Vecchio 25 settembre 06, 16:54   #251 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da ADSO
@ODI
mi interessava quello che hai scritto a proposito dell'ala con BE e BU in tondino di carbonio e longherone delle stesso materiale che hai realizzato per un acrobatico e che risultava molto leggera; pensi di utilizzare questa procedura anche per questo bipe e soprattutto è una tecnica di costruzione adatta anche a progetti come piccoli hlg (1,2/1,5 mt)?
Yes, ho l'intenzione di usare la stessa tecnica.
Permette di assemblare l'ala in modo celere e perfetto senza l'ausilio di piedini sotto alle centine o scaletti. Inoltre l'ala risulta estremamente rigida pur rimanendo leggera.
Nel caso di modelli con aperture alari magiori, in particolar modo se si tratta di alianti (i quali spesso e volentieri raggiungono velocità maggiori ad un piccolo 3D) sarà neccessario evitare lo schiaciamento del profilo, in genere evitato dal longherone rivestito con essenze disposte con le venature perpendicolari al longherone.
In questo caso diveta necessario apporre 2 longheroni tubolari (in carbonio) uno sull'estradosso ed uno sull'intradosso, possibilmnete disposti diagonalmente (non come in un normale longherone composto dove le bacchette sono una sopra l'altra) col tubo superiore retrocesso rispetto a quello inferiore che si trova al 33% della corda. Quindi osservando una sezione dell'ala vedremmo la centina con un tubo sotto a 1/3 della corda ed uno sopra retrocesso lungo una linea immaginaria di 45°.
Fatto questo basta fare un giro di roving di carbonio avvolgendo i due tubi, importante il rowing dovrà essere adeso anche alla centina).
Con questo istema si ottengono ali estremamente resistenti e indeformabili sotto la pressione dinamica dell'aria. Ovvio si parla di alianti che raggiungono una certa velocità, neol caso di un HLG il sistema che userò per il Bipe è più che sufficiente.
Bozza di esempio, in rosso il rowing con resina
Saluti!
BB, ovvero: Bipe barone-disegno3j.jpg
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Ultima modifica di Odi : 25 settembre 06 alle ore 17:00
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 06, 17:39   #252 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Odi
Chiedo scusa, ma ho già ricevuto messaggi privati di reclamo peri tempi di realizzazione i quali mi hanno un pochino offeso ed ho ricollegato il tuo msg a questi.
Saluti!
Incredibile! Per punizione, cancellali dalla lista o mettili in coda!
Ciao, Piero.
Vecchio 25 settembre 06, 17:51   #253 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Utilizzare sistema più classico: centine ricoperte con 1mm di palsa largo 4 per dare più rigidità BE ok come ODI, BU intestato per movimentare l'alettone che si ricava dalle cerniere, longherone con classica struttura ad H ovviamente dovete girare l'H di 90° per vedere la struttura
Sto buttando giù anche io uno schizzo su cad, a breve (lavoro permettendo) cercherò di postarlo.
Vecchio 27 settembre 06, 22:49   #254 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Talking Prove prototipo
Intanto io mi sto divertendo col prototipo in Depron.
Stasera, l'ho riprovato nel campetto dietro la mia officina e ho provato ad arretrare il CG.
Fighissimo!
Ora fa un loop che è praticamente un giro su se stesso e l'hovering è null'altro che pura formalità.
Arretra e arretra, sono arrivato a 15 mm dalla linea di cerniera degli alettoni, mantenendo un buon controllo in volo livellato ma con una risposta ai comandi MICIDIALE (e divertentissima ).
Adesso, ho controllato sul CAD e il CG corrisponde circa al 61% della corda media alare... minkia....
Teoricamente NON PUO' VOLARE... ma vola e pure bene.
Proverò ad arretrare ancora, perchè a questo punto, sono curioso di scoprire i limiti fisici di controllabilità del Bipe Barò!!
Sayonara,
Peppesan.
Vecchio 24 ottobre 06, 00:19   #255 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Up!
Giusto per ricordare a "qualcuno" che ci aveva promesso i disegni per il "balsa version".
Vecchio 24 ottobre 06, 09:17   #256 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Originalmente inviato da Peppe46
E quel qualcuno di fatti ci sta lavorando nei ritagli di tempo che gli restano dopo lavoro, e fidanzata
Vecchio 24 ottobre 06, 14:27   #257 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Vuoi dire che per te i modelli vengono dopo lavoro e morosa????
....non c'è più religione....
Vecchio 24 ottobre 06, 14:47   #258 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
chiiiiiii non lavoraaaaa noon fa l'amoreeeeeeee.....come vedi le due cose sono strettamente collegate
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 15 aprile 09 22:11
Cat. OFS - ovvero 'o famo strano rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 novembre 07 17:59
Crash...ovvero da principiante in avanti twentynine Aeromodellismo Alianti 23 12 aprile 07 01:34
Come ti tarocco il MiniK ovvero elica Gas o Eletric? cristianointhesky Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 gennaio 07 02:23
Postcombustione !! ovvero come mettere del combustibile su un elettrico. staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 42 28 giugno 06 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
