22 gennaio 15, 12:43 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-04-2014
| Tuttala / Flying wing Perfetta - Progetto di gruppo
Ciao a tutti! Vorrei usare questo thread per creare un gruppo di progettazione per sviluppare un Tuttala (o Flying wing che dir si voglia) migliore di tutti quelli che si possono trovare in commercio o che ci si può autocostruire con una CNC a filo caldo o similari. Questa necessità deriva dalla difficoltà di trovare una piattaforma che risponda esattamente alle nostre necessità (veloce da assemblare, resistente, tanto spazio per lelettronica per fare FPV, carrelli, ecc ): i tuttala che ci si autocostruisce hanno geometrie che lasciano poco spazio per i componenti interni perché sottili come il profilo alare usato, in più hanno bisogno di molto lavoro (tagliarli, assemblarli, mettere gli irrigidimenti, carteggiarli, rivestirli, fare le cerniere degli alettoni, ecc ) i tuttala acquistabili nei vari negozi online sono spesso fatti di materiali fragili e sono costosi sia per lacquisto che per la spedizione. Io propongo di disegnare tutti insieme un Tuttala PERFETTO, da produrre in serie per tutti quelli che vorranno partecipare al progetto e magari brevettarlo! Serviranno: le idee di tutti; qualcuno che faccia la progettazione 3D in base allavanzamento del progetto; qualcuno che conosca aziende capaci di fare gli stampi e la conseguente produzione dei tuttala; il finanziamento del progetto, ovviamente più saremo e minore sarà la quota. Io parto con le idee che ho avuto negli ultimi anni voi proponete le vostre!!! VIA! Ultima modifica di NicholasCantoni : 22 gennaio 15 alle ore 12:46 |
22 gennaio 15, 13:13 | #2 (permalink) Top |
| Prima bozza
Un aspetto fondamentale secondo mè è il materiale da usare, io propongo un materiale plastico, tipo il PVC perché: è molto più resistente agli urti; è facilmente verniciabile; essendo più sottile lascia più spazio internamente; è possibile stamparlo già con gli irrigidimenti trasversali interni (perciò non dovremo più affogare barre di legno o carbonio nel tuttala con varie colle) ed è possibile stamparlo già con gli alettoni con le relative cerniere (le cerniere sono uno dei punti più deboli dei tuttala perché devono essere fatte con scotch da pacchi che col caldo e il freddo poi si staccano o con cerniere che ovviamente non si riesce mai a fissarle saldamente al polistirene). Le cerniere infatti possono essere fatte come i contenitori di plastica con coperchio che hanno un assottigliamento della plastica che costituisce la cerniera. Già pronte, funzionali e indistruttibili. A tal fine dovrebbero essere stampati due gusci: uno superiore e uno inferiore. Quello inferiore dovrebbe avere uno o più irrigidimenti trasversali e una struttura in rilievo a nido dape nella parte interna per dare rigidezza e leggerezza. Come apertura alare io direi circa 1600 mm, questo consente di avere una discreta superficie alare e portanza. In più è anche una misura comoda da trasportare in macchina. Altro aspetto importantissimo è il grande volume interno che deve avere per poter alloggiare comodamente la RX comandi, la Video Tx, lautopilota, la fotocamera, la videocamera dellFPV, ecc Una cosa che mi è sempre mancata è la presenza di carrelli per poterlo fare decollare e atterrare come un normale aereo, anziché sulla pancia come fosse un giocattolino, perciò farei i winglet verso il basso che possono essere usati anche per installare i carrelli posteriori senza dover fare una struttura apposta che ne aumenterebbe il peso e conseguentemente inspessire la parte del guscio inferiore in corrispondenza di dove si può avvitare il carrello anteriore per installare un normale carrello. Prevedere micro-solchi nel guscio superiore come guida per tagliare (ad es. con un dremel) il portellone superiore delle dimensioni desiderate senza sbagliare. Allego anche un disegno che ho schizzato a mano della mia idea mooolto abbozzata |
22 gennaio 15, 15:48 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Interessante la cosa! Di progettazione ne so poca, però con la modellazione 3D me la cavo...posso propormi per quella (nei limiti delle mie possibilità)
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ |
22 gennaio 15, 15:59 | #4 (permalink) Top | |
Per iniziare bisogna per prima cosa stabilire il profilo alare giusto... aspetto proposte! | |
22 gennaio 15, 17:43 | #7 (permalink) Top |
No, intanto questo non è in nylon ma in polistirene o simili, compresi gli alettoni e le cerniere, quindi molto delicati. Poi lo spazio interno è buono ma niente di eccezionale, non c'è la possibilità di montare i carrelli se non attaccandoli alla struttura in polistirene tornando al discorso di prima. Mettici anche che è parecchio brutto da vedere (considerazione personale)... Io intendevo più una cosa come questo in allegato |
22 gennaio 15, 17:49 | #8 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Dì la verità: sei stato in coma profondo per una ventina d'anni e ti sei svegliato ieri, vero? Solo così si potrebbe spiegare il tuo totale scollamento dalla realtà economica attuale. Vedrai che con un po' di pazienza e qualche buon ansiolitico e antidepressivo di supporto ti adatterai presto senza soffrire troppo.
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
22 gennaio 15, 17:49 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
22 gennaio 15, 17:50 | #10 (permalink) Top |
User |
In sostanza l'idea, se non ho capito male, e' di un tutto fibra. Ambiziosa, ma interessante. Consiglio. Calcolo aerodinamico. Calcolo strutturale. Realizzazione prototipo per verificare le caratteristiche (costruzione classica, ma molto precisa, quindi niente polistiroli e nastri da pacchi !!) Modifiche necessarie Realizzazione Master Realizzazione stampi Laminazione. Quanto e' il budget ???
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
Tuttala / Flying wing tipo Zephyr II | NicholasC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 11 gennaio 13 20:22 |
Consiglio motore 4S per tuttala (flying wing) | Jonny-Paletta | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 12 settembre 12 07:52 |
