Vecchio 21 maggio 15, 13:32   #491 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Andiamo con ordine:
Ali e piani di coda vanno sempre rivestiti separatamente (quando questo è possibile). È molto improbabile che tu riesca a fare un buon lavoro di rivestimento con spigoli vivi, angoli angusti ecc. Senza contare che ti troveresti a dover lavorare "sospeso" senza avere le componenti saldamente appoggiate sul piano di lavoro.
Inoltre rivestendo prima ti consente di eccedere leggermente lato fusoliera con un risvolto di 1/2 mm (non di più se no andresti a coprire la balsa necessaria per un buon ancoraggio della colla) e lo stesso dalla parte dell'ala così da avere lungo la giunzione oracover su oracover, pulito, preciso, ma soprattutto senza il rischio che si stacchi/alzi proprio lungo le giunzioni.
Per la posizione delle ali/piano di coda, posiziona lungo l'asse di mezzeria, metti uno spillo sul parafiamma esattamente in mezzeria annodaci un filo di colore chiaro (n.b. Non elastico, ma rigido!) Usa il filo per verificare l'equidistanza da un terminale alare al suo opposto. Per aiutarti, quando sei circa alla misura voluta, segna sul filo la il punto di riferimento con un pennarello così da vedere chiaramente come sei messo sul punto opposto.
N.B. quando centri l'ala, l'ago/chiodino fissalo, sempre in mezzeria, ma sulla coda. Più il fuoco di riferimento (chiodino) è distante e più sarai preciso.
Definito la posizione, fissa con spilli, traccia con matita la fiancata e rifila l'oracover tenendo un margine di 2 mm circa.
N.b!! Usare taglierino con lama molto affilata!! E non recidere la balsa!!!
Il collegamento motore.... Qui non saprei dire, io in genere saldo le prese e testo, basta invertire due cavi (indifferente quali dei 3) per invertire il senso di rotazione.. eventualmente serrare i cavi in 3 morsetti indipendenti evitando che si tocchino e testare prima di saldare?
Gli alberi dei motori BL si possono sempre invertire, marca e motore?
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 21 maggio 15 alle ore 13:36
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 15, 13:46   #492 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Data registr.: 26-09-2014
Residenza: Bolzano
Chiarissimo, procedo come mi hai spiegato tu!
Il motore è questo FullPower Motore brushless 3530A 1400Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Per il senso di rotazione non c'è problema il regolatore mi permette di invertirlo con il programmatore, ma quindi i fili li posso saldare senza ordine alcuno?
Grazie!
Evovin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 15, 14:34   #493 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Evovin Visualizza messaggio
Grazie!
Se non è cambiato nulla nei BL negli ultimi anni si
Vecchio 21 maggio 15, 14:37   #494 (permalink)  Top
L'avatar di Evovin
Residenza: Bolzano
a ok meglio, cosi evito di bruciare tutto al banco senza passarr neanche sul modello !
Vecchio 30 maggio 15, 07:46   #495 (permalink)  Top
lucafuma76
Guest
Messaggi: n/a
Scusa Odi ci sono novità sul kit?
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 15, 10:07   #496 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da lucafuma76 Visualizza messaggio
Buongiorno, ci sto lavorando, purtroppo in questo periodo il tempo a disposizione non è molto..
Saluti!
Vecchio 20 luglio 15, 14:08   #497 (permalink)  Top
L'avatar di ICEMAN 69
Data registr.: 04-09-2006
Residenza: UDINE
Originalmente inviato da Odi Visualizza messaggio
Saluti!
Ciao odi novità sul kit?
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
FLYING!!!, BECAUSE SOCCER, BASEBALL, FOOTBALL, BASKETBALL, GOLF AND TENNIS REQUIRED ONLY ONE BALL
ICEMAN 69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 15:23   #498 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Ciao Ice,
al momento sto lavorando su una versione decisamente migliorata del Big jelly
http://www.baronerosso.it/forum/aero...elly-bean.html
da 160cm, è cmq mia intenzione, ultimato questo disegno, rivedere il Big jelly da 100cm migliorandolo con quanto ho maturato da questa nuova versione e di predisporlo per il taglio a CNC.
Per altre versioni si vedrà in futuro, non mi dispiacerebbe realizzarne una versione da 60 cm per voli dietro casa...
Vecchio 20 luglio 15, 15:28   #499 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Per il "ritardo" chiedo scusa a tutti, ma rivedendo il Big Jelly e migliorandolo mi sono ritrovato di fatto a progettare una nuova versione "Magic Jelly" da 160cm
Se c'è un effettivo interesse nella versione da 100cm vedrò di metterlo in coda subito dopo il Magic
Qui un paio di immagini del Magic
Ancora in fase di progettazione..
Vecchio 23 luglio 15, 18:11   #500 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
qualche foto dello scorso WE
P 47 TF build log MAB.VOLO Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 31 marzo 13 23:33
Big Swamp Buggy - build log - elettrica MarcAntonio Motoscafi con Motore Elettrico 2 18 marzo 11 09:45
Build-log : Red_Dragon Alessio68 Aeromodellismo Ventole Intubate 52 16 settembre 10 15:36
Nuovo Build Log... Filippopro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 marzo 10 16:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
