Vecchio 28 agosto 06, 16:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Originalmente inviato da rikysat
ragazzi grazie per la bordata di consigli (mi sembra quasi di aver creato un po di scompiglio).
1)sto gia usando le spugnette abrasive della 3M con cui mi sono trovato benissimo,il problema che quando carteggi le parti piu dure(colla) tendono a rientrare nel depron per poi riuscire tolta la pressione della carteggiatura.
2) colle alifatiche , gia sentito ma non so di cosa stiamo parlando mi potreste dare una marca o dove trovarle.
3) vinavil l'ho solo testata per incollare depron ma mai usata effetivamente e neanche mai carteggiata (ma non è che percaso e gommosa e ci risiamo da capo?)
Speravo che esisteva una colla tenace ma che durante la carteggiatura si sfarina un po come il depron (non è che con il poliuretano espanso si puo incollare ????)
Le colle alifatiche le trovi in qualsiasi negozio di modellismo decente, in alternativa nei brico nel reparto legno. Ripeto, si comporta come una vinilica, è diluilibile/pulibile con acqua (prima dell'essiccazione) ma non rimane 'gommosa' come il Vinavil ...
Anche l'adesivo poliuretanico lo trovi nei brico, ma attenzione , non sto parlando del poliuretano espanso in bombole, quello è un'altra cosa!
Sempre nei brico puoi trovare un'ottimo stucco leggero, sempre a base acquosa, ottimo per l'espanso in generale poichè una volta indurito ha grossomodo lo stesso peso e consistenza del Depron , personalmente utilizzo Aguaplast 'Il solista' di Castorama con ottimi risultati, ma viene prodotto da varie case, lo riconosci facilmente soppesando il barattolo, ti sembrerà vuoto!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 19:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Data registr.: 20-05-2006
Residenza: Gorizia
Originalmente inviato da icsunonove
Grazie per le risposte, questo stucco lo usi per stuccare o per l'ncollaggio(scusa il gioco di parole).
rikysat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 20:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Ciao Riky
Lo stucco di cui parla ics serve solo per stuccare come d'altro canto tutti gli stucchi
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 06, 20:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rikysat
Residenza: Gorizia
ciao Mauro ,tutto ok, e che visto le mie doti di volo volevo fare un secondo modello di scorta ma la colla rimane sempre un problema sul depron non si riesce a carteggiarla
Vecchio 30 agosto 06, 20:41   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
ciao riky
segui il consiglio che ti hanno dato e usa Le colle alifatiche piu facili da carteggiare.
Altrimenti al posto di verniciare il depron nudo, ricoprilo con uno strato di modelspan,o carta di riso, o dicasi anche carta cinese ecc , altrimenti carta velina leggerissima!
Metodo: prendi un foglio di plastica trasparente và benissimo quella usata per i lucidi, ci stendi sopra il modelspan, poi con una miscela di vinavil e acqua al 50% inizi a pennellarlo per tutta la sua superfice facendo attenzione a distribuire la colla in maniera uniforme.
Aspetti quanche minuto che la carta si impregni bene, e poi prendendola per i bordi la applichi sul modello aiutandoti a stenderla con un tampone di panno "cotone".
Non ricoprire il modello con un foglio unico , ma ritaglia prima di passarci il collenta dei pezzi di medie dimensioni che poi si andranno a unire sul modello.
Dopo circa 12 ore si saranno asciugati e incollati perfettamente, spariranno anche eventuali grinze per via che il vinavil funge anche da tendicarta .
se usi modelspan ha un leggero potere termorestingente, quindi una volta asciutto con un phon puoi tendere le parti ancora un pò lente...
Il modelspan esiste di diverse colorazioni , quindi puoi evitare la verniciatura, altrimenti una leggera carteggiata a modello asciutto con carta 400 e poi lo vernici con quello che vuoi.
Ps| se la ricopertura è stata fatta a dovere senza aver lasciato fessure che mettono a nudo il depron puoi usare anche vernici acriliche spry
incollare cerniere con CA ZIKY77 Aeromodellismo Principianti 2 26 settembre 06 00:11
Cosa si può incollare?(DF36) Fulvio76 Elimodellismo Principianti 8 27 dicembre 05 19:53
incollare le cerniere. nicthepic Aeromodellismo Principianti 22 15 settembre 05 08:51
incollare il depron !!!!!!!!!!! mac70 Aeromodellismo Volo Elettrico 26 29 agosto 05 16:46
Incollare EPP Rata Aeromodellismo Principianti 6 20 giugno 05 11:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:48.
