Vecchio 18 maggio 15, 22:25   #11 (permalink)  Top
L'avatar di superrobby96
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: Modena
Originalmente inviato da neo781 Visualizza messaggio
lo danno per 74 ampere massimo e quindi secondo me devi contarne massimo 60 perchè i cinesi esagerano sempre nelle specifiche indi sei proprio al limite attenzione!
Certo!, ma sono brevi smotorate se fossi sempre sotto motore logicamente fonderei! sugli hotliner che montano inrunner ridotti spesso si mandano gli assorbimenti anche al doppio e più degli ampere che i motori sono in grado di reggere..Comunque sia si hai ragione!, se migliorare la ventilazione non abbasserà le temperature mi toccherà calare l'elica o limitare con la curva del gas
Robby
I modelli li compri, i pollici no
superrobby96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 22:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Bello bello!!!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 22:39   #13 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Bello bello!!!
Grazie davvero ad entrambi!!
Vecchio 19 maggio 15, 01:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Chiunque lo sappia mi tolga questo dubbio! Il trim che ho dato al modello è a picchiare, quindi il bordo di uscita del pianetto, cioè la parte mobile è ora, rispetto all'ala completamente a zero gradi (quindi con bordo di entrata dell'ala alla stessa altezza del bordo di uscita il bordo di entrata del pianetto è alla stessa altezza del bordo di uscita, però picchiato! La mia domanda è: per togliere la trimmatura ovviamente mi basta cambiare il diedro del pianetto portandolo a zero, per poi togliere il trim, ma siccome cambio il diedro del pianetto, più grande di quanto non sia la sola parte mobile quest ultimo risulta più "efficiente" date le dimensioni e necessita quindi di meno correzione?
Spero di essermi spiegato
Robby
Vecchio 19 maggio 15, 14:17   #15 (permalink)  Top
L'avatar di canelupo
Data registr.: 19-12-2006
Residenza: Carugate (MI)
Immagini: 4
forse confondi il diedro con l'incidenza.....
Comunque puoi fare una prova. lo caletti a 0 gradi e vedi il comportamento.
volo e navigo solo con modelli autocostruiti
FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58
canelupo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 15, 16:16   #16 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da canelupo Visualizza messaggio
Ciao, si scusa mi confondo sempre comunque pensavo anch'io di metterlo a zero, però secondo me lo ritroverei picchiato in quanto penso che l'intero pianetto è più efficiente della sola parte mobile
Robby
Vecchio 19 maggio 15, 18:15   #17 (permalink)  Top
Immagini: 4
in realta' tu avrai 2 condizioni di volo:
sotto motore
in volo planato
quando un aliante e' sotto motore di solito tende a cabrare perche' ha un'alta efficienza mentre in volo senza motore ha un rateo di discesa a picchiare.
Tanto piu' e' efficiente il modello tanto minore e' il rateo di discesa e, ee mi consenti un gioco di parole...., allora TANTO vale fare delle prove.
Male che vada lo trimmi, ma sicuramente meno di adesso.
Vecchio 19 maggio 15, 18:29   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da superrobby96 Visualizza messaggio
Aggiungo qualche foto della costruzione..
Consiglio
Le centine in legno non servono a nulla, puoi benissimo fa a meno di metterle
Di solito il longherone non si divide come hai fatto tu. Se si vuol risparmiare peso lo si affina.
Complimenti per la costruzione
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 15, 00:52   #19 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Consiglio
Ciao e grazie per i consigli! Praticamente apparte un piccolo modellino tutto balsa da un metro questa È stata la mia prima costruzione quindi sono felice di accettare i consigli, per le centine io le ho lasciate perché non mi convinceva molto l'incollaggio del longherone direttamente sull'estruso, immagino che sarebbe meglio rinforzare con un rowing di carbonio. Quindi ho istintivamente lasciato le centine come punti un po più resistenti per l'incollaggio.
Ps. Per affinare cosa intendi?
Grazie a tutti
Pps. Per canelupo, hai perfettamente ragione sulle due condizioni di volo! Ma usando il motore solo per le risalite per ora mi accontento che abbia una corretta incidenza per il volo veleggiato in questi giorni porto tutto a zero o al max do mezzo grado poi riprovo, tanto spessosare il pianetto è un lavoro da 5 minuti
Robby
Vecchio 02 settembre 15, 11:00   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
Ciao....
complimenti per il modello e la costruzione.
Volevo chiederti, come si applica la pellicola che hai usato? che procedimento hai usato?
pensavo di applicarla pure io sull'ala in polistirolo che sto costruendo.....
fammi sapere.
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Campac fatto in casa Peppe46 Circuiti Elettronici 18 20 febbraio 24 15:28
Un garage fatto in casa Doctortreno Ferromodellismo 28 21 aprile 09 22:51
Aeromodello fatto in casa Luca1974 Aeromodellismo Principianti 3 18 aprile 08 15:32
Fatto In Casa GMAURO Elimodellismo in Generale 4 02 gennaio 07 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:45.
