23 settembre 14, 18:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2010 Residenza: verona
| Costruire con polistirene
Ciao a tutti, ho trovato questo progetto di un piccolo biplano in polistirene...L'autore dice di aver utilizzato polistirene da 10mm;non avendo mai costruito con questo materiale potreste darmi qualche dritta? Da Leroy merlyn il polistirene da 10mm che ho visto non mi da l'idea di essere troppo lavorabile dove lo si puo' trovare ? Easy build Ultimate - RC Groups Sopratutto e' un progetto valido? Grazie ! |
23 settembre 14, 20:18 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-09-2012 Residenza: Gubbio-Ravenna
Per lavorare i suddetti materiali puoi utilizzare un archetto a filo a caldo o taglierino/tampone con tanto olio di gomito. Dalle foto mi pare che il costruttore abbia semplicemente ritagliato il polistirolo (polistirene espanso) con un taglierino e incollato le varie parti: il progetto mi sembra valido ma la scelta di realizzare tale modello dipende sia dalla tua esperienza di volo che da quella "costruttiva".
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ Ultima modifica di aero330 : 23 settembre 14 alle ore 20:25 | |
23 settembre 14, 22:49 | #3 (permalink) Top |
Sono sicuramente più esperto nel pilotare ma me la cavo abbastanza anche a costruire.So pochissimo pero' sui modelli in polistirolo... Devo tener conto di una densita' particolare del materiale?Quello che ho visto da Leroy Merlin (l'unico con poco spessore)dava l'impressione al primo colpo di tampone di ridursi in tanti piccoli pallini |
24 settembre 14, 00:01 | #4 (permalink) Top | |
__________________ Divertirsi insieme e con poco? Prova il combat! Curtman Squadron Combat Sito Web: https://sites.google.com/site/curtmansquadroncombat/ | |
24 settembre 14, 00:59 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Lo trovi in negozi di materiali isolanti, visto che si usa proprio come isolante. Dalle mie parti, lo ha pure Bartoli Vernici (Pesaro). Lo trovi da 3 e 6 millimetri di spessore ma so che c'è pure da 12 (non da Bartoli) e ci fanno divertentissimi modellini acrobatici, in pochi minuti di lavoro. | |
24 settembre 14, 21:04 | #7 (permalink) Top |
Quindi scusate, in questo progetto,dal momento che non c'e' il depron da 10mm, sarebbe sufficiente usare quello da 6mm? Oppure posso orientarmi su del polistirene da 10 mm ed ottenere comunque una struttura robusta ?
24 settembre 14, 21:25 | #8 (permalink) Top | |
Nessun problema se applichi le controventature tra le ali, come mostrato nel progetto. | |
24 settembre 14, 22:15 | #9 (permalink) Top |
Scusami tanto Peppe, o son ceco io ma a me questo sembra polistirene e non depron, così ruvido io non l'ho mai visto e poi l'autore dice chiaramente che utilizza lastre di polistirene, altrimenti avrebbe detto direttamente depron, non trovi?
24 settembre 14, 23:28 | #10 (permalink) Top | |
Scambiato per uno simile che vidi tempo fà. Comunque, rimane valido il discorso della costruzione in Depron. | |
Cerco chi taglia polistirene con CNC a 4 assi | quenda | CNC e Stampanti 3D | 1 | 24 giugno 14 16:14 |
Aereo in polistirene con cnc | ciaociao | CNC e Stampanti 3D | 0 | 04 novembre 09 23:38 |
Costruire con Balsa | tonnuns | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 07 ottobre 09 23:34 |
quale aereo costruire con il polistirene | andrygamma | Aeromodellismo Principianti | 16 | 24 dicembre 08 16:06 |
3DX con polistirene | fabionardella | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 27 aprile 05 11:53 |
