![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Stampo per cappottina
Ciao a tutti, avrei bisogno di realizzare uno stampo per riprodurre questa cappottina, io ho già realizzato svariati stampi di carene,fuso, eliche etc. ma è la prima volta che mi avventuro nella costruzione dei uno stampo del genere,avrei la necessità di fare cappottine sia in materiale trasparente che anche di quelle belle con carbonio a vista, ho qualche vaga idea del procedimento ma se mi aiutate vado più tranquillo e ringrazio tutti quelli che vorranno intervenire.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) Ultima modifica di runnerfly67 : 01 gennaio 15 alle ore 22:54 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-03-2012 Residenza: roma
Per un caso analogo ho preso un pezzo di legno di un centimetro di spessore e ho praticato un foro uguale alla base della cappottina. Deve essere abbastanza preciso per evitare deformazioni che comunque non sono, alla fine, cosi importanti visto che il materiale con cui fai le cappottine è morbido. poi ho sistemato la cappottina facendola entrare nel foro. Hai così una piccola "vasca" formata dalla cappottina messa sottosopra. Ho colato all'interno del gesso fino al bordo della cappottina. Una volta asciugato il gesso lo estrai ed hai lo stampo che puoi utilizzare con qualsiasi sitema di termoformatura. Se vedi su youtube trovi più di qualche macchina per fare cappottine da uno stampo di questo genere. Per fare lo stampo in fibra di quella cappottina non so se puoi utilizzare lo stampo in gesso trattato con tante mani di distaccante. ma è probabile. Usi il gesso per farci uno stampo in fibra per poi laminare, all'intrno dello stampo, le cappottine in fibra. Ma vedrai che qualche utente del foro forse avrà idee migliori. ciao |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2004 Residenza: Svizzera
Io utilizzo questa tecnica per farle in fibra o carbonio. Puoi usarla anche per farti lo stampo RC-Network.de - Magazin É in tedesco ma le immagini sono sufficientemente esplicative. Ciao stefano Citazione:
![]() | #4 (permalink) Top |
Ok grazie,nella mia richiesta non ho specificato che la cappottina in foto deve essere usata come master.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
... ![]() Nel primo caso(stampare capottina trasparente)la usi per colarci dentro il gesso.Ottieni cosi' uno stampo in positivo dal quale poi,mediante opportuna macchina per il vuoto e relativo foglio in PVC o similari,ricavi il prodotto finale. Nel secondo caso(stampare capottina in fibra)la usi per realizzare uno stampo in negativo.Ottieni cosi' uno stampo dal quale poi ricaverai le capottine in carbonio oppure vetro. Se hai voglia prova a leggere qui....dovrebbe essere abbastanza chiaro.... ![]() - http://www.baronerosso.it/forum/aero...azione-26.html - http://www.baronerosso.it/forum/aero...azione-31.html |
![]() | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Occhio ad usarla come master per fare uno stampo in fibra. Con il calore che sviluppa la catalisi rischi che la cappottina si deformi e di conseguenza anche lo stampo o che si incolli allo stampo. Io lavorerei su un master in gesso (trattato con molto distaccante)per stare più sicuri |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Sarebbe da provare di persona perchè lavorare in uno stampo che si flette, ottenere una finitura a specchio (come quella in foto) e non vedere neanche una goccia di colatura di resina all'interno, mi insospettiscono un po' sulla verità di questo articolo. Non voglio comunque togliere nulla e neanche nessun merito a chi lo ha realizzato. Complimenti! | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() Ciao Nico... ![]() | |
cappottina | maurizio 77 | Compro | 0 | 17 maggio 14 00:45 |
cappottina U CAN DO 46 | santafalk | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 30 agosto 09 09:30 |
cappottina nuova con stampo. | rollando | Elimodellismo Principianti | 4 | 05 giugno 07 22:41 |
Stampo maschio e stampo femmina... | OttObismark | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 26 luglio 06 23:41 |
cappottina | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 14 giugno 05 00:31 |
