05 agosto 14, 12:23 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2013
| stucco poliestere a pruzzo
Ho preso dal ferramenta sotto casa questo stucco poliestere a spruzzo dopo che il negoziante ne ha elogiato le caratteristiche . La diluizione è al 5% con catalizzatore ma,credo di capire ,in volume;il barattolo è quello da 750ml e pesa 1,2kg che al netto dovrebbe fare 1kg per cui facendo la proporzione: 750ml:1000g = 37,5ml:x (37,7ml è il 5% di 750ml) x= 50g volendone impiegare per es. 200g di stucco: 1000g:50g =200:x x=10g di induritore sto facendo bene i conti? il 5%,indicato sul barattolo,è corretto o ha ragione un mio amico che mi dice il 3%?....era meglio lo stucco nitrosintetico? |
05 agosto 14, 13:58 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Castel d'Ario
...facendo il rapporto in "peso"....200gm+5% = 210gm...hai aggiunto 10gm di catalizzatore....... ...facendo il rapporto in "volume"....150ml+5% = 157,5ml...hai aggiunto 7,5ml di catalizzatore....... Io uso il poliestere da sempre e mi trovo benissimo........ciao Nico. | |
05 agosto 14, 14:11 | #3 (permalink) Top | |
05 agosto 14, 14:27 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita Ultima modifica di aisalord : 05 agosto 14 alle ore 14:37 | |
05 agosto 14, 14:49 | #5 (permalink) Top | |
comunque, come fatto rilevare da flapperone ,il calcolo è immediato sia che si considerino il peso che il volume; mi chiedevo solo a questo punto se la tolleranza su quelle percentuali fosse delicata come per le resine epossidiche; l'unica esperienza che ho di stucco poliestere è l'uso a spatola e per quello che ho potuto verificare per quest'ultimo prodotto la miscelazione con catalizzatore lascia un certo margine d'errore all'occhiometro | |
05 agosto 14, 16:03 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Lo stucco poliestere io lo uso per fare la finitura ad un master per poi fare lo stampo. E' molto coprente, sfarina bene quando si carteggia ma è pesantuccio. Non lo userei su un modello che deve volare. Di solito perdona gli errori (purchè minimi) fatti ad occhiometro durante la miscelazione con il catalizzatore. |
05 agosto 14, 16:25 | #7 (permalink) Top | |
05 agosto 14, 18:11 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Ciao Fabiorossi, ti dico la mia... non sapendo che materiale dovresti stuccare... (fibra, legno, ecc.) Per stuccare, mi sembrerebbe meglio qualcosa da dare a spatola... si perchè a spruzzo, è più il materiale che dovresti carteggiare che quello che rimane sul modello... A spruzzo invece, preferirei di più una velata di fondo o primer, per dare una base alla vernice... buon lavoro, indipendentemente dalle scelte che farai... P.s.: Mi son trovato bene, con lo stucco leggero dei brico: il solista (quello con la piuma) sul balsa, lo stendo pure con le dita, profuma e non ha solventi.
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
05 agosto 14, 18:59 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se ne dai meno, impiega di più a tirare ma tira bene lo stesso, 5% mi sa tanto, solitamente si usa 2/3%. Occhio a non fare spessore perchè fa brutti scherzi con le tensioni di ritiro e potresti trovarti il pezzo "imbananato", specie ali sottili. Io uso fondo poliuretanico, più leggero, più carteggiabile e non fa scherzi strani, oltre che essere compatibile con ogni tipo di smalto. | |
05 agosto 14, 21:49 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Castellana Grotte
Salve a tutti , se volete un consiglio lo stucco poliestere su una superfice che vibra nn lo userei spendi qualcosa in piu ma usa fondo acrilico e vai sul sicuro io ci lavoro con le vernici e fondi il poliestere lo messo daparte , come dice il collega usalo x fare i manichini x realizzare stampi , scusate se mi sono intromesso
poliestere!!! | TONICLE | Navimodellismo a Vela | 6 | 03 dicembre 08 17:55 |
resina poliestere info | orogoto | Navimodellismo a Vela | 14 | 04 ottobre 08 23:45 |
stucco poliestere | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 29 settembre 08 17:45 |
Stucco | MighelR/C | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 22 maggio 08 10:21 |
Finiture legno con resina poliestere | Metallo | Aeromodellismo | 9 | 22 luglio 04 14:03 |
