![]() | #221 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() ![]() voglio anche io quel che fumi tu! PS: stavolta il carbonio ce l'hai messo, nel modo sbagliato, se ho ben visto la foto, ma ce l' hai messo ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #222 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Ti va male, propositi dell'anno nuovo, ho smesso di fumare ![]() Comunque allo stato attuale saranno si e no 12 sere che lavoriamo al modello più qualche oretta nei fine settimana (Fabri?) adesso come adesso saranno 70/80 ore compreso il taglio di tutte le componenti e, a metterle tutte assieme, una quindicina di ore per il progetto. Carbonio? bacchetta di rowing tra un cabra e l'altro, dovevano essere indipendenti..poi ho deciso di unirli. Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #223 (permalink) Top |
Prima prova di bilanciamento "della serva" ovvero, molto a spanne! ![]() ![]() Il tondino di vidia dietro al muso pesa 50g e rappresenta grosso modo il carrello completo, quello nella fuso pesa 110g e rappresenta la batteria. Regolatore dietro al motore, servi seminati circa nella loro posizione. Così il modello risulta bilanciato. N.B. mancano ancora gli alettoni. Volendo si possono portare avanti i seri di una decina di centimetri per compensare bacchette dei comandi e ruotino di coda. Per ora andrò avanti col rivestimento delle ali ed inizierò a produrre le prime naca, nel mentre aspetto che qualcuno (Fabri? ![]() Saluti!
![]() | #224 (permalink) Top |
User | |
![]() | #225 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
![]() Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
![]() | #226 (permalink) Top |
| Citazione: Oggi sono andato a volare, mi tirava troppo, giornata troppo bella almeno qua ![]() Fabrizio
![]() | #227 (permalink) Top |
| Livrea Big Jelly
Ieri sera ho definito la livrea.... Non è certo "sebartiana" forse non sarà adatta ad un F3A, ma a me piace e posso gustare la struttura ![]() Sul verticale identica sui due lati, mentre sul piano di coda solo nella parte superiore.. Fabrizio
![]() | #229 (permalink) Top | |
![]() Con "sebartiano" e "F3A" non intendevo criticare altre scelte, ci mancherebbe! Modello tuo, scelte tue, anzi, sono proprio curioso di vedere i vostri lavori ultimati! Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #230 (permalink) Top | |
Per rivestire il dorso della fusoliera hai a disposizione una vaporetta? Per questo tipo di curvature è quasi indispensabile. Si può anche usare normale acqua ossigenata, ma il vapore unito al calore permette di eseguire delle pieghe precise senza rompere niente. Io ho proceduto nel seguente modo: Filo di stagno (da saldatura) piegato sull'ordinata come misura del suo sviluppo, sia davanti che dietro. Riportato il tutto sulla balsa da 1,5mm di lunghezza eccedente di 3/4mm per lato (meglio rifilare e levigare che stuccare..). Tagli lo sviluppo o completo o le due metà (io ho fatto le due metà che si congiungono in mezzeria), sdrai la fuso sul lato (sopra alla plastica!) accosti il pezzo di balsa ricavato e controllando che sia bello complanare con la fuso lo punti con la ciano (idem dall'altra parte!) Così non ti ritrovi a dover incollare la balsa a mezz'aria senza controllo.. Poi con fuso alla mano fai cadere internamente qualche goccia di ciano fluida e falle seguire il giunto. Ora, sempre fuso alla mano sotto-sopra (evita che l'acqua finisca nella fuso) con la vaporetta inumidisci a dovere lo sviluppo o semi-sviluppo. La balsa, come tutti i legni con l'umidità ed il calore gonfiano le proprie fibre e diventano più elastiche (punto plastico di rottura più raro). N.b. si inumidisce sempre sul verso convesso! Di fatti insistendo con la vaporetta noterai che la balsa inizierà a piegarsi per conto suo. Asciuga il grosso dell'acqua (quella che non sarà sgocciolare via per gravità) e piega la balsa, fissala con abbondante nastro adesivo e poi asciuga con un phon. A balsa asciutta rimuovi il nastro adesivo e...ta-daaan.. la balsa manterrà la forma! Piegala bene e rifila l'eccedenza con una riga ed un taglia balsa (ocio a non rifilare anche la struttura sotto! Finisci di incollare, o con vinilica/alifatica e spilli/nastro adesivo, o puntando con la ciano e poi facendo cadere delle gocce dal ventre della fuso facendole poi filare lungo le giunture e le ordinate. NON levigare! Si leviga solo alla fine! Altrimenti ad ogni operazione, una levigatina qua, una la e senza accorgertene da 1,5mm di balsa ti ritrovi con pochi decimi, e la rottura è assicurata! Ultima considerazione, tutte le parti curve sia sulle ali, ma anche sulle fusoliere hanno caratteristiche strutturali notevoli! Ancora di più se si accostano più fogli di balsa, diverse venature impediscono il crearsi di punti critici dovuti al materiale stesso. Quando si fanno queste lavorazioni è imperativo che la componente in questione sia sul piano di lavoro, orizzontale e ben livellata. Mai forzare le torsioni! Mai esercitare forze sulle fuso e sulle ali per incollare elementi curvi se queste non sono salde al piano di lavoro. Pena, come risultato inevitabile sarà la torsione dell'elemento rivestito. Saluti! Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 06 gennaio 15 alle ore 19:07 | |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
