22 agosto 06, 19:23 | #1 (permalink) Top |
User | Incidenza motore SPINGENTE
Ciao a tutti.. siccome ognuna delle persone che ho sentito ha un parere differente... mi dite che incidenza deve avere un motore elettrico con MOOOOOLTI giri (siamo intorno ai 15.000 con elica 6x4) Insomma.. messo il modello davanti alla nostra faccia con l'elica di fronte ai nostri occhi.. (la "coda" del modell è la parte più vicina a noi) deve essere verso l'alto o verso il basso? destra o sinistra? grassssie!
__________________ Io sono il mod brutto. |
22 agosto 06, 20:20 | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Visto che ognuno dice la sua... Sul piano orizzontale, ha la stessa inclinazione che se fosse davanti, cioà destra. Su quello verticale, dipende se il motore è in asse con la fusoliera (e presunto baricentro) o se sta sulla pinna. In quest'ultimo caso, l'elica in alto. Se, ipoteticamente, l'asse dell'elica è più in basso rispetto al baricentro, deve puntare in basso. Praticamente, è la stessa cosa di un'elica traente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
22 agosto 06, 20:57 | #3 (permalink) Top |
User |
Quindi.. guardando il motore deve stare verso destra e verso il basso? comunque il motore si trova in asse con la fusoliera... se sta sul baricentro non lo so... ma sta giusto a metà... per capirci l'aereo è l'mb339 di martinucci.... ah se serve: il motore GIRA AL CONTRARIO e l'elica è messa AL CONTRARIO sul motore
22 agosto 06, 22:23 | #5 (permalink) Top |
Poco a destra e x in basso. x lo devi trovare tu. Potrebbe essere zero o... x!
22 agosto 06, 22:33 | #6 (permalink) Top |
User |
penso che X sia abbastanza... perchè già con 400 e 6x4 il modello aveva una paurosa tendenza a cabrare sotto motore, nonostante picchiatissimo e con trim del picchia a fine corsa... ora che il motore è mooooolto più potente (dovrebbe fare tra i 15000 e i 18000 giri) mi sa che gli do molto a destra e molto in basso
Elica spingente, come si collega il motore? | Torquemada | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 14 luglio 07 19:19 |
Incidenza motore | francolvr | Aeromodellismo | 10 | 17 settembre 06 01:16 |
Incidenza motore | Toshio82 | Aeromodellismo Principianti | 15 | 01 agosto 06 18:46 |
Incidenza motore | fraizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 17 gennaio 06 12:16 |
INCIDENZA MOTORE | GLAAA | Aeromodellismo Principianti | 10 | 06 aprile 05 12:34 |
