08 dicembre 14, 10:35 | #31 (permalink) Top |
User |
Si procede senza grosse difficoltà ad assemblare le due semiali, come sempre occorre tenere ben presente la sequenza di montaggio la fine di non trovarsi in difficoltà in seguito. Quindi troverete tutte le centine uguali tranne le prime due che in questa fase andranno posizionate, magari con l'aiuto di alcuni ritagli di balsa da 3mm per spessorare dove lo scasso per la baionetta si allarga, ma senza incollarle, mentre si possono incollare le altre centine, quindi senza disegno con un'occhio allo squadro tra centine e longheroni si assemblano le due semiali, verificate di poter togliere agevolmente le prime due centine che come dicevo non sono incollate, poi riposizionatele correttamente per attendere l'asciugatura della colla e procedere con la prossima fase.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 08 novembre 16 alle ore 15:17 |
09 dicembre 14, 09:23 | #32 (permalink) Top |
User | Ala Step 3
Adesso che ho le due semiali praticamente solo da rivestire procedo carteggiando il BU e il longheroncino che va da battuta per il BEi in modo da averli raccordati alle centine, questa operazione va ovviamente ripetuta per entrambe le semiali. a questo punto smonto nuovamente dalle due semiale le prime centine (de per semiala) e ad una delle due semiali applico le baionette di giunzione, quindi posso rimontre stavolta incollandole le due centine. Avendo usato per queste operazioni resina epossidica 5 minuti trovo che dopo poco posso procedere, spessorando una delle due ali e tenendo in piano l'altra a unirle, incollando anche sulla seconda semiala le due centine centrali, e lascio il tutto a esiccare correttamente.
09 dicembre 14, 11:37 | #33 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Curiosità, come mai adoperi Epoxy su una struttura in compensato invece di una colla vinilica apposita per legno? Che compensato hai usato per le centine e longheroni? pioppo? Saluti!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
09 dicembre 14, 11:50 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Solo la baionetta e la giunzione delle due semiali è incollata con epoxi. La colla vinilica (bindan-rs) la uso per gli incollaggi che richiedono tempo a stendere la colla, per grandi superfici, ad esempio per il rivestimento del dbox dell'ala o siutazioni simili.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. Ultima modifica di Limbox : 09 dicembre 14 alle ore 11:54 | |
09 dicembre 14, 12:01 | #35 (permalink) Top | |
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
09 dicembre 14, 12:04 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Chiasso, Switzerland e Volo da frontaliere
| si carteggia che è una meraviglia, asciuga prima, è trasparente fin da subito, resiste ad acqua, agli olii, grassi, ... ed è più leggera
__________________ Ciao Ruggero" |
09 dicembre 14, 12:11 | #37 (permalink) Top | |
Ammetto che l'ho usata poco e la conosco poco...forse perchè dal tubetto aperto continua ad uscire malgrado si sia esercitata poca pressione e perchè fa fili da matti Ho sempre usato vinilica per il legno e cianolitica per la balsa.. Quindi, che siano piccoli incastri o superfici più grandi ciombacianti la consigliate? (resistenza pari alla UHU Holz?) Avevo letto tempo fa che c'è chi adirittura la diluisce con la nitro
09 dicembre 14, 12:56 | #38 (permalink) Top |
User |
Esatto Ruggero, è una colla che si asciuga molto in fretta, dopo qualche minuto non è già più lavorabile e dopo 30 minuti/ un'ora è già manipolabile il pezzo. Se ne usa davvero pochissima, ed è estremente tenace con il legno... legno liquido direi. Evapora per la quasi totalità del peso rendendola molto leggera. Purtroppo data la sua velocità di essicazione per procedimenti che richiedo più di qualche minuto come dare la colla su tutta la struttura dell'ala per irvestirla tocca usare o la resina da laminazione o la vinilica.
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
09 dicembre 14, 13:54 | #39 (permalink) Top |
User |
Io preferisco l'alifatica alla vinilica perde più peso ed è igrofobica oltre ad essere carteggiabile, la cellulosica l'ho utilizzata su consiglio di Limbox però puzza e fila troppo per i miei gusti , ma a qualità è ottima.
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." |
09 dicembre 14, 14:52 | #40 (permalink) Top |
| Alifatica...esempio di marca e nome?
Bruckmann Swiss Trainer scale 1/2.8 Video Building Log | ALFREDO BORGHI | Aeromodellismo Aerotraino | 29 | 08 febbraio 13 00:23 |
mowe - building log | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 12 | 05 aprile 11 23:21 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
Building Log: Doppelraab IV | lelelodigiani | Aeromodellismo Alianti | 9 | 02 novembre 07 11:52 |
