Vecchio 25 settembre 14, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
prese multipolari.
Devo realizzare le connessioni elettriche tra le semiali e la fusoliera.
In ogni semiala sono installati quattro servocomandi. In totale 12 fili.
Nel passato ho utilizzato le prese multipolari della Multiplex a sei poli ed anche quelle da computer. Volevo chiedere se qualcuno ha qualche idea alternativa per eseguire un collegamento unico, ovviamente smontabile e, non da ultimo, pulito.
Ho visto queste (Emcotec) ma costano una follia!
Grazie.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 13:03   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enryaltoe Visualizza messaggio
Grazie.
Enry
Si possono ridurre i fili a 6 utilizzando alimentazione comune e diversificando solo il segnale.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 15:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Guidonia
Adesso non so bene che assorbimento hanno i tuoi servi (ipotizziamo 1,5A), destinare all' alimentazione solamente i due pin rimanenti forse potrebbe essere un po stroppo.
Una possibilità sarebberp i connettori della serie AMP MODU.
Tuttavia il maschio fisso non ha punti di ancoraggio ma lo dovrai fissare necessariamente su una basetta millefori a sua volta fissata in fusoliera su una basetta.
Per carpirci sono questi
questo è il maschio fisso
File di contatti da PCB Connettore circuito stampato TE Connectivity 16 vie 2 file passo 2.54 mm diritto serie AMPMODU TE Connectivity 280385-2 consegna in 24 ore
e questa la femmina volante (esclusi i contatti da acquistare a parte)
Custodie per connettori da PCB Corpo connettore 2x8 Amp Modu 16vie TE Connectivity 280366 consegna in 24 ore
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
diego80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 14, 16:36   #4 (permalink)  Top
...ciao grande capo. Questa soluzione l'ho già adottata nel passato ma non mi convince. Grazie lo stesso. Enry
Vecchio 25 settembre 14, 16:39   #5 (permalink)  Top
[QUOTE=diego80;4404043]Adesso non so bene che assorbimento hanno i tuoi servi (ipotizziamo 1,5A), destinare all' alimentazione solamente i due pin rimanenti forse potrebbe essere un po stroppo.
questo è il maschio ......
Ciao,
Grazie. Ora vado a vedere il tutto.
Enry
Vecchio 25 settembre 14, 23:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
potresti utilizzare il serialbus futaba e con una semplice spinetta a tre contatti risolvi.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 08:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Perché non ti convince? Hai avuto problemi o non ti fidi della sezione del cavo di alimentazione? In quest'ultimo caso basta aumentarla: viste le minime potenze in gioco, non ci vogliono cavi particolarmente grossi....
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 14, 15:36   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
... il vantaggio del serialbus Futaba, sotto questo profilo, è rilevante. Non uso però questa radio e non mi piace (timore forse infondato) utilizzare sistemi radio diversi all'interno del medesimo modello.
Enry
Vecchio 26 settembre 14, 15:42   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
... vero, ma se quel cavo (positivo o negativo) subisce un'interruzzione, non funziona più nulla.
Enry
Vecchio 26 settembre 14, 16:42   #10 (permalink)  Top
Immagini: 3
Enry
Certo, così come se subisce un'interruzione il cavo di alimentazione della rx.
Un'interruzione di un cavo non teso, non soggetto a sforzi e non soggetto a sovraccarico non penso sia un evento molto probabile. Più probabile è che ti si stacchi la spina, ma in quel caso, con l'alimentazione unica o ridondata, sempre tutto si stacca....
Comunque, comprendo il tuo punto.
prese di pressione m4 oscar1977 Compro 1 25 aprile 13 22:53
Prese d'aria RCTUNING Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 10 12 luglio 08 13:05
Prese d'aria. fai4602 Aeromodellismo Volo Elettrico 33 24 dicembre 07 12:23
prese d'aria Amiko92 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 30 novembre 07 10:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
