Vecchio 06 settembre 06, 21:39   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Entropia
Scusate ho faticato un pò a seguirvi. Ma da dove è uscito fuori che l'ala sopra influenza quella sotto o viceversa? Si influenzano tutte e due! Cioè il discorso non è mica così semplice!
Mica scemo Entropia....
Vecchio 06 settembre 06, 21:48   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da fai4602
Come per la Juve, in qualsiasi maniera pur di vincere, così è per me in qualsiasi maniera pur che sia positivo.
Bipe-test in working!
Testeremo ogni possibile variante.
Tieni conto che lo scalamento sarà ZERO e quindi il problema dell'angolo di svio è notevolmente ridotto, se non annullato.
Io sono sempre per la "convergenza" (teng 'a crapa tosta...) ma non è detto che cambi idea se i risultati delle prove mi convinceranno a farlo.
Salus!
Vecchio 06 settembre 06, 21:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ora da perfetto imbeccille, ma con le idee perfettamente chiare e ciò nonostante i disturbi senili che mi sono stati a più riprese diagnosticati, me ne torno a succhiare la mia crosta di formaggio.
Io ti faccio compagnia...magari porto un bel bottiglione di vino fatto in casa...cosi' la crosta va giu' meglio
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 22:02   #24 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Peppe46
Salus!
Tre bien, Peppe......come dici sempre tu : " fatti e non pugnette".
In fondo l'aeromodellismo ti permette di accapigliarti come vuoi con la teoria ma alla fin fine quella che viene fuori è pur sempre la pratica.
Inoltre ho sempre asserito che le esperienze diverse e percorsi diversi possono portare a risultati analoghi.
@ Entropia : lo dicono i testi, più o meno sacri .
Da parte mia aggiungo che minore è lo scalamento e maggiore è l'interplano e minore è l'influenza dell'ala sopra su quella sotto.
Concordi ?
Vecchio 06 settembre 06, 22:07   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da ClaBos
Anin a bevi un taj di Sauvignon.
Une volte a ere la " Tavernetta ", donge il negozj del Niki, daur le galerie S.Francesco in Place Venerio.
Vecchio 06 settembre 06, 22:13   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
Continuando a cercare, c'è parecchia gente fissata co sto biplano con ali chiuse da paratie!
E' stato concepito all'univesità di Pisa. L'originale è concepito come un Ultraleggero. Lo so perchè uno del mio gruppo è stato incaricato di far volare un prototipo modello. Il bello è che quello di Cremonesi vola, il prototipo dell'università no...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 06, 22:18   #27 (permalink)  Top
vorrei portare a titolo d'esempio un'espereinza personale. Non so e qualcuno di voi conosce per sentito dire il BIPE mkII dell'Aviomodelli. E' stato un regalo di mia madre per mio padre (non mi ricordo in che occasione). l disegno prevedeva tutti i calettamenti a zero. Portato in pista, motorizzato con un Victa, si faceva tutta la pista, senza dare cenno di alzare le ruote. aggiunte due rondelle sotto l'ala superiore a dare 2° di calettamento negativo all'ala sopra, l'aereo è adato su da solo...
Vecchio 06 settembre 06, 22:27   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Valerioraptor
Non mi meraviglia.
Probabilmente avresti ottenuto lo stesso effetto con due rondelle sotto il bu dell'ala inferiore.
CVD
Vecchio 06 settembre 06, 22:47   #29 (permalink)  Top
Allora, vediamo di mettere insieme 3 anni di studi aeronautici. si puo dire approssimativmente che a mezza corda di distanza (in altezza ovviamente) dal profilo preso in esame l'aria sia pressoché imperturbata. questo lo vedi se prendi una qualsiasi foto di un profilo provato in galleria, con l'ausilio di gas che demarcano le linee di flusso. Percui, avendo le due ali ad una distanza di circa una corda (di più è meglio) abbiamo due ali che lavorano in modo ottimale, come se fossero da sole. Ovviamente la cosa dipende molto dal profilo, incidenza, velocità, eccetera, pero se non vogliamo complicarci la vita si può asumere quello che ho detto. L'ala inferore viene influenzata da quella superiore se se la prima si trova più indietro della seconda, poichè la scia generata dal profilo è diretta verso il basso. questo perchè la diferenza di velocità dell'aria tra ventre e dorso, fa sì che la scia sia deflessa verso il basso. Ovviamente ciò fa nascere una velocità verticale diretta verso il basso che genera un'aumento dell'incidenza indotta.
Vi dice qualcosa incidenza indotta? si, è quella dovuta all'allungamento. per certi versi ci troviamo di fronte a meccanismi simili. In parole povere, è come se l'aria all'ala inferiore arivasse leggermetne dall'alto verso il basso invece che davanti. Oltre ciò, si hanno dei grossissimi distrubi sulla parte finale della corda del profilo. provate a fare un biplano con gli alettoni sotto e uno con gli alettoni sopra: per poter rollare col primo come col secondo, a parità di escursioni, bisogna farli grossi tre volte. Riasunto del discorso: se le ali sono distanti in verticale più di una corda si può dire che non si distrubino. se c'è uno scalamento il senso orizzontale tra le due ali, l'ala inferiore lavora ad un'incidenza minore, pur avendo lo stesso calettamento di quella superiore, quindi stalla dopo.
Vecchio 06 settembre 06, 22:53   #30 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Questa risposta si che mi piace!!!!!
Era ora che qualcun altro (oltre a me e pochi altri) tirasse fuori un pò di sana aerodinamica!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Per quanto riguarda il calettamento, fate voi: io ho già detto la mia (ala superiore calettata negativamente)
Ciao!!!
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Biplano delfino1 Aeromodellismo 3 25 gennaio 07 11:50
Biplano Danilo Aeromodellismo 4 10 febbraio 06 22:02
Uzi xl: biplano epp andrea-83 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 12 maggio 05 01:02
Biplano Wilcomir Aeromodellismo 5 30 novembre 04 22:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:27.
