05 settembre 06, 20:21 | #12 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Come al solito fischi per fiaschi. Da parte mia, da provetto imbecille patentato e sofferente di senil disturbo, propendo ancora e sempre per l'ala superiore con incidenza geometrica maggiore di quella inferiore. Noto poi che pure qui è oramai invalso l'uso dei giornalai nostrani di estrarre da un contesto ciò che pare e trasformarlo in ciò che non è Cin cin.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
05 settembre 06, 20:36 | #13 (permalink) Top |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Ma tutto sto casino per l'incidenza dell'ala superiore?, come giustamente detto, 'nse fà prima a provarlo in volo per poi tarare la stessa secondo necessità e gusti? Dico gusti perché a me personalmente i modelli con lo stallo cattivo ad esempio non dispiacciono . Direte voi, ma che cacchio dice staud ? aoh e se ce so omini che....... non amano le donne potrà pure piacermi una cosa così innoqua no?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. |
05 settembre 06, 20:46 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Ciò che hai scritto lo puoi anche rileggere, a meno che tu non abbia scritto una cosa, pensandone un'altra.. (a me ogni tanto succede... sai la senilità... ). | |
05 settembre 06, 20:49 | #15 (permalink) Top | |
Vedi di pensarci su e poi ci comunichi la tua idea "definitiva", perchè mi pare che anche tu non abbia le idee molto chiare. Ultima modifica di Peppe46 : 05 settembre 06 alle ore 20:56 | |
06 settembre 06, 20:23 | #17 (permalink) Top |
[quote=Peppe46]In ogni caso, il tuo discorso "fila" giusto solo con ala sup. con - incidenza. Vedi di pensarci su e poi ci comunichi la tua idea "definitiva", perchè mi pare che anche tu non abbia le idee molto chiare.[/quote] A questo punto non posso che ribattere e dilettarmi con il copia incolla. Estraggo dai miei scritti : .....Si dovrebbe poi considerare la maniera di far si che l'ala superiore possa stallare prima di quella inferiore per far si che lo stallo sia graduale ed avvertibile e ciò logicamente dando all'ala superiore un'incidenza maggiore di quella inferiore. Il che comporta una "divergenza" negli angoli di attacco. Ma non so se con il tredì ci si azzecca............. .....Cosa succede in volo ( lasciando perdere se vola in verticale o di sghimbescio) all'ala inferiore ? Come ho scritto il suo effettivo angolo di attacco si riduce a causa della perturbazione causata dall'ala superiore e pertanto ne consegue che l'ala superiore lavori con un angolo maggiore e pertanto ci troviamo comunque nella condizione di "divergenza" che io preferisco. A voi ora decidere quanti gradi di calettamento negativo dare all'ala superiore o positivo all'ala inferiore.......... ........Per concludere può risultare che, benché lala superiore sia posta ad una incidenza inferiore , in effetti essa lavori con un angolo di attacco positivo rispetto allangolo di attacco dellala inferiore. Fin qui aerodinamicamente parlando. ......Ma comunque rimango della mia idea ( ho ancora attivo un biplano, per la cronaca) : specialmente se riproduzione andrei sul sicuro e perciò ala superiore con calettamento positivo, specialmente se il profilo non è simmetrico. Per un acro puro interplano di almeno una corda se non di piu, scalamento zero ( anche per far si che gli alettoni, quattro, lavorino il più possibile in maniera analoga), calettamento zero ma tenendo conto che un profilo simmetrico necessita di almeno 1/2 grado di calettamento per generare sostentamento....... .........Da parte mia, da provetto imbecille patentato e sofferente di senil disturbo, propendo ancora e sempre per l'ala superiore con incidenza geometrica maggiore di quella inferiore. E questo è quanto. Ora da perfetto imbeccille, ma con le idee perfettamente chiare e ciò nonostante i disturbi senili che mi sono stati a più riprese diagnosticati, me ne torno a succhiare la mia crosta di formaggio.
06 settembre 06, 20:46 | #18 (permalink) Top | ||
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Mi sembra in contrasto con quanto dici in questo post. Se non lo è, forse è un problema di terminologia un po' mischiata che confonde le poche idee.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | ||
06 settembre 06, 20:59 | #19 (permalink) Top |
Può pure essere e perchè no. Ma dipende sempre dal profilo, dall'angolo di indenza geometrico, o calettamento, e da quello di attacco risultante. Inoltre dall'interplano e dallo scalamento. Parlando in termini assolutamente generali e senza entrare nello specifico la mia preferenza è indirizzata verso un calettamento positivo o per converso verso un angolo di attacco positivo. Come per la Juve, in qualsiasi maniera pur di vincere, così è per me in qualsiasi maniera pur che sia positivo. Auffa, sono esausto. Che sia la vecchiaia ?
Biplano | delfino1 | Aeromodellismo | 3 | 25 gennaio 07 11:50 |
Biplano | Danilo | Aeromodellismo | 4 | 10 febbraio 06 22:02 |
Uzi xl: biplano epp | andrea-83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 12 maggio 05 01:02 |
Biplano | Wilcomir | Aeromodellismo | 5 | 30 novembre 04 22:13 |
