21 gennaio 15, 10:39 | #331 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
L'accesso solo dalla canopy ok...quindi si deve realizzare un porta canopy con calamite se non sbaglio?
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com | |
21 gennaio 15, 13:30 | #332 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
21 gennaio 15, 13:41 | #333 (permalink) Top | |
Okkkkk aspetto...
21 gennaio 15, 14:38 | #334 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Hello! Scusate, latito, ho alcune faccende urgenti 😊 @fabri bella l'ala! Come pensi di fare la fuso? Per il rivestimento della fuso..ci devo ancora pensare, ma credo che la eseguirò in due fasi 😊 Per il carrello M4 o M3 va più che bene, solitamente uso viti di nilon perché andando in trazione quando si serrano fungono anche da autobloccanti @filipporo stando ad un primo centraggio di prova batteria e tutta l'elettronica dovrebbero essere accessibili dalla capottina. Per i servi basteranno due listelli di pino, aste comandi con bacchette di carbonio da 2mm in diretta. Per la batteria piastra in balsa da 2mm rinforzata con listelli di Pino lungo le fiancate incollata direttamente nella fuso a ridosso dell'ala e con due "fresate" di modo da poter passare delle fascette Welcro (si chiamano così anche in Italia? ) Per il fissaggio.della capottina, basta ricopiare il top della fusoliera dalla 2a alla 3a ordinata aggiungendo lo spessore delle fiancate ed incollarci la capottina. Annegare magneti nel top della fusoliera mentre nella base della capottina annegare segmenti da 1cm di acciaio armonico Cmq sono a due passi da ultimare tutto..mi manca solo il tempo da dedicarci Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 21 gennaio 15 alle ore 14:43 |
21 gennaio 15, 22:19 | #335 (permalink) Top | |
Nel senso che no ho ancora le idee chiare, sicuro la ricopro tutta prima con il blu trasparente e poi una volta fatta vedo con i tre colori come armonizzare la cosa Ma prima devo definire la canopy, quindi nei prossimi giorni mi dedicherò a questo, e una volta completata farò la copertura. Fabrizio
22 gennaio 15, 08:55 | #336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Roma
o vedo male
__________________ L'aeromodellismo è attività seriamente controindicata ai permalosi. (Kat Sitwoy) | |
22 gennaio 15, 13:13 | #337 (permalink) Top | |
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
22 gennaio 15, 13:14 | #338 (permalink) Top |
| Stando al progetto sono omogenei, può darsi che tra foto e alettone non allineato ma "cabrante" possa dare quella sensazione
22 gennaio 15, 13:18 | #339 (permalink) Top | |
Mi devo decidere a tirare fuori la macchinetta fotografica...ma con il cell faccio prima a postare. Fabrizio
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
