![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
ciao!! questa è la versione dxf. A me sinceramente non piace molto la forma del verticale, ma quella è modificabile facilmente. Per quanto riguarda il peso, io credo non sia difficile stare dentro le stime, a patto di essere parsimoniosi con colla e abbellimenti vari... Ps, chiaramente non si userà un ogiva in alluminio..... tutta la fusoliera sarà in listelli di balsa e ordinate da 3mm alleggerite, come anche la struttura alare. Per i comandi, classici tondino in carbonio Per naca motore e cappottina, normale pvc da bottiglia di plastica oppure con il metodo dei piatti di "carta", usando la termoformatura |
![]() | #52 (permalink) Top |
UserPlus | Last Version ![]() Modifiche pianta alare: Meno rastremazione sul BEA e leggermente su BUA. Piano di quota leggermente più piccolo. Centinatura da aggiungere. PS: per Davide:lo "scalamento" è lo sfalsamento delle ali in pianta. PPS: sarebbe opportuno non disperdersi in troppi progetti ex novo ma proporre modifiche al primo che evolverà secondo le vostre idee. |
![]() | #53 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
![]() | #54 (permalink) Top |
ciao peppe. Io ho solo ripreso il tuo disegno e modificato le linee della fusoliera. Se non riesci a vederlo comunque, posto l'immagine dello schermo così che anche chi non avesse cad può vedere le immagini!!!! ci sentiamo molto presto!!! Ultima modifica di telemaster : 31 agosto 06 alle ore 20:29 |
![]() | #55 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per lo scalamento ok, quello ci vuole. | |
![]() | #57 (permalink) Top | |
L'ogiva non la metterei. E' bella ma troppo peso. | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-04-2004 Residenza: Como
__________________ ciao Alberto Ultima modifica di radicea : 31 agosto 06 alle ore 21:22 | |
![]() | #60 (permalink) Top |
scusa, la deriva o l'equilibratore? Per la deriva, si, l'ho detto anche io, le linee che ho tracciato, non mi piacciono più di tanto, il resto dell'aereo (ala e equilibratore), non li ho ancora disegnati. ora provvederò |
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda | santuz | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 15 aprile 09 21:11 |
Cat. OFS - ovvero 'o famo strano | rippi | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 14 novembre 07 16:59 |
Crash...ovvero da principiante in avanti | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 23 | 12 aprile 07 00:34 |
Come ti tarocco il MiniK ovvero elica Gas o Eletric? | cristianointhesky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 13 | 09 gennaio 07 01:23 |
Postcombustione !! ovvero come mettere del combustibile su un elettrico. | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 42 | 28 giugno 06 20:50 |
