Vecchio 22 novembre 14, 20:16   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok risolto come non pensarci bastava salvare in autocad 2007.Ora stò bestemmiando per cercare di creare il modello 3d.fra due o tre mesi forse ce la faccio
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 14, 20:57   #32 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Data registr.: 03-09-2012
Residenza: Gubbio-Ravenna
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Sei nella norma !!!
Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat
Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/
aero330 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 14:47   #33 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Chiedo aiuto ma non ce la faccio più.Dopo aver intrapreso parecchie strade buttato giu una decina di prove e cambiato varie volte idee sono arrivato al punto di voler disegnare la fuso in 3d su solidwork per poi cercare i affettarle ricavare le ordinate fare scassi e alleggerimenti ecce ecc.Il problema è che dopo aver disegnato le sezioni della fuso in autocad e averle riporte su solid quando vado a fare estrusione con loft alcune sezioni me le estrude altre mi dà errore e mi dice che le sezioni con loft devono essere o tutte chiuse o tutte aperte e non capico il perchè ci stò diventando matto.
Vecchio 27 dicembre 14, 20:40   #34 (permalink)  Top
L'avatar di aero330
Controlla bene le ordinate in autocad, evidentemente ce ne sono alcune che sono "aperte" (lo vedi magari zoommando nei pressi delle intersezioni delle linee). Il percorso delle sezioni deve essere un percorso chiuso in sostanza.
Vecchio 27 dicembre 14, 20:54   #35 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
E' quello che avevo pensato anche io alla fine ci ero arrivato ma guardando le ordinate nelle intersezioni non vedo punti aperti booooo.
Vecchio 27 dicembre 14, 21:18   #36 (permalink)  Top
L'avatar di aretusa
Data registr.: 25-05-2004
http://www.pilatus-aircraft.com/00-d...del%20Plan.pdf
aretusa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 14, 21:22   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Puoi provare con autocad a usare la funzione esplodi più volte poi raggruppa vettore di solito funziona
W la Valchiavenna
Hotpower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 14, 19:53   #38 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Eureca alla fine gli l'ho fatta manco un parto di un elefante ha questa gestazione.Ora non mi rimane che da fare la parte piu facile studiare,la posizione delle ordinate sezionare la fuso ricavare alleggerimenti scassi per traversini,trovare una soluzione funzionate per il piano di coda che sarà sicuramente una rogna della madonna ed il gioco è fatto.....a si passare il tutto in 2d e costruire la fuso
Vecchio 31 dicembre 14, 15:43   #39 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Secondo voi data questa fusoliera qule è il miglior modo per collegare le prime tre ordinate della fusoliera alle restanti e creare anche un supporto per l'ala abbastanza rigido?
Vecchio 31 dicembre 14, 16:13   #40 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
a mio modo di vedere ( ma nn invento nulla...basta guardare altre costruzioni ) le prime tre ordinate devono essere tra loro collegate crendo una sorta di "cassetta" antitorsione che farà anche da "culla" per l'ala
poi, per le restanti ordinate in coda, si può andare di correntini, il rivestimento esterno poi fornirà il necessario irrigidimento torsionale
Simone
cerco tucano 60 phoenix, kyosho oxalys 50 gp angelolorefice Compro 0 25 settembre 13 16:56
cerco tucano 60 ory.teta Compro 1 05 settembre 13 13:04
Cerco Capottina Tucano tratto2005 Compro 0 24 marzo 13 17:25
Cerco disegni PC-9 / Tucano rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 23 novembre 06 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:32.
