Vecchio 01 novembre 14, 16:29   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
ok pian pianino a furi di nonminare tutti i santi sono riuscito a digitalizzare il trittico con autocad e mo????Come si procede per la creazione di tutte le ordinate ecc ecc.Devo richiamare all'appello i santi
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 20:27   #12 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
io intanto cerco di andare avanti piano piano leggendo studiando e provando e riprovando visto che nessuno mi aiuta.Ma che voi sappiate quale è il profilo del modello prima versione quello con le ali tutte unite?
P.s di questo passo credo ci metterò due decenni per progettare stà benedetta fuso ma che mi avrà detto la testa .......
Vecchio 08 novembre 14, 20:40   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Hotpower
Data registr.: 13-06-2009
Residenza: In Volo
Quando lo avrai finito vuoi mettere la soddisfazione...... Comunque se lo hai già digitalizzato sei a buon punto quale passaggio non ti torna ?
W la Valchiavenna
Hotpower è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 14, 21:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di sibilus
Data registr.: 24-04-2006
Residenza: brianza e dintorni
io ho questo se interessa.......
Files allegati
Tipo file: dwg Tucano 1.40.dwg‎ (525,7 KB, 312 visite)
sibilus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 14, 17:17   #15 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
di passi che non mi tornano ce ne sono una infinità,tipo dalla difficoltà di raccordare la fuso ai piani di coda e alle ali,al fatto di non sapere quale sia il profilo delle ali per poterlo disegnare sulla fuso,oppure a non sapere in che modo disegnare le ordinate della fuso quante disegnarne e quanti listelli mettere per raccordare le ordinate e se farli di balsa ordinate e listelli o in compensatoe ancora;l'essermi reso conto dopo aver digitalizzato un trittico trovato su google che sicuramente il disegno del trittico ha di qualche cm più corto il muso che và dal parafiamma fino ad inizio cabina e che è leggermente gobbo mentre da progetto della phoenix e diritto.Insomma una miriade di piccoli problemi che viste le poche informazioni che si trovano in giro su stò modello e visto che sono dieci giorni che stò iniziando a disegnare qualcosa al cad di mio pugno e che lo sò usare veramente poco fanno del tutto un gran bel problema.
Vecchio 09 novembre 14, 20:50   #16 (permalink)  Top
L'avatar di contaxrts
Data registr.: 24-12-2007
Residenza: Cagliari
Immagini: 1
vedi se ti aiuta questo
scaricabile qui
http://www.rcgroups.com/forums/showa...0&d=1314642697
e qui
Precision Cut Kits
vendono questo disegno
io ci metto la faccia...
Ultima modifica di contaxrts : 09 novembre 14 alle ore 20:57
contaxrts non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 14, 14:56   #17 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
grazie mille vedo se riesco a carpire qualcosa di utile e quelche tecnica costruttiva
Vecchio 13 novembre 14, 22:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Originalmente inviato da contaxrts Visualizza messaggio
scaricabile qui
e qui
Precision Cut Kits
Il disegno in vendita da Precision cut Kits ce l'ho io, se a qualcuno interessa basta pagare il costo della copia (sono 3 tavole belle grandi); almeno risparmia le spese di spedizione
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 14, 20:32   #19 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
non avendo la più pallida idea di che profilo alare abbia usato la phoenixmodel per questo modello su quali basi decido il calettamento dell'ala durante la progettazione?dite che 1 grado max 1.5 sia sufficente?
Vecchio 15 novembre 14, 21:20   #20 (permalink)  Top
Residenza: In Volo
Cerco disegni tucano.....
Parere molto personale, io satrei su un profilo Naca 24xx (le x stanno per lo spessore) solo con un leggera svergolatura in estremità di 1 grado a picchiare.
I diedro lo farei simile all'originale ma solo a scopo di riprodurlo anche se male non fa occhio a non esagerare se no gli alettoni restano un po "sordi"
W la Valchiavenna
cerco tucano 60 phoenix, kyosho oxalys 50 gp angelolorefice Compro 0 25 settembre 13 17:56
cerco tucano 60 ory.teta Compro 1 05 settembre 13 14:04
Cerco Capottina Tucano tratto2005 Compro 0 24 marzo 13 18:25
Cerco disegni PC-9 / Tucano rafpigna Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 23 novembre 06 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:05.
