19 dicembre 14, 12:30 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
19 dicembre 14, 14:28 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
ma ho qualche dubbio che su spessori importanti si riesca a fare un buon lavoro. Quando siamo tra i 3, 4, o 5mm devi imprimere una certa forza sia in basso che di lato, e ho notato che pur riuscendo a fare tutto in un sola passata il risultato non mi piace molto e sopratutto a volte non è uniforme, magari parti bene ma poi all'estremità... Preferisco fare in due o tre passate, ma il listello esce perfetto dalla punta fino alla coda
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
19 dicembre 14, 14:41 | #83 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
ma se si invertisse l'uso? si pensa che l'utensile è fisso al tavolo, si muove la balsa...viceversa? unico svantaggio, il piano di taglio deve misurare almeno 1 metro di lunghezza, la lama se non si sta attenti si consumerà contro il piano di taglio. A questo punto la lama può essere gestita con la pressione della mano...come un taglierino su binario. Avevo un utensile simile (taglierino su binario) eccellente, anche tagli a 45°, il grosso difetto è che la lama non tagliava a filo riga, ma 6mm oltre...da li sover sempre calcolare i 6mm oltre al taglio necessario
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
19 dicembre 14, 14:44 | #84 (permalink) Top |
trovato! questo qui, taglia fino a 12mm in una sola passata, taglio perfetto Riga Profila Maped Svantaggio, sempre lo stesso, piano di taglio sufficientemente grande
21 dicembre 14, 16:46 | #86 (permalink) Top | |
frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
21 dicembre 14, 16:59 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2014 Residenza: Bolzano
Il modello mi piace molto ed il disegno tecnico è veramante anti-stupido! E di disegno tecnico ne mastico parecchio Cercavo giusto il primo modello da costruire su cui farmi le ossa prima di partire col VeryBig P51 Per i legnami ho visto che modelberg ha i prezzi migliori' prenderò tutto da li. |
21 dicembre 14, 19:26 | #88 (permalink) Top |
User | Ed il balsa che ha è ottimo! Quando fai l'ordine, ti consiglio di aggiungere nelle note la tipologia delle varie tavolette che ti servono, es. dure, morbide o direttamente il peso in grammi, a seconda del pezzo che devi fare. Nell'evadere l'ordine cercheranno di accontentarti. |
21 dicembre 14, 19:32 | #89 (permalink) Top |
Siccome è la mia prima esperienza non sono in grado di scegliere i vari pesi/durezze, ad intuito penso che per i rivestimenti ci voglia una balsa leggera, per centine e ordinate balsa dura, corretto? Se qualcuno mi può dare un infarinata su questo argomento, gliene sarei molto grato, così oggi o al massimo domani ordino e mi posso mettere a lavoro durante le feste! |
21 dicembre 14, 20:53 | #90 (permalink) Top |
Dipende molto..appunto..dal tuo sistema di tagliare ed assemblare. In un modello hai parti strutturali fondamentali, longheroni, bordi di entrata e di uscita delle superfici che devono essere rigidi e resistenti agli urti. Le centine hanno il solo scopo di "disegnare" il profilo, in se, strutturalmente non compiono nessun lavoro salvo tenere assieme l'ala , ma essendo in numero sufficiente non serve balsa dura. Oltretutto, quando si tratta di tagliare componenti complesse, vedi centine o i rinforzi delle fusoliere certe valse dure si tagliano con un sacco di spergiuri e molte lame nuove, preferisco accoppiare più strati di balsa relativamente morbida che risulta anche migliore alla levigatura. Se vuoi davvero cimentarti nella costruzione è imperativo avere scorte di vario genere, compensati sia betulla che tiglio o Avio multistrato spessori da 0,5 a 3 mm, balsa morbida e dura, da 1mm a 4mm, un foglio da 6 e uno da 10mm non guasta, vetronite da 1mm per tagliare eventuali supporti o squadrette, listelli di Abete e/o faggio di svariate dimensioni dal 3x3mm al 5x5 (quelli di balsa li ricavi dalla tavoletta) qualche bacchetta di carbonio (tubolare da 3mm a 6mm). Colle, una buona Cianolitica è essenziale per lavorare la balsa, una apposita fluida (prendine subito un paio di flaconi) colla epossidica da 5 minuti, una buona colla per il legno UHU Holz per esempio), colla spray UHU 3 in 1. Taglia balsa, taglierino, righe e squadre di metallo, nastro adesivo da pittore, plastica trasparente PE per proteggere il piano, spilli (tanti), squadra da falegname, carta vetrata grana (80,180,230,400) e relativo tampone...e sto dimenticando molta, molta roba :p
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
