05 settembre 14, 16:44 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2011 Residenza: Brescia
| Eheheheh tra impegni musicali e non sono un po' preso ma settimana prossima riprendo ;) Tu inizia a CNCizzarti i pezzi dell'auto
__________________ Davide Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox Radio: Turnigy 9X |
04 dicembre 14, 13:35 | #12 (permalink) Top |
Ci sono ci sono! Entro sera posto un paio di foto del piano di coda solo da rifinire e ricoprire (se solo arrivasse quel maledetto oracover da HK!!)
05 dicembre 14, 14:00 | #13 (permalink) Top |
Alcune foto del piano di quota.. Da sopra: Sotto: Particolare del blocchetto di compensato che servirà a fissarlo alla fusoliera: Escursioni massime: La cerniera ovviamente è in peel ply
27 febbraio 15, 13:11 | #14 (permalink) Top |
| Avanzamenti
Ciao a tutti! Ero convinto di aver postato delle foto degli avanzamenti dello swiftino ma a quanto pare non l'ho fatto Coooomunque il lavoro procede, ho finito il pianetto di coda, ricoperto con Oracover di HK bianco e incollato la squadretta per il comando del profondità Inoltre ho praticamente finito la prima semiala (manca solo il copriservo), BE fatto con resina e fibrette e sagomato a manina (), il tutto poi ricoperto sempre con oracover di HK.. Per i servi delle ali ho scelto dei Corona 939MG, che dovrebbero bastare ampiamente Ora sto finalmente facendo la seconda semiala, colata la resina e nei prossimi giorni le faccio il BE Critiche, suggerimenti e cose varie super accette ;)
28 febbraio 15, 18:00 | #15 (permalink) Top |
User |
Mica per sminuirti è! Anzi chi si fa modelli da zero ha tutta la mia stima ed ammirazione, però sarebbe stato meglio se avessi proceduto in parallelo, incollaggio, scasso, rivestimento, BE, BU, taglio alettoni etc... Cosi avresti potuto fare le dovute e necessarie comparazioni tra i due manufatti, adesso è impossibile e ti troverai alla fine in mano due semiali inevitabilmente diverse. Idem il pianetto, prima di rivestire sarebbe stato meglio completare la fuso per fare i dovuti aggiustamenti.
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
28 febbraio 15, 19:47 | #16 (permalink) Top | |
__________________ Davide Modelli: Phoenix 2000 - FIU - TEMPEST - Antares - Funfox Radio: Turnigy 9X | |
09 marzo 15, 13:44 | #17 (permalink) Top |
Ali completate! Manca solo da inserire il perno di riferimento che andrà poi nel Karman, ma lo farò.. Grazie alla mia perfetta capacità di calcolare i pesi finali (also called "culo"..) le semiali pesano una 254g e l'altra 260g Adesso ci do dentro con la fuso che è sulla buona strada, oggi carteggiata decisiva al master (fare anche il karman?) e poi dovrebbe essere pronta per la fibra
22 aprile 15, 15:21 | #18 (permalink) Top |
| Avanzamenti
Finalmente sono andato un po' avanti con la costruzione.. Fibrata la fusoliera e fissati baionetta e riferimento per le ali! Ho abbondato con il carbonio che mi ha dato una notevole rigidezza e un'ottima resistenza alla torsione su tutta la fusoliera.. E questa invece è la vista d'insieme In questi giorni dovrei fare il Karman e decidermi a fare i fori per il pianetto di coda che farò smontabile.. A presto
22 aprile 15, 23:01 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: brentonico tn
scusa la domanda ,ma a vedere le foto sembra che le 2 semiali non siano proprio uguali spero di sbagliarmi ciao lorenzo
__________________ discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt |
22 aprile 15, 23:21 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Volevo dirlo anche io ,ma non ho avuto il coraggio,soprattutto guardando gli alettoni sembra che uno sia il doppio dell'altro,spero di sbagliarmi.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
Build Log Albyone 3 | Andrea97 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 169 | 14 ottobre 14 23:28 |
Build Log Katana | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 192 | 10 giugno 13 00:01 |
P 47 TF build log | MAB.VOLO | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 60 | 31 marzo 13 22:33 |
Build Log - Redwing | Sebas86 | Aeromodellismo Micro Modelli | 18 | 08 gennaio 11 12:31 |
