![]() | #91 (permalink) Top |
User |
Si, vabbè, ma non bisogna comprare tutto in una volta! ![]() Idem per gli utensili: a poco a poco ci si fa il laboratorio. Per mia esperienza, meglio pochi utensili ma buoni. |
![]() | #92 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Certo, se no sarebbe uno svenamento unico! 😊 Ad ogni comanda materiale aggiungo sempre qualcosa...che al momento non serve, ma potrebbe servire in futuro. Per questo modello serve, balsa in genere morbida, gli spessori sono tutti indicati sul piano, serve balsa 3mm dura, per le ordinate ed i BU. Per il resto balsa morbida. Listelli di tiglio o abete 3*6 mm, listelli di balsa in genere non li acquisto, ma li ricavi direttamente dalle tavolette. Per la fusoliera: 3 x 2mm e 1 x 3mm Piani di coda, 1 x 1,5mm la 2mm necessaria la ricavi dagli scarti Ali 2 x 2mm, 3mm dura, 1,5mm x 2, 1 x 4mm, (non sono a casa non ricordo lo spessore indicato per gli alettoni (forse 6mm e per il BE...forse anche 6mm) Castello motore e rinforzi carrello compensato 3mm ...altro? Al momento non mi viene in mente..dei materiali elencati prendi un po di scorta..Non si sa mai 😊
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #93 (permalink) Top |
User |
Modelberg è un ottima scelta. La spedizione costa intorno ai 12 euro con corriere e in 24-48 ore hai il materiale a casa. Di balsa conviene sempre averne in casa anche molti fogli. Una tavoletta da 1.5 mm costa poco più di 1 euro. Per avere un minimo di convenienza ad ammortizzare le spese è bene acquistare almeno 50 euro di materiale. io consiglio: balsa di varie misure. delle misure 1 - 1.5 - 2 - 3 almeno 10 fogli ciascuno. So che sembrano molti ma solo per fare i D box e le fiancate se ne consuma. poi serve da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 almeno 1 o 2 tavolette per tipo. Da quest si ricavano i listelli. Qualche listello triangolare 6 x 6 e qualche tondino in acciaio armonico da 1.5 - 2 mm Poi una decina di listelli tiglio 5 x 5 che sono molto usati. poi le ruote, i servocomandi le prolunghe e tutto quello che serve per vestire il modello come squadrette, cerniere, etc. buon lavoro
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2014 Residenza: Bolzano
Grazie a tutti per le preziose informazioni! Come attrezzi sono ben fornito, in magazzino ho un pò di tutto per lavorare il legno, mi devo solo fare l'attrezzo per tagliare i listelli dalle tavolette ed in settimana vado a prendermi il traforo della proxxon, poi non dovrebbe mancarmi proprio niente. Ora faccio l'ordine seguendo i vostri consigli e poi si inizia! |
![]() | #95 (permalink) Top |
Finito di rivestire con balsa da 1,5 mm il dorso dell'ala...lavoro lungo e da certosino ![]() La belva prende forma, mi piace! ![]() ![]() ![]() Per ora è tutto, buona notte! ![]()
![]() | #96 (permalink) Top |
P.s. le semi ordinate sul dorso non sono incollate! Sto valutando per finire se fare la capottina termoformata anche per il dorso della coda.. Se così fosse le ordinate sono da modificare, ora previste per un rivestimento in balsa da 1,5 mm, le eventuali capottine termoformate hanno invece uno spessore di circa 5 decimi
![]() | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Roma
Ora che hai montato l'ala sulla fuso, come ti sembra l'accesso ? Si riesce a mettere la mani nel vano dietro la parafiamma se si fa come da progetto ? O in definitiva è meglio fare tutta la parte superiore rimovibile come si diceva ? Fabrizio
__________________ Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese" | |
![]() | #99 (permalink) Top | |
Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #100 (permalink) Top |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Big Swamp Buggy - build log - elettrica | MarcAntonio | Motoscafi con Motore Elettrico | 2 | 18 marzo 11 08:45 |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
