17 ottobre 14, 17:22 | #11 (permalink) Top |
User | Combattari, da noi vola la famiglia Grossi al gran completo
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. |
17 ottobre 14, 17:47 | #12 (permalink) Top |
UserPlus | i "Grossi", di cui mi pregio di essere amico, sono velocisti, ora anche teamraceristi con qualche disgressione nel combat... troppo "anime candide", scusa Luca... , per aver conosciuto la cruenza di certi combattimenti in cui si vola coi modelli sfracassati... il 15 micron, in presenza di tagli, si sfrangia e lo perdi in volo... il 25 resiste di piu... entro certi limiti si intende... questo per gusto personale... ci sono scuole che tendono alla leggerezza estrema anche nel combat, basta evitare il corpo a corpo... tutto dipende dall'uso che ne devi fare... se non devi combattere vai di 15 micron tranquillamente...
__________________ io ci metto la faccia... Ultima modifica di contaxrts : 17 ottobre 14 alle ore 17:53 |
17 ottobre 14, 18:05 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ - L'EVAPORATO - https://dcmodelsrc.weebly.com/ http://www.lafenicerimini.it Chi si ferma.... precipitaaaaaaaa. | |
19 dicembre 15, 11:41 | #14 (permalink) Top |
User | oracover air / mylar......
Buon giorno, riapro questa vecchia discussione poichè a breve dovrò rivestire un OT e pensavo di procedere con la tecnica, qui richiamata, di fare un primo rivestimento in un materiale trasparente tipo mylar/oracover air per poi applicare la modelspan a più colori. Purtroppo le prove che ho fatto utilizzando oracover + tendicarta + modelspan ( sia pesante che leggera ) non ha dato i frutti sperati: una volta ben asciugato il tendicarta, la modelspan si stacca dall'oracover....idem se in luogo del tendicarta utilizzo il vinavil diluito. Evidentemente il Mylar ha una composizione diversa cioè non è un poliestere come l'oracover, per cui la superficie reagisce con il tendicarta e consente un buon fissaggio della modelspan..... o sbaglio la procedura ?? Nel caso si debba utilizzare esclusivamente il Mylar, presso quale fornitore è acquistabile ?. Ringrazio per l'eventuale riscontro e auguro Buone Festività. |
20 dicembre 15, 15:17 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Infiniti ringraziamenti e cordiali saluti. | |
20 dicembre 15, 16:07 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ io ci metto la faccia... | |
20 dicembre 15, 16:26 | #17 (permalink) Top | |
Data registr.: 10-01-2013
Oracover Collante AIR INDOOR a caldo, 100 ml | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
__________________ ----------- "Bisogna provare compassione per tutti gli esseri viventi perché tutti, in qualche misura, soffrono. Alcuni soffrono troppo, altri troppo poco." (Siddharta Gautama, il Buddha) | |
20 dicembre 15, 18:10 | #18 (permalink) Top |
User |
Molte grazie Kat e Piero, ho infatti ordinato giorni fa sia l'oracover air che la colla e il relativo diluente ma avevo un " buco " informativo sul cosa usare tra oracover e modelspan.....certo andrà diluito parecchio per avere il tempo di adagiare il foglio di modelspan....procedo con qualche prova. Ancora grazie, cordiali saluti. |
20 dicembre 15, 18:49 | #19 (permalink) Top | |
Lo Stregone - Note sulla costruzione
21 dicembre 15, 09:56 | #20 (permalink) Top |
User |
Ed è qui che sorge il problema !! il tendicarta ( a base nitrocellulosica ) ie fà un baffo all'oracover....nella prova che avevo fatto precedentemente con due pezzetti dei materiali avevo spennellato l'oracover, messo sopra la modelspan con altra spennellata di tendi....una volta ben asciutto purtroppo la modelspan si stacca/sfoglia facilmente dall'oracover la cui superficie rimane intonsa mentre il tendi è bello secco integrato nella modelspan......quindi significa che una volta rivestito il modello con l'oracover ( con la sua colla specifica) - spennellato di tendicarta - rivestito in modelspan e passato e ripassato il tendicarta, otterrei due rivestimenti APPARENTEMENTE solidali tra loro finchè vibrazioni e sollecitazioni di vario genere innescano il distacco ( di cui probabilmente non ci si accorge dal punto di vista visivo ) ottenendo l'effetto " preservativo ".....o sbaglio ?? . Ti ringrazio Cesare e rimango in attesa di eventuali ulteriori considerazioni. Cordiali saluti.Raffaele. |
Mylar | Falco 14627 | Aeromodellismo Volo Vincolato, Volo Libero ed OldTimer | 4 | 29 agosto 13 22:19 |
richieste varie | giammi77 | Categoria F3K | 35 | 10 giugno 08 08:15 |
Presentazione e richieste | erganapi | Elimodellismo Principianti | 6 | 12 febbraio 05 19:15 |
