Vecchio 26 gennaio 15, 22:59   #11 (permalink)  Top
Originalmente inviato da superrobby96 Visualizza messaggio
io avevo l'ala in polistirolo estruso, con il ciano non dava problemi, cosi che ho messo del ciano fluido in una siringa con ago e ne ho messo quel che bastava per incollare le piccole gobbette. se lo fai ti consiglio di utilizzare due aghi, uno per bucare e l'altro per mettere la ciano tra impiallacciatura e polistirolo,tramite il buco fatto in precedenza. ho fatto cosi e non ho avuto problemi, le gobbette erano piccole però.
Avrai usato cyano per polistirolo, quello normale ci fa dei bei buchi..........a meno che uno strato compatto di resina catalizzata ne impedisca il contatto.
Vecchio 27 gennaio 15, 15:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Aggiungo anche, che l'impiallacciatura di obece, ha un lato migliore sulla quale applicare la resina ed incollarla, e un lato migliore sulla quale essere carteggiata e trattata per ottenerne la superficie liscia. Questo per via della lavorazione.
Probabilmente se la superficie piena di gibbosita di cui parli non sono zone sollevate da incollare ma è più semplicemente l'ondulatura del foglio, è stata incollata la zona migliore alla lavorazione per le rifiniture.
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
ricopertura ali con termoretraibile campa 51 Aeromodellismo Alianti 10 25 ottobre 12 00:18
Costruzione ali in depron: avvallamenti... doctorwho Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 01 novembre 10 09:47
Problema con le ali di un Mustang Spooner Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 16 agosto 09 14:42
ali coperte con alluminio lakelake Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 27 08 febbraio 08 14:02
Giunzione ali con fibra faberga Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 23 febbraio 05 19:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:22.
