Vecchio 19 novembre 04, 21:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2003
Ciao a tutti, volevo chiedervi qualche info su di un progetto che ho in mente di realizzare. Volevo modificare un Raptor della FMA (uno zagi) per partire dal suolo con l'ausilio di un booster o due . La partenza potrebbe essere sia da rampa, sia con decollo da pista. Il problema è che non so come posizionare e dove posizionare i booster senza bruciare il polistirolo dell'apparecchio.
Avevo pensato di posizionarli ai lati della panciotta centrale dell'aereo, sotto le ali e schermando il tutto dal calore con un bel pò di stagnola e lana ignifuga.
Suggerimenti???
exec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Suggerimenti???
miiiiiiiiiiiiitico uno zagi a razzo. io penserei a rinforzare moooooolto la struttura e a diminuire la portanza. i motori a razzo sono molto più veloci.....
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 04, 22:12   #3 (permalink)  Top
Lo so, lo so (sono un razzimodellista che stà approdando sulle spiegge dell'aereomodellismo...)
Il mio scopo però era quello di utilizzare i due booster (che poi si staccano dopo il decollo) solo per far sollevare l'aereo (quindi motori di poca potenza, magari due C6), e poi utilizzare il suo speed 400 per il normale volo. Il problema è l'elica, che è una gunther 125*110: ho paura che si spezzi o si danneggi nella brusca accelerzione... Avevo pensato ud una CAM FOLDING PRO 9*5 ripiegabile. Però a dire il vero non ho mai utilizzato eliche ripiegabili e non so come funzionino: come fa l'elica a ripiegarsi in volo? Si ripiega in automatico appena spengo il motore?
Vecchio 19 novembre 04, 22:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Capisco che da razzimodellista vuoi fare una transizione 'soft' verso l'aeromodellismo, ma non credo che sia necessario nessun booster per far decollare quell'ala.
Ci sono riuscito anch'io...
Ciao, Piero.
Vecchio 20 novembre 04, 14:54   #5 (permalink)  Top
So bene che non servono mica 2 booster per far alzare uno zagi, però mi piace l'idea e perciò volevo attuarla.
Qualcuno mi può spiegare il fatto dell'elica ripiegabile?
Vecchio 20 novembre 04, 18:27   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
So che lo sai! Temo, però, che due booster siano eccessivi. Gli aerei o ale che siano, devi controllarli dalla partenza fino all'atterraggio con comandi manuali.
Non so se sia il caso di iniziare proprio con dei 'quasi' missili... vedi tu!
L'elica ripiegabile funziona proprio come hai pensato. A motore spento si ripiega e quando lo accendi, la forza centrifuga la riapre.
Ciao, Piero.
Vecchio 21 novembre 04, 18:09   #7 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
un booster non potrebbe bastare? e il carburante? non sono un razzimodellista, perciò non so... in effetti ha ragione cantz, come pensi di riuscire a pilotare uno schiumino con un razo appiccicato sotto? la butto li, ma la velocità potrebbe essere facilmente superiore a 2/300 km/h. lo perdi di vista senza manco accorgertene...
saluti da vladimir!
Vecchio 22 novembre 04, 09:08   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
E' assai più probabile un bel looping in decollo con un bel buco in terra.
Occorre uno schiumino già collaudato e messo a punto con l'elettrico.
Il booster deve avere il corretto angolo di spinta e deve forzatamente essre usata una rampa di lancio.
A questo proposito devo dirvi che già negli anni 40 un mio concittadino aveva sperimentato con successo l'uso del buster per l'involo di veleggiatori.
Recentemente un suo modello è stato ricostruito RC e fatto decollare in modo analogo sempre con successo.
Le foto sono state pubblicate su di una rivista.
Vecchio 26 novembre 04, 15:33   #9 (permalink)  Top
Lo zagi che ho modificato era già stato sperimentato col volo elettrico. La mia paura è infatti che alla partenza faccia un bel looping e finisca ne lterreno, con brutte conseguenze . Comunque il mio aggeggio non volerà a 200 Km/h (forse un giorno vedremo di battere il record di velocità zagi ), perchè in questo caso, con il motore da me scelto, ha un impulso molto breve e poco potente (circa 6Ns,significa che la spinta di 6 N viene diluita in un secondo circa). L'impulso sarà sufficente farlo alzare di max 30, 40 metri, non di più.
Vecchio 26 novembre 04, 15:38   #10 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
mmmmmh. capisco.
saluti da vladimir!
Aquilone motorizzato alcedo Modellismo 11 26 gennaio 12 19:34
Swift motorizzato con un RMC 400 F celle Aeromodellismo Volo Elettrico 11 20 aprile 09 10:30
Aliante motorizzato!!! stefymtb Aeromodellismo Alianti 27 18 gennaio 07 19:25
zagi motorizzato 400 easifli Aeromodellismo Volo Elettrico 4 01 ottobre 04 12:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:19.
