23 luglio 14, 13:47 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
24 luglio 14, 20:52 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
Le cere tipo mirror o ferro vanno lasciate asciugare tra una mano e l'altra non venti minuti ma 7-8 ore, considerate che di norma nel navale se ne da una mano al giorno per sette mani.... Così vi assicuro che senza polivinilico e cerone si staccano anche 600mq con superficie a specchio!!!
26 luglio 14, 13:53 | #14 (permalink) Top |
Per sicurezza ho passato 10 mani di distaccante con relativa lucidatura con attesa variabile tra una mano e l'altra da 30 minuti a 7/8 ore ieri sera ho dato il gelcoat e stratificato, vi terrò informati.
26 luglio 14, 18:17 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
resina poliestere o epossidica?
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi |
26 luglio 14, 20:44 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2005 Residenza: brescia
10 ricoperture di cera mi sembrano un pochino troppe. come mai cosi tante? c'era una ragione precisa? non è mia intenzione polemizzare ma apprendere le cause che portano a dare 10 mani di cera distaccante anzichè un poio al massimo. per stampi e laminazioni si usa la epossidica in quanto ha delle caratteristiche meccaniche migliori, di cui la più importante è che non si ritira quando catalizzata. |
26 luglio 14, 20:48 | #17 (permalink) Top |
| Assolutamente epossidica professionale acquistata sorvolando compositi.
26 luglio 14, 21:04 | #18 (permalink) Top | |
Ecco il mio tecnologico forno per manufatti in VTR.
27 luglio 14, 19:47 | #19 (permalink) Top |
Uno dei motivi per cui si danno tante mani è che così si ha la certezza di averla data ovunque, in ambito professionale mai nessuno di sognerebbe di stampare un pezzo con due mani di c'era sul modello!. Gli stampi si fanno con un milione di resine diverse dalla poliestere ortografica, isoftalica passando per le resine vinilesteri, vinilepoxi alle epoxi, senza dimenticare le resine progettata apposta per questo scopo che ti permettono di fare laminati ad alto spessore in un unico colpo, non scaldando e quindi evitandola marcatura dei tessuti. Anche di epoxi c'è ne sono centinaia di tipi, dalla resina fase da poco più di 5 euro al kg a resine da 45-50 euro al kg ( tutte le resine epoxi che vengono vendute nella filiera del modellismo o in internet sono tutte resine base che normalmente costano al max 9-10 euro al kg). A parte la piccola parentesi su stampi o modelli in resina gelcottati sia epox che poliestere la c'era tipo mirror o ferro in almeno 7/8 mani lucidata a specchio oltre dare brillantezza allo stampo garantirà delle stampate sempre lucide. Se il modello è a stucco a spruzzo o in altri materiali consiglio un distaccante filmogeno, la stessa ferro ne ha uno molto buono. Per concludere se dallo stampo perfettamente lucido volete ottenere stampate lucide e perfette senza troppe rogne e avete in previsione di stampare diversi pezzi potete usare distaccanti permanenti tipo lo zyvax che permette con un solo ciclo di staccare in sicurezza oltre30 stampate |
27 luglio 14, 22:43 | #20 (permalink) Top |
la prima parte è andata, il distaccante ha funzionato alla grande.
ESC - come si comporta? | solenerotech | Circuiti Elettronici | 4 | 11 settembre 13 07:09 |
Come ci si comporta nel traino? | lion89it | Aeromodellismo Aerotraino | 19 | 24 giugno 10 10:21 |
Chiedo aiuto i sensei del forum togli la cera metti la cera. :D | Cileno | Aeromodellismo Principianti | 249 | 30 gennaio 09 09:40 |
Cera da stampi | DoC | Aeromodellismo Alianti | 28 | 12 giugno 08 20:56 |
come si comporta il 4050? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 08 gennaio 07 21:29 |
