Vecchio 15 novembre 14, 02:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
cerco alluminio 0.15 per rivestimento master
salve a tutti sto cercando dei lamierini di alluminio di 0.15 da utilizzare sul master dello Yakolivev 17 potete indirizarmi si negozi o serigrafie che ne fanno utilizo? grazie a presto.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 10:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
pagine gialle della tua città alla voce tipografia, serigrafia?
oppure Korff AG - Alufix fogli adesivi
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 15 novembre 14 alle ore 10:20
Vecchio 15 novembre 14, 18:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Grazie Massimo ma a me servono i fogli da 20x50cm perchè l'aereo è in scala 1/5 e le pannellature non sono piccole. comunque provo a cercare anche su le pagine gialle vediamo se sorte i risultati sperati. Grazie
Vecchio 17 novembre 14, 12:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
Data registr.: 03-08-2008
il link che ti ha postato Massimo è ottimo e me ne avvarrà anche io per fare il tuo stesso lavoro. Ho già i fogli da litografia da 0,15 e li trovo un pò spessi..soprattutto perchè il mio intento è di fare le pannellature in positivo. I fogli del link di Massimo sono minimo 50mmx50 e potresti poi tagliarli tu nella misura che ti serve. Per curiosità che modello stai laminando con l'alluminio? Il tuo intento è di stampare presumo..
Il mio sito
Vecchio 17 novembre 14, 13:45   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciao Neo è questo! purtroppo ho la macchina fotografica scarica e non posso caricare le foto dell' attuale situazione della fusoliera. ma sono ad un buon punto mi manca solo laminare il master con fogli da 0.15 e poi si passa al resto. i fogli che menzionate quelli adesivi non vanno bene. l'alluminio è troppo fine e di grandezza inadeguata per riprodurre le pannellature. ho bisognio di qualcosa di piu' rigido in modo da non copiare eventuali imperfezioni della fusoliera. ciao
Vecchio 17 novembre 14, 17:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di neo781
ho capito quindi incolleresti quindi l'alluminio con colla a contatto non solo come rivestimento per fare le pannellature ma anche per uniformare la superficie del master..ma ti complichi la vita però così...si lavora bene prima sul master e poi fare questo lavoro
Il mio sito
Vecchio 18 novembre 14, 00:35   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Ciao Neo con colla bicomponete uhu 24. no anzi per me questa e la soluzione migliore visto che il master apparte il ponte verticale e alcune dime in legno tutto il resto è in polistirene estruso.
in questa maniera rivestendo il master in questo modo posso avere la "certezza" che una volta laminata la fusoliera la resina non vada ad intaccare il polistirolo con il vantaggio in oltre di avere una dima da usare specularmente dalla parte opposta.
domani teefono alle tipografie vediamo cosa mi possono dare.
Vecchio 19 novembre 14, 00:01   #8 (permalink)  Top
ma sei sicuro di quello che stai facendo? io le pannellature le ho realizzate incidendo la vetroresina del master, comprese le chiodature. Inoltre la resina non intacca il polistirolo, a meno che tu non utilizzi resina poliestere, sarebbe una pessima idea
eppoi: incolli i pannelli in alluminio direttamente sull'espanso, con la bicomponente?
Domanda: quanti modelli o stampi hai fatto finora?
Massimo Bison
Vecchio 19 novembre 14, 01:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
per il momento 0 ma l'ho visto fare a tempo addietro su in Bf-109 e su di un Sr-71.
quindi se lo hanno fatto loro perchè non dovrebbe riuscire anche a me.
Vecchio 19 novembre 14, 14:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
......ciao Samuele....finalmente l'hai tirato fuori il master....bravo.......
Ciao Nico.
.....dove volo........ http://www.amicidelvolo.it/
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Caricabatterie Muchmore Cell Master + Power Master josek Merc. Motori ed Elettronica 6 13 ottobre 14 00:41
Nuove manovre 3D Master....Heli Master o giú di li.... RRRappy50 Elimodellismo Volo 3D 13 07 aprile 13 13:26
Cerco Battery Master Pro. emiliosub Compro 0 05 febbraio 13 12:59
cerco E-Station Heli Master della bantam marangone Compro 0 07 febbraio 12 20:40
cerco urgente park master cibri Compro 1 27 gennaio 11 14:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:00.
