto nell'ordine dei 20-30 mbar. Ho fatto una rapida ricerca in internet ma non ho trovato nulla. Cmq chi fosse interessato potrebbe contattare un fornitore di strumenti per laboratori chimici. Io l'ho usato ai tempi della scuola,quando non avevamo a disposizione una pompa. E' uno strumento davvero semplice e soprattutto economico (credo intorno ai 10 Euro). (Certo, il sacco per fibrare con la tecnica del sottovuoto andrebbe dotato di una valvola per sigillarlo,una volta raggiunto il vuoto desiderato. Altrimenti spreco inutile di acqua...!!! A breve posto un disegno.. Ciao Matteo |
14 ottobre 06, 21:48 | #44 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
20-30 mBar sono circa il doppio della differenza di pressione atmosferica tra pioggia e sole, un'inezia! il vuoto assoluto e' a -1000mBar, il mio aspiraporvere arriva a -350 mBar sei sicuro che 30 mBar bastano? |
14 ottobre 06, 22:49 | #45 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il sistema migliore mi sembra quello del motore da frigorifero con un barattolo come pressostato. http://www.baronerosso.it/forum/showpost.php?p=235390&postcount=49 Per saldare il sacco uso una macchinetta fatta con pochi elementi che abbiamo tutti in casa. http://www.baronerosso.it/forum/show...6&postcount=19 http://www.baronerosso.it/forum/show...t=21018&page=4
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 14 ottobre 06 alle ore 22:52 | |
14 ottobre 06, 23:30 | #46 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao Il sacco lo chiudo semplicemente con silicone comperato in ferramenta..e tiro il vuoto ancora quando è fresco... oppure uso stucco per vetri.....si riusa ogni volta e dura per anni!! funziona bene e niente marchingegni strani... Ciaooo Ago
__________________ http://www.youtube.com/user/Ziogustin http://www.rcgroups.com/forums/member.php?u=48713 Ultima modifica di agomago : 14 ottobre 06 alle ore 23:38 |
14 ottobre 06, 23:55 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
anche io le prime volte ho usato mastice per vetri, poi sono passato al comodo reperibilissimo economico nastro adesivo da imballaggio! tenere tiene, il vuotometro segnava -68mm Hg, secondo me erano fin troppi, ma il poli estruso non si è deformato quindi ok PS non che abbia molta esperienza, ad oggi 4 ali e un tot di pianetti... Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
15 ottobre 06, 09:00 | #48 (permalink) Top |
per velocizzare il vuoto, utilizzando un compressore da frigorifero, e' possibile collegare in parallelo una bombola dotata di valvola, che viene preventivamente vuotata dall'aria durante le operazioni di preparazione delle ali. non ho esperienza di costruzione ali, pero' con il compressore da frigorifero e una vecchissima bombola da 10kg per gpl, ho fatto un succhiaolio per cambiare l'olio del motore dell'auto. interessante il vacuostato con il barattolino di lamiera, mi sa che copio l'idea pari pari |
15 ottobre 06, 09:20 | #49 (permalink) Top | |
http://www.baronerosso.it/forum/show...1&postcount=35 Più il tappo è largo più è sensibile. Per quanto riguarda la bombola di accumulo è molto utile per spruzzare o verniciare (per aumentare la portata potete usare anche due motori in parallelo). Nel caso del sottovuoto non serve.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
15 ottobre 06, 13:42 | #50 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
__________________ Visita il mio sito! | |
Sottovuoto | red kite | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 06 agosto 19 11:47 |
Domandina semplice semplice.... | gio911 | Radiocomandi | 7 | 08 novembre 07 22:18 |
domanda semplice semplice | kibuzzo | Circuiti Elettronici | 8 | 06 aprile 06 16:31 |
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 marzo 05 11:45 |
