Vecchio 08 settembre 06, 18:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Non è questione di soldi...la macchinietta c'è già per altri motivi...pensavo di sfruttarla per qualcosa in più.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 08 settembre 06, 21:00   #12 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ho appena finito di fare un sandwich...sottovuoto.
Purtroppo dovrete aspettare per un esito del test.
In verità ne ho fatti 2:
Test1: Dovevo fare un paio di pianetti per il Falco, e ne ho approfittato per procedere così al posto che con i libri come al solito.
Pianetto trattato con nitrocellulosico; ho preparato i due fogli di acetato con resina El-20 prochima e fibra; fatto il panino ed infilato nella macchinetta. Adesso è sotto una pila di libri per mantenerlo dritto.
Test 2: Ho ricavato un tronchetto di ala in poli bianco con un simil profilo,
Per rendere il test arduo, ho fatto un BE ciccione e un bu a lama (per quanto possibile) e agito come per il falco.
Poi, una volta sottovuoto, con le dita, ho iniziato a piegare il punto dove i due acetati si incontrano sul Bu in modo da farli aderire il più possibile come nel disegno allegato
Vecchio 08 settembre 06, 21:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di superillo
Data registr.: 04-09-2004
Residenza: Schio (VI)
anche a me interessa la cosa perche' ho sentito che il compressore da frigo va lasciato pompare per 12 ore e arriva a 60 gradi...
se le macchinette che vendono vanno bene io ci farei un pensierino...
superillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 06, 22:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ehm, volevo scrivere 73cmHg oppure 730mmHg
Originalmente inviato da gmo78
Ma -73mmHg non sono troppo pochi? a me risultano -0,1 bar. Calcola che con il polistirolo bianco, quello morbido, servono -0,3 bar...
Vecchio 08 settembre 06, 22:12   #15 (permalink)  Top
vero. il motore lo trovi gratis, poi però prendi i tubi, vuotometro, eventualmente fatti o compra una valvola...con la sigillatura è tutto più pulito, una volta chiuso il sacco metti via tutto.
per chi non ha un lab dedicato e lavora in casa può essere un bel vantaggio
Davide
Originalmente inviato da merengue
a suo tempo detti un occhiata su ebay per prendere una di quelle macchinette alimentari.. ma costavano un sacco! Di motori di frigo ne trovi quanti ne vuoi, anche vicino casa (cioè senza bisogno di farteli spedire) e spesso gratis! Il sacco, uno di quelli grandi "per sottovuoto" che vendono al brico, comprensivo di bacchette per sigillarlo, costa sui 6 euro!
Vecchio 09 settembre 06, 22:40   #16 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Twentynine... ci sono novità??? come è il risultato???
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 06, 03:07   #17 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da rafpigna
se dico: "na figata" ? cosa mi dite?!? Domani foto...
Test1ianetto, liscio effetto specchio e rigidissimo, ho utilizzato una quantità veramente minima di resina ed è perfetto.
Test2: Che è quello che vi interessa di più....
La copiatura del "profilo" è perfetta (nel bene e nel male), il pezzo era un avanzo di test di un archetto ed era tutto ondulato, quindi si sono copiate tutte le ondulature.
Il be è preciso fino ad 1 mm dal naso e il bu esce a lama.
Il pezzo ricavato è rigidissimo al tatto ed anche in torsione/piegatura.
L'adesione al poli è completa e la superficie si presenta a specchio.
Tenete conto che era il mio primo lavoro "sottovuoto" e direi che non è per niente male. Se avro' occasione di fare un aletta lo usero' di sicuro.
Come perfezione non sarà esattamente come il sottovuoto con il compressore da frigo ma poco ci manca.
Ora devo solo farci la mano un po'.
Vecchio 11 settembre 06, 03:37   #18 (permalink)  Top
nel senso che le coperture superiore ed inferiore non si sono unite tra loro?
il problema, capitato anche a me, si risolve usando una plastica di supporto più morbida oppure tagliandola a filo del BE.
una depressione elevata anche aiuta,e fa molto la presenza di un ulteriore strato di fibra messo solo sul BE come rinforzo.
oltre alle foto mi piacerebbe sapere i dati di targa della tua macchinetta del vuoto, ad es. la potenza assorbita e meglio ancora la depressione max (ma questa non credo la scrivano)
Davide
Originalmente inviato da twentynine
Vecchio 11 settembre 06, 09:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking
mmmmh...interessante...provero'.
Fatemi tornare dal lavoro e avrete le foto e dati
Vecchio 11 settembre 06, 11:15   #20 (permalink)  Top
Appena ho tempo provo con le buste delle coperte...
Sottovuoto red kite Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 06 agosto 19 11:47
Domandina semplice semplice.... gio911 Radiocomandi 7 08 novembre 07 22:18
domanda semplice semplice kibuzzo Circuiti Elettronici 8 06 aprile 06 16:31
DOMANDA SEMPLICE SEMPLICE fabionardella Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 marzo 05 11:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:07.
