19 dicembre 14, 12:03 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
19 dicembre 14, 12:05 | #73 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
che lama usate? io lame di quel tipo non ne ho mai viste Tagliate la balsa in un solo passaggio? Fino a che spessore? In caso di spessori maggiori che necessitano di più tagli come gestite la cosa? modificate la profondità di taglio ad ogni passaggio? Bello, domani me lo faccio
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
19 dicembre 14, 12:18 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
faccio in modo che la punta si incastri un pò sul piano di lavoro in modo che flette meno al passaggio della tavola in balsa. In una passata Poi spessore io arrivo fino a 1,5cm (dipente altezza dell'accessorio) ed larghezza regolabile io fino da 2mm a 10 cm (ossia tutta la balsa intera...)
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
19 dicembre 14, 12:18 | #75 (permalink) Top |
Fabri, comunque, se hai tagliato bene le centine vedrai che l'ala si monta che è una meraviglia! consiglio, fissa i longheroni principali inferiori al disegno con gli spilli (3 sono più che sufficienti), poi fissa anche la centina al disegno con gli spilli, un spillo attraverso la linguetta per il controllo dell'incidenza, altri spilli non servono. Prima di incollare verifica bene che tutte le centine poggino bene sul piano di lavoro e che non ci siano tensioni/torsioni, quelle poi non le togli più neanche a piangere in aramaico. Saluti!
19 dicembre 14, 12:20 | #76 (permalink) Top | ||
Certamente cosi non usi la chiave per svitare il bullone...
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | ||
19 dicembre 14, 12:30 | #77 (permalink) Top |
Io con il mio ho tagliato anche balsa spessa 5mm senza problemi ma in tre passate, spiego il perché. La lama che utilizzo è per il taglierino da balsa in acciaio, e come si vede (magari in serata se riesco posto qualche foto migliore) la lama va a filo con il piano di lavoro ma con qualche mm di gioco, questo permette una regolazione manuale della profondita di taglio ed evita su spessori importanti (dal 3mm in poi) di fare molta pressione cosa che tende a flettere la lama. Quindi quando devo tagliare balsa con spessori da 3mm in poi, faccio la prima passata, poi alla seconda abbasso la lama e rifilo, per poi terminare con la terza, questo fa si che il taglio sia a squadro e non diagonale.
19 dicembre 14, 12:34 | #78 (permalink) Top |
questo significa che di volta in volta, cacciavite alla mano, modifichi la profondità della lama?
19 dicembre 14, 12:40 | #79 (permalink) Top | |
E invece di mettere una vite si potrebbe usare qualcosa del genere Lo stesso vale per la regolazione della distanza di taglio
19 dicembre 14, 13:26 | #80 (permalink) Top |
| No no assolutamnete, la lama ha di suo qualche mm di gioco e qundi alla prima passata si posiziona automaticamente da sola versa l'alto, poi nella seconda con il dito spingo la lama verso il basso e rifilo, se serve ripeto per la terza e il gioco è fatto.
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 23:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 09:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 15:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 16:54 |
