Vecchio 24 febbraio 15, 13:18   #31 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Beh insomma, a voler essere pignoli la coda a V non è proprio banalissima da settare, se non altro perchè il comando direzionale esige una differenziazione degli spatolini.
spatolini ?
li'l spats ?
Vecchio 24 febbraio 15, 13:25   #32 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
spatolini ?
li'l spats ?
Intendi gli spatzle? Io li adoro. Chi l'ha detto che i tedeschi non sanno fare la pasta?
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 13:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Kat Sitwoy
Data registr.: 10-01-2013
LO sai che noi abbiamo anche la macchinetta per farli? Comprata a Bolzano tanti anni fa e la usiamo regolarmente.
"Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono.
Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco."
(Siddharta Gautama, il Buddha)
Kat Sitwoy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 13:48   #34 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
qua di ciarpame c'è solo quello che hai scritto tu
vabbe dai, te lo spiego brevemente con qualche termine inglese che magari lo capisci meglio...quello che hai scritto è una bullshit perché un aereo non si può balance solo col trim altrimenti sui manual non ci sarebbe un range entro il quale il cg deve stare
last, but not least, una v-tail si può trimmare benissimo come una t-tail.
ora se capisci bene, altrimenti puoi seguire il sottile consiglio del grande capo
....e' a 88......non e' che miri ai 90...??
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 24 febbraio 15, 13:53   #35 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Max troppo erbaluce ti fa male, il mercatino è a 80
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 14:06   #36 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
.....sara' che lo frequento troppo....e' vero....
Vecchio 24 febbraio 15, 14:10   #37 (permalink)  Top
Veramente pensavo a "Ghette" Colombo
Vecchio 24 febbraio 15, 15:27   #38 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
tornando in topic dopo il festival delle castronerie ( ma si è capito che cos'è sto trim drag alla fine??), il problema è determinare la velocità minima di sostentamento per una data incidenza dell'ala nota la polare del profilo.
Se non si conosce la velocità non è possibile determinare il numero di reynolds e quindi non sarebbero noti Cl e Cd e siamo punto da capo.
La soluzione si ottiene con un processo iterativo. Riassumendo al massimo devi prima scegliere un profilo che nel tuo caso, trattandosi di aliante, dovrà necessariamente avere una ottima efficienza che nelle polari viene indicata dal rapporto Cl/Cd = distanza percorsa sulla traiettoria su quota persa. Per ogni profilo esiste una incidenza per cui questo rapporto è massimo, in genere siamo tra i 3 4 gradi.
Dal punto di vista pratico a meno che tu non voglia un lampadario, diciamo che 1 2 gradi sono più che sufficienti.
Ora tornado al nocciolo del problema devi determinare la velocità minima di sostentamento per l'incidenza scelta, ovvero la velocità che verifica l'uguaglianza portanza=peso.
Si parte da un valore di velocità arbitrario ma che sia piuttosto vicino a quello effettivo ( e qui aiuta l'esperienza) da cui ricavare il Re. Maggiore è il carico alare più la velocità di sostentamento sarà elevata.
Una volta nota la polare a quel Re consideri il Cl all'angolo di incidenza scelto e sostituendolo nella formula della portanza ricavi la velocità.
Da questo nuovo valore calcoli un nuovo Re che probabilmente sarà diverso da quello iniziale, sarà quindi diverso anche il Cl per cui dovrai effettuare un nuovo calcolo.
IL processo si arresta quando la velocità che ricavi "corrisponde" al Re sul quale hai basato il Cl.
Ovvio che più sarai lontano dal valore reale più volte il calcolo andrà iterato.
Se fai questo per ogni incidenza avrai calcolato le performances del modello.
A complicare la situazione dovresti usare il Cl reale nei calcoli dato che l'ala ha dimensioni finite, oppure ti accontenti ma dovrai considerare una velocità di sostentamento effettiva maggiore di quella che calcoli dai dati polari ( parliamo di un 5 10% a seconda delle caratteristiche dell'ala)
A questo punto se le performances ti soddisfano puoi passare al dimensionameto del piano di quota e al calcolo del cg.
Se ad esempio reputi la velocità di sostentamento troppo elevata puoi decidere di aumentare di un grado l'incidenza o diminuire il carico alare aumentanto la superficie.
Se al contrario vuoi un modello più filante e veloce puoi diminuire il calettamento o aumentare il carico alare.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 19:09   #39 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Vi seguo, voglio leggere e imparare...
Stampa 3D?
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 15, 19:14   #40 (permalink)  Top
Originalmente inviato da satchurated Visualizza messaggio
La dolce Euchessina fa miracoli.
richiesta parere sul valore di una fusoliera di un sagittario Thereon85Lesin Aeromodellismo 4 20 aprile 14 23:07
Richiesta di parere fornovo Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 26 dicembre 10 14:50
Richiesta parere fibratura anime in polistirolo silvius Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 27 giugno 09 12:46
RX ACT & Webra synth. - richiesta parere ilsindaco66 Radiocomandi 6 30 dicembre 05 22:20
richiesta parere Top710 Aeromodellismo Principianti 10 11 aprile 05 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:52.
