22 luglio 14, 10:35 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
| ma la cera per stampi come si comporta?
buon giorno al n.g. mi sto cimentando in uno stampo alare, per intenderci, ho acquistato un aliante e vorrei fare lo stampo delle ali. fin qui nulla di male se penso che quando rompo ne posso fare altre, il problema inizia da quando devo mettere la cera sulla ala originale. i sacri testi dicono di mettere la cera, asciugatura, passare panno di lana per lucidare ed ancora cera e cosi via per 3-5 volte. il dramma accade che nel mettere la seconda mano mi accorgo che la prima mano di cera rinviene sotto la seconda ed è come non averla messa. sarà forse perché il grado di finitura dell'originale è a specchio? sbaglio qualcosa? i prodotti sono di schaller compositi che reputo ottimi. anni fa feci il mio primo stampo di una barca a vela ma il manichino era in legno ed il problema non si è presentato, forse per la porosità se pur minima che aveva il materiale da campionare. ora non so che fare. non chiedete il modello che sto campionando: si dice il peccato e non il peccatore. comunque vorrei che si sapesse anzitempo che lo faccio per mio uso e consumo. |
22 luglio 14, 12:11 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
1 mano polivinilico 1 mano distaccante liquido Faccio stampi dal 1988 e con questi 3 passaggi, viene via qualsiasi cosa Chiaro che occorre usare prodotti buoni. Quando poi stampi: A stampo vergine (cioè la prima volta che lo usi) una bella lucidatura con la Mirror. Poi, ogni volta: 1 mano distaccante liquido lucidato direttamente a pennello morbido 1 mano leggera di polivinilico Volendo preservare a lungo lo stampo, evitando accumuli di distaccante, è consigliabile dare una velatina di polivinilico anche prima della cera liquida. Il polivinilico è solubile in acqua, quindi facile da ripulire con spugna ed acqua. Buon lavoro. | |
22 luglio 14, 15:43 | #3 (permalink) Top |
Rivenditore - SorvolandoCompositi Data registr.: 30-07-2008 Residenza: MANTOVA
Ciao, aspetta alemeno 15 minuti prima di lucidare tra una mano e l'altra. Buon lavoro. Ciao
__________________ www.sorvolandocompositi.it |
22 luglio 14, 17:31 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Scusa Peppe ma il tuo polivinilico lo stendi dopo aver messo la cera senza primer? Io devo prima trattare lo stampo con un aprimer per poter mettere il polivinilico..altrimenti mi fa gli occhi di pernice...mi distacca tutto e mi trovo molto bene e viene tutto bello lucido..ma devo fare tre procedure...cera (qualsiasi tipo), poi primer per polivinilico e poi polivinilico
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
22 luglio 14, 22:47 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
23 luglio 14, 00:23 | #6 (permalink) Top | |
I distaccanti z-15 e z-16 (cera liquida e polivinilico) sono perfettamente compatibili. | |
23 luglio 14, 00:26 | #7 (permalink) Top | |
Comunque, se volete risultati professionali, dovete usare prodotti professionali. Le cere non sono affatto tutte uguali, anche se ci somigliano e così pure i polivinilici. Se la cera "sfarina", non è affatto un buon segno.... io mi procurerei un barattolino di Mirror Glaze. | |
23 luglio 14, 10:13 | #8 (permalink) Top |
Ciao, la cera di cui si parla è cera professionale della Ferro, viene usata anche dalle poche ditte italiane che stampano modelli, se sfarina bisogna vedere quanta ne è stata data e quanto tempo ha atteso prima di lucidare.Non è comunque un problema. Il pva r&g per avere i migliori risulati và utilizzato con il suo primer, come dice giustamente Peppe: I distaccanti z-15 e z-16 (cera liquida e polivinilico) sono perfettamente compatibili. Si parla di due prodotti della stessa marca e quindi compatibili tra loro e studiati apposta. Per quanto riguarda il discorso del triplo trattamento, dipende dal livello di stampi e maser, se sono lucidi e ben fatti basta un buon trattamento di cera ben fatto. Ciao Michele
23 luglio 14, 10:21 | #9 (permalink) Top |
ok ho capito Michele...quindi prodotti compatibili fanno evitare l'utilizzo di un primer..con quel primer però mi trovo bene perchè ho utilizzato anche marche diverse di polivinilico...il mio dubbio era dato dal fatto che credevo che il polivinilico non si attaccasse mai su una superficie liscia come quella trattata con cera..ma a quanto pare ci sono prodotti che lo permettono..
23 luglio 14, 10:26 | #10 (permalink) Top |
Si ci sono prodotti probabilmente compatibili, quelli di cui parli sono r&g e il loro ciclo migliore è quello. Ciao e buon lavoro!!
ESC - come si comporta? | solenerotech | Circuiti Elettronici | 4 | 11 settembre 13 07:09 |
Come ci si comporta nel traino? | lion89it | Aeromodellismo Aerotraino | 19 | 24 giugno 10 10:21 |
Chiedo aiuto i sensei del forum togli la cera metti la cera. :D | Cileno | Aeromodellismo Principianti | 249 | 30 gennaio 09 09:40 |
Cera da stampi | DoC | Aeromodellismo Alianti | 28 | 12 giugno 08 20:56 |
come si comporta il 4050? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 gennaio 07 21:29 |
