Vecchio 18 settembre 06, 23:23   #231 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da Peppe46
Eqqueqquà (C'è qualcuno così "OLD" da ricordarsi chi lo diceva?? ).
Pappagone? (peppino de Filippo)
che ho vinto?
Ultima modifica di ADSO : 18 settembre 06 alle ore 23:29
ADSO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 23:28   #232 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Suggerimento
Piccola idea x facilitare il montaggio
Anzichè i longheroni affioranti (antiestetici e creano uno scalino al profilo), suggerisco 2 tondini in balsa duro o tubo di carbonio.
In questo modo, è facile realizzare un semplice scaletto di assemblaggio con dei regoletti di legno che tengano tutto perfettamente complanare.
Per la flessione, non mi preoccuperei + di tanto, visto che si tratta di un biplano e si può irrigidire ottimamante con un semplice "kriss-cross" di filo di kewlar da aquiloni, tra le ali (provato nel prototipo: ottimo).
Vecchio 18 settembre 06, 23:29   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da ADSO
Pappagone?
che ho vinto?
Quello che vinceva la Signora Longari!!
Vecchio 18 settembre 06, 23:31   #234 (permalink)  Top
L'avatar di ADSO
Vecchio 19 settembre 06, 01:26   #235 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Aspe Pé,
lasciami il tempo di formulare un progettino, ho già delle buone idee per la realizzazione delle ali, vedi BE con tondino in carbonio, longherone idem, listelli su intradosso ed estradosso (per il successivo rivestimento) con bacchette di carbonio diametro 1mm, BU bacche tta da 2mm.
Ho già realizzato un'ala con questo sistema, n.b. niente balsa, ma solo cpt da 0,8mm e l'ala di un 3D da 1 metro pesava la mostruosità di 70g (compresi i servi)
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 10:03   #236 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Io comunque metterei sul bordo di tutta la centina un rivestimento da 1,5mm, una striscia sottile 5 mm sarebbe sufficiente per dare rigidità, poche centine, 4 o 5 per semiala, in oltre realizzerei la centina in modo da avere anche l'alettone profilato e in struttura.
Vecchio 19 settembre 06, 13:31   #237 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
.........Eqqueqquà (C'è qualcuno così "OLD" da ricordarsi chi lo diceva??.
Vecchio 19 settembre 06, 13:55   #238 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
scusate, ma nell'ottica della semplicità e dell'economia, non si potrebbe fare una ala alla maniera dell'arlechin, ovvero un foglio di depron che si piega si sè stesso, con longherone in depron da 6 (o balsa) nel punto di massimo spessore? verrebbe leggero - robusto - profilato
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 19:35   #239 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da merengue
AAAGH deve essere legnoso non gommoso!
Scherzo
Vecchio 20 settembre 06, 23:50   #240 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Allora ancora niente project???
Dai che mi prude il tagliabalsa!!!!!!!!!!!!!!!!!
coro-acrovolt, ovvero da depron a polionda santuz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 15 aprile 09 22:11
Cat. OFS - ovvero 'o famo strano rippi Aeromodellismo Volo Elettrico 5 14 novembre 07 17:59
Crash...ovvero da principiante in avanti twentynine Aeromodellismo Alianti 23 12 aprile 07 01:34
Come ti tarocco il MiniK ovvero elica Gas o Eletric? cristianointhesky Aeromodellismo Volo Elettrico 13 09 gennaio 07 02:23
Postcombustione !! ovvero come mettere del combustibile su un elettrico. staudacher300 Aeromodellismo Volo Elettrico 42 28 giugno 06 21:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
