15 dicembre 14, 22:25 | #51 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Castello motore fatto Peso 10 grammi stratificato Avio 3mm, se schianto sarà l'unica componente che dovrebbe rimanere intera :p Inizio ad assemblare la fusoliera, controllo con sofisticati ed appositi mezzi la distanza tra i rinforzi ed il filo della fiancata di modo che il fondo ed il top della fuso si inscatolino perfettamente Un ultimo controllo.. Per incollare uso una Cianolitica "supefluida" apposita per balsa. Una sola goccia dell'infame colla è in grado , per effetto capillare, di percorrere svariati centimetri tra due pezzi di balsa a contatto, anche 10. Non capita di fatti di rado che si tengano le componenti unite a debita distanza, convinti di esserne immuni...per poi rimanere incollati. Per questo non tocco assolutamente nulla. Tutto predisposto con gli spilli frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
15 dicembre 14, 22:53 | #52 (permalink) Top |
User | Citazione:
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
16 dicembre 14, 00:06 | #53 (permalink) Top |
| Grazie , sono solo molto paziente
16 dicembre 14, 00:15 | #54 (permalink) Top |
Ho cominciato ad incollare le ordinate, per prima l'ultima di coda, realizzò una dimetta di 2 mm che inserisco nello scasso del direzione così da avere l'ortogonalità con la fusoliera, due listelli per tenerla allineata e via di colla Con l'aiuto di squadre da falegname (indispensabili) in breve tempo tutte le ordinate sono al loro posto Non c'è trucco, non c'è inganno (solo molto godimento) . La fusoliera si chiude a secco, gli incastri funzionano a meraviglia Quindi via di Cianolitica (dopo aver controllato tutto 3 volte..) Trucchetto, quando servirebbe una terza mano..ma soprattutto l'angolo da incollare è poco accessibile, io prendo una bacchetta di acciaio armonico da 1,5mm che uso come gocciolatoio. Permette di raggiungere tutti gli angoli, ma soprattutto, ora che la goccia di ciano giunga in fondo, da quei 5/6 secondi di tempo necessari per tenere la componente salda. Vinilica leggermente diluita, morsetti preventivamente protetti con plastica PE ed anche il parafiamma è perfettamente in sede. Ora aspetto che asciughi, nel mentre sigaretta, birra..e penso al prossimo passo frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
16 dicembre 14, 00:58 | #55 (permalink) Top |
Piccola tentazione Tutto si incastra, tutto preciso, vado a letto felice e soddisfatto frasi incomprensibili? parole senza senso? abbiate pazienza, uso tapatalk
16 dicembre 14, 01:25 | #56 (permalink) Top |
La fuso, escluso rivestimento coda, termoformati, meccanica dei comandi, rivestimento e carrello pesa 103 grammi motore Aci 2808-24 da 76 g Servi 6 x 4 = 24g Batteria da 3s1p 2200 mah 170g regolatore ca 50g tot. 320 grammi con elica cavetti e prese saremo intorno ai 400g Carrello e ruote circa 80g Fuso finita circa 200g Esclusa l'ala dovremmo essere sui 680 g quindi per l'ala ne restano 320..direi più che sufficienti. Per ora è tutto buona notte 😊
17 dicembre 14, 20:57 | #57 (permalink) Top |
17 dicembre 14, 23:23 | #58 (permalink) Top |
18 dicembre 14, 00:38 | #59 (permalink) Top |
18 dicembre 14, 08:36 | #60 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
| Citazione: Io per il momento sono arenato tra mille impegni e il week saro fuori quindi tutto fermo vedo con piacere che ti accompagni sempre con una buona Birretta, okkio a non confonderti amico mio !!!!! magari prendendo il tubo della colla al posto della Birra e viceversa .......
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
