07 gennaio 15, 10:55 | #241 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Fatta la premessa, e tenendo conto del risultato finale, con la dima di carta solitamente si, lascio sempre un paio di mm in eccedenda sulla mezzaria, ma NON rifilo quasi mai con il taglia balsa proprio per i rischi da te citati, (anche perchè si è poco precisi a lavorare cosi) ma vado di tampone. Nel tempo mi sono costruito vari tipi di tampone, di varie misure e forme con grammatura di grana diversa. Sono utili anche per arrivare in zone anguste, unica prerogativa che DEVONO AVERE a mio avviso la superfice speculare e rigidità....unica pecca è che produci polvereeeee Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" Ultima modifica di fabrizio.piperj3 : 07 gennaio 15 alle ore 11:04 | |
07 gennaio 15, 11:31 | #242 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-04-2013 Residenza: Bologna
__________________ ciao, Ottavio. | |
07 gennaio 15, 11:41 | #244 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
07 gennaio 15, 11:47 | #245 (permalink) Top |
| Un elemento, solitamente di legno stratificato, sagomato e/o tagliato su misura secondo necessità sopra al quale applichi della carta abrasiva. Per esempio, per poter sagomare un bordo di entrata otterrai difficilmente un buon risultato usando un tampone corto (di quelli che stanno in una mano). Sarâ invece molto più preciso, evitando avvallamenti o conche, un "tampone" ricavato da un profilato in aluminio, o anche un listello piallato di lungo quanto necessario (20,30,40..., cm) con applicata della carta abrasiva. Puoi realizzare tamponi concavi, convessi, con più spigoli combacianti abrasivi ecc ecc. Io uso moltissimo listelli di faggio, molto duri e tagliati a circolare con angoli a 90° precisi. Carta abrasiva fissata con colla spray (la carta si rimuove in seguito con un po di calore). Le componenti da sagomare con angoli precisi rimangono apoggiate al piano di lavoro ed è il tampone che si muove contro la componente sfruttando il piano di lavoro come base di "scivolamento". così ottieni sezioni belle ortogonali. Non esiste una regola, solo molta fantasia
07 gennaio 15, 11:50 | #246 (permalink) Top | |
La uso per tutte le lavorazioni con compositi, vernici e solventi, ottima. Per le polveri di legname non mi preoccupo più di tanto, contrariamente a tutti gli addensanti delle epoxy, soprattutto i microbaloons ed i fiocchi di cotone che sono oltre che volatili anche molto dannosi!
07 gennaio 15, 12:15 | #248 (permalink) Top | |
sopratutto la "molta fantasia".... ho fatto tamponi anche di forme ambigue Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
07 gennaio 15, 16:13 | #249 (permalink) Top | |
Ora però quelli ambigui li vogliamo vedere
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
