Vecchio 31 agosto 06, 19:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di davide.pasq
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Albenga, SV
Invia un messaggio via MSN a davide.pasq
Originalmente inviato da Limbox
Quando troveremo un'esperto di profili, io ho detto la mia, freccia molto avanzata, ma senza esagerare con lo spessore , il profondità si trova davanti alla parte mobile del direzionale, per questo no ci sono gli spazi per la movimentazione, dammi un pochino di tempo che ti disegno la vista di profilo
ok capito.
che centra la freccia con il profilo, scusa?
io gli farei uno spessore costante (spessore assoluto, non percentuale) partendo da un 8% alla radice, ovviamente simmetrico, con spessore massimo indietro, diciamo al 30-40% della corda penso possa andare.
che dite?
davide.pasq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 20:05   #42 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
Quello che intende Limbox per freccia, è la massima distanza fra la corda del profilo e la linea di camber; ma poichè stiamo parlando di profili simmetrici, la freccia è 0.
Per i profili da utilizzare io proporrei un 13% di spessore al 30% della corda, così da non essere eccessivamente sottile (poca portanza), ne eccessivamente spesso (troppa resistenza, già sul biplano, di resistenza ne abbiamo abbastanza...)
Il longherone andrà posizionato esattamente a questa altezza, cioè al 30% della corda. E' buona norma porre il longherone principale in prossimità dello spessore max.
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 20:12   #43 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Lo spessore massimo dovrebbe essere + verso il 30% altrimenti ti ritrovi un modello veloce, allore nuova immagine e nuovo disegno e ora vi toccano le spiegazioni!
Allegato 20648
intanto le parti blu sono le ali e il profondità, (scusate ho ingrandito la capottina quella piccola di Peppe faceve molto combat )
Dimensioni Apertura alare 85 cm fuso 92 cm
LE due ali sono a tavoletta perchè non si è ancora deciso il profilo, ne l'incidenza, sono li solo per il posizionamento dell'asse, infatti tra le due ci sono 25 cm, e il moto re è eattamente nel mezzo tra le due! aumentare tale distanza vuol dire aumentare l'altrezza della fuso!, per il resto giudicate e meditate.
Ultima modifica di Limbox : 24 aprile 07 alle ore 01:53
Vecchio 31 agosto 06, 20:21   #44 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da telemaster
Esatto solo che essendo io un pochino ignorantello (nel senso che ignoro) confondo i termini, fortuna che qualcuno mi capisce comunque:
Ave
Vecchio 31 agosto 06, 20:21   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Residenza: Rimini
Ciao a tutti. Complimenti per il lavoro che state facendo Anchio sno interessato al progetto e quando sarà pronto, mi cimenterò nella costruzione.
Volevo gentilmente sapere se un Hacker a20-22L con una lipo Thunder power 1320mah potevano andare bene per volare con questo modello. Grazie ciao e buon lavoro
Jacki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 06, 20:29   #46 (permalink)  Top
queste sono le linee della fusoliera che avevo in mente, non ho fatto calcoli, è solo uno schizzo fatto in 5 minuti!!!! fatemi sapere se vi piace!!!
Files allegati
Tipo file: dwg BB1[1].dwg‎ (29,2 KB, 138 visite)
Vecchio 31 agosto 06, 20:31   #47 (permalink)  Top
è semplicemente fighissima! voto per te
Vecchio 31 agosto 06, 20:34   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Puoi metterlo in versione DXF?
Il mio CADduccio non la legge...
Vecchio 31 agosto 06, 20:42   #49 (permalink)  Top
Originalmente inviato da davide.pasq
purtroppo però ho paura che sia irrealizzabile. verrebbe troppo pesante, in quelle dimensioni...
Jacki, penso proprio di si. è presto per dirlo, ma se continuiamo su questa strada penso proprio di si
Limbox, penso che la superficie degli alettoni sia troppa rispetto a quella dell'ala. sul mio edge della fliton gli alettoni sono veramente piccoli, eppure fa tounneau velocissimi e si ha tutto il propwash che si vuole per hovering e rollin' varie.
le dimensioni dico che vanno benone.
Vecchio 31 agosto 06, 20:51   #50 (permalink)  Top
edit: mi devo correggere! mi sa proprio che non basti, e mi sa anche che la stima del peso sia troppo ottimistica
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 15 aprile 09 22:11
Cat. OFS - ovvero 'o famo strano rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 novembre 07 17:59
Crash...ovvero da principiante in avanti twentynine Aeromodellismo Alianti 23 12 aprile 07 01:34
Come ti tarocco il MiniK ovvero elica Gas o Eletric? cristianointhesky Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 gennaio 07 02:23
Postcombustione !! ovvero come mettere del combustibile su un elettrico. staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 42 28 giugno 06 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:19.
