Vecchio 23 agosto 06, 23:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2006
sos progetti cercasi!
sto cominciando a disperare...
perche non riesco a trovare un progetto di aeromodello
sto cominciando ad appassionarmi ora a questo hobby
e vorrei provare ad autocostruirmi un modello radiocomandato...
o anche per il volo libero
se qualcuno sa dove posso lo trovare.
ciao e grazie
alespin_2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 23:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pakizip
Data registr.: 30-01-2006
ke tipo?ala alta acro 3d
materiali ke vuoi usare?depron balsa
grandezza circa?
motorizzazione a scoppio o elettrico o elastico ?
un po' di spiegazioni in + nn guastano mai
Prefersico la PLANATA all'AUTOROTAZIONE!!!
pakizip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 23:21   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da alespin_2000
ciao e grazie
http://www.profili2.com vedi qui ma cerca di avere le idee piu chiare riguardo cosa vuoi costruire il tipo di modello e i materiali
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 06, 23:37   #4 (permalink)  Top
ok saro chiaro
allora prima di tutto grazie dell'attenzione
vorrei un progetto abbastanza facile da costruire e da far volare
questo per me sarebbe il primo modello...ad eccezione di un sabre ad elastico...
poi per quanto riguarda le ali,? è cosi importante?!?!?????
per il motore pensavo di piu ad un elettrico,perche vedendo i prezzi di quelli a scoppio,e dovendo gia comprare il radiocomando che costa molto(a proposito qui sul forum del mercatino ho trovato un radiocomando a sei canali a 140 euro ?)comincerei con un motore elettrico che ne dite???
il materiale preferirei usare la balsa per un fatto estetico e di soddisfazione!
ma se dovesse èssere piu facile o utile posso anche cambiare
caio
Vecchio 23 agosto 06, 23:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
caio
ok se devi iniziare da zero parti con un modello ala alta tipo piper cesna o simili.
Meglio sarebbe un motoaliante tipo Calipso Del'Olimpic, costruzione in balsa convertibile in elettrico.
Ancora si trovano i kit a prezzi bassi circa 70 euro, secondo me è un buon inizio e mantieni il gusto di costruirtelo da solo
Vecchio 23 agosto 06, 23:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
i kit della olympic sono ottimi pr iniziare..semplici da costruire e dal prodotto finale di qualità..io ho iniziato con quelli...
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 00:50   #7 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
www.profili2.com (c'è una roccolta di disegni infinita) oppure
http://www.quattrociocchi.it/public/modelliaereo.html (tantissimi link) oppure
http://www.willingtons.com/mymac/Plans_Download.htm (tanti disegni)
insomma nella rete c'è di tutto, basta aver pazienza a cercare.
Comincia dal primo, quasi sicuramente trovi qualcosa che potrebbe fare al caso tuo.. Comunque se non ricordo male c'èra qualcuno nel forum che aveva qaulcosa come un milione o un miliardo ( ) non ricordo bene di piani di costruzione.... Che se ne farà poi!!!!!!
Se adocchi qualcosa magari postalo e senti i commenti di chi ha più esperienza, non è detto che un progetto trovato su internet sia un progetto di un modello che va bene, anzi il flop è sempre in agguato....
Saluti
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 09:30   #8 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Olympic Gladiator, lo trovi come balsa-kit un po dappertutto online (per esempio qui)
Inoltre c'è chi ha pubblicato l'intera procedura passo-passo della costruzione
E chi come me ha messo un po' di foto della propria costruzione
Fai i conti per benino, cerca e informati bene, vedrai che i costi sono simili se non a favore dello scoppio.
Un motore a scoppio, per esempio un OS40LA (adatto per "tirare su" parecchi modelli fino a 1.5m di Aa) non costa una follia, poi hai bisogno di un'accendi candela, un guantone (o ditone in gomma) per avviarlo a mano, e la miscela. A questo punto voli finchè ne hai, in una giornata di voli ne fai a decine.
Con l'elettrico invece, per "tirare su" un modello di 1.5m di Aa (dato che sei neofita, é l'apertura alare minima di un trainer il quale più é grande e più é facile da tenere in volo) la spesa per il motore sarà importante se brushless, molto meno se a spazzole. Poi, cosa non indifferente, la spesa maggiore saranno le batterie e il caricabatteria.
Inoltre la spesa aumenterà proporzionalmente da quanti pacchi batteria avrai e da che tipo (Lipo o NiMh) ... e sicuramente non potrai averne uno solo, visto che ci voleresti una volta.
Ti quoto al 101%
caio
tizio
Ruggero"
  Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 06, 10:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Thumbs up
Originalmente inviato da mauro67
Straquoto ho acquistato il calypso Circa 15 anzi no 16 o 17 anni fa, vola benissimo, ha il fascino e la bellezza della struttura in legno con ala centinata, facilissimo da volare, ho imparato io mio fratello ed è ancora intero!
Vecchio 24 agosto 06, 10:04   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Scusa un'altra cosa che potrà farti piacere, il calypso è uno dei pochi, modelli con le istruzioni nel disegno che spiegano non solo la tavola ma la procedura di assemblaggio del kit
Cercasi Progetti Mini Ultra Stick airwalker Aeromodellismo 0 03 novembre 07 20:20
progetti deproncino warbird cercasi picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 12 settembre 07 09:58
CERCASI PROGETTI DI NAVI durante0 Navimodellismo Riproduzioni 19 28 agosto 07 15:58
Cercasi disperatamente progetti in balsa Flaky Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 18 ottobre 05 10:32
Cercasi lettore progetti!!! fonseca Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 5 03 ottobre 05 19:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
