02 febbraio 15, 12:59 | #401 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Filippo in allegato il piano di quota e la direzione in formato A4 Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
02 febbraio 15, 12:59 | #402 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
sai dirmi lunghezza precisa alle estremita alari? in modo tale da verificare in copisteria grazie!!!!
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
02 febbraio 15, 13:00 | #403 (permalink) Top |
| Grazie Gentilissimo!!!!
02 febbraio 15, 13:01 | #404 (permalink) Top |
da estremità ad estermità 1002mm
02 febbraio 15, 13:03 | #405 (permalink) Top |
03 febbraio 15, 07:51 | #406 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Altri piccoli progressi...... ho terminato la Cappottina inserendo dei piccoli magneti alle estremità angolari, tot.4 sulla cappottina e 4 rispettivamente sulla fuso. Piccolo foro da 3mm e in posizione con qualche goccia di cyano. Questi garantiranno sia l'ancoraggio della stessa che la sua posizione. Poi ho praticato sul fondo alcuni allegerimenti e il tutto compreso di copertura finale a raggiunto i 20g. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" |
03 febbraio 15, 07:57 | #407 (permalink) Top |
Poi in serata ho completato la base della copertura della fuso, compresa la parte del fondo sotto l'ala, e averla smontabile in questo modo risulta davvero pratica. Proseguiranno poi altre raccordi con termoretraibile ma l'effetto finale non è male e il peso finale della struttura è di 300g. Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" Ultima modifica di fabrizio.piperj3 : 03 febbraio 15 alle ore 08:05 |
04 febbraio 15, 11:29 | #408 (permalink) Top |
Hei ragazziiiii......ma stiamo procedendo con i lavori ? A parte Odi che sò per certo che è stato impegnato, gli altri a che punto stiamo ? Per i nuovi ? Avete abbandonato l'idea o state meditando ? Dai dateci dentro che io e Odi stiamo organizzado per la primavera il raduno di Big Jellybean Fabrizio
11 febbraio 15, 20:05 | #409 (permalink) Top |
Dopo alcune prove ho considerato di fare uno sportello sotto il muso della fuso, questo mi permetterà di accedere meglio per la batterie e altri collegamenti. In precedenza avevamo pensato di mettere la batteria sopra l'ala, ma avendo scelto la configurazione con i servi in coda, avere la batteria dietro la parafiamma mi farà avere un perfetto bilanciamento del modello senza aggiunta di peso. La batteria si potrebbe far passare anche da sotto la coppottina, inserendola nella D2 ma ci passa filo filo, poi attacca e riattacca il collegamento con il regolatore......da qui la decisione di fare questo sportellino utile e pratico Nela vano devo ancora mettere dei triangoli di balsa a rinforzo tra parafiamma e lati della fuso..... Fabrizio
11 febbraio 15, 20:11 | #410 (permalink) Top |
Ho preso poi un carrellino in carbonio, che a detta della casa adatto a modelli fino a 700g.... speriamo bene perché sono a limite, al max prenderò successivamente il fratellino più grande che è per modelli fino a 1kg. Per ora non sono riuscito a trovare le cabane o gondoliere delle ruote quindi per il momento è così.... Fabrizio
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
