24 febbraio 15, 11:00 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-02-2014 Residenza: milano
24 febbraio 15, 11:16 | #23 (permalink) Top |
User |
Vado ad interpretazioni, perchè onestamente mi risulta difficile capirti, sarò io?!? Quindi stiamo parlando di come gestire la regolazione di incidenza del piano di coda (comunemente chiamato da noi giocattolari "quota"), considerando un profilo deportante, giusto? Se è questo che intendi, ti rispondo in maniera molto terra terra che riguardo i profili degli stabilizzatori, a parte modelli a motore e volo libero, non ho riscontri di casi in cui la scelta di profili portanti montati a rovescio sul quota sia stata proficua, in buona sostanza li ho visti (e pure in rari casi) solo su modelli monovelocità o quasi. Al contrario ho fatto una volta una prova sperimentale con un profilo del quota diverso dal solito simmetrico, ed ho avuto risultati pessimi (comportamento al beccheggio strano al variare della velocità). Intuitivamente credo che il problema risieda nel fatto che il grande range delle condizioni di volo, tipiche dei modelli RC, non permetta un centraggio "statico" del pianetto, al contrario sarebbe opportuno che l'incidenza fosse variabile seguendo (non linearmente) la variazione della velocità del flusso d'aria che investe il profilo. Attenzione, da non confondersi con la velocità al suolo! Naturalmente queste variazioni andrebbero gestite da una centralina che analizza i dati attraverso opportuni strumenti e con campionamenti molto frequenti, quindi attraverso una gestione automatica che compensi l'inclinazione delle superfici di coda. Come hai notato, fino ad ora non ho parlato di che forma ha il pianetto, ed il motivo è molto semplice, la limitazione non sta nel V, + , o T che sia, ma nella complicazione di tale accorgimento, oltretutto a seguito di dubbi miglioramenti, dove la tipologia costruttiva dell'impennaggio è sostanzialmente ininfluente, essendo il sistema di compensazione autonomo. Ma con un motoaliante, progettato per capire le tecniche di base, tutto questo che ci azzecca?? Ragione per cui, restando sul concreto resterei su profili simmetrici, andando a gestire "solo" il bilanciamento attraverso il CG ed il diedro longitudinale, cosa già complessa di suo, senza aggiungere ulteriori variabili strane al sistema. Naturalmente se ho scritto cavolate, liberissimi di correggermi ne!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 24 febbraio 15 alle ore 11:22 |
24 febbraio 15, 11:27 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
| qua di ciarpame c'è solo quello che hai scritto tu vabbe dai, te lo spiego brevemente con qualche termine inglese che magari lo capisci meglio...quello che hai scritto è una bullshit perché un aereo non si può balance solo col trim altrimenti sui manual non ci sarebbe un range entro il quale il cg deve stare last, but not least, una v-tail si può trimmare benissimo come una t-tail. ora se capisci bene, altrimenti puoi seguire il sottile consiglio del grande capo
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
24 febbraio 15, 11:27 | #25 (permalink) Top |
User | No è tutto il tuo bailame che è OT con il senso del 3D. Ti stai sempre più arrampicando sugli specchi, lascia perdere, credi a me...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
24 febbraio 15, 11:42 | #29 (permalink) Top |
Data registr.: 10-01-2013
| Sei solo un trolletto allegramente spocchioso che non fa altro che ravanare in giro per siti di tecnica aeronautica senza capire cosa sta leggendo e che dopo aver fatto indigestione viene qui a vomitare la sua ignoranza. Non hai la benché minima idea di cosa sia un aeromodello (per non parlare di un aeroplano...) ma sei convinto del contrario. Nel complesso sei abbastanza divertente e ti dirò che di un coso buffo come te qui se ne sentiva davvero la mancanza da un bel pezzo. Peccato solo che, come tutti quelli della tua genìa, tu abbia un tempo di decadimento spaventosamente inferiore a quello dello Stronzio 90. In altre parole, detta in quel "inglesorum" che tanto ti piace: "I see you, and I cry you!"
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) |
24 febbraio 15, 12:09 | #30 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Beh insomma, a voler essere pignoli la coda a V non è proprio banalissima da settare, se non altro perchè il comando direzionale esige una differenziazione degli spatolini. |
richiesta parere sul valore di una fusoliera di un sagittario | Thereon85Lesin | Aeromodellismo | 4 | 20 aprile 14 22:07 |
Richiesta di parere | fornovo | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 26 dicembre 10 13:50 |
Richiesta parere fibratura anime in polistirolo | silvius | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 27 giugno 09 11:46 |
RX ACT & Webra synth. - richiesta parere | ilsindaco66 | Radiocomandi | 6 | 30 dicembre 05 21:20 |
richiesta parere | Top710 | Aeromodellismo Principianti | 10 | 11 aprile 05 16:36 |
