Vecchio 01 luglio 14, 00:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Squadrette servo deriva
Salve a tutti,spero sia questa la sezione giusta per questo argomento,dunque,montando i classici fili "tira e molla" per il direzionale si sa che il tirante che molla si affloscia eccessivamente,in commercio per ovviare a questo problema esistono squadrette a ruota e squadrette a forma di boomerang,ieri sera avendo la necessità di montarne una e non avendola in casa, velocemente ne ho disegnata una al cad e l'ho ritagliata con la cnc.
Ora la mia domanda è questa: esiste un rapporto per calcolare anche approssimativamente l'avanzamento dei fori dove si agganciano le forcelline rispetto al centro di rotazione della squadretta ? la mia l'ho fatto con il classico calcolo "spannometrico" vi allego una foto.
(Martin Luther King)
Vecchio 01 luglio 14, 19:05   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Non ho ben capito la domanda,
ma se conosci il centro di rotazione puoi misurare il braccio di leva dal centro di rotazione al foro.
Vecchio 01 luglio 14, 23:58   #3 (permalink)  Top
Scusa ma cosa centra? avanzare i fori di fissaggio della squadretta serve a fare in modo che i cavi restino sempre tesi, quello che non so è quanto più avanti devono essere rispetto al centro di rotazione per ottenere l'effetto voluto? ma tu non ti sei mai chiesto come mai fanno quelle aquadrette a forma di mezza luna ? facevano anche delle squadrette a ruota e il filo era tenuto a mò di carrucola ma a volte succedeva che il cavo scavallava e rimanevi senza direzionale per cui si è optati per il sistema da me descritto"forse male".
Vecchio 02 luglio 14, 02:27   #4 (permalink)  Top
Rivenditore - devCad
L'avatar di devCad
Data registr.: 04-12-2013
Non e' piu' semplice farli tutti e 4 lunghi uguali ed a 90 gradi?
devCad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 11:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
La squadretta a carrucola mi sembra valida... basta fare l'incavo più profondo...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 11:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Tempo fa avevo provato con il sistema della carrucola...ma non è così facile metterlo a punto sopratutto xè il movimento dei cavi, lato direzionale, non è circolare x cui trovare il giusto rapporto tra la carrucola e la squadretta del direzionale non è facile...
Io preferisco la squadretta con offset "sul" servo, larga quanto quella sul direzionale; Se giochi con il cad riesci a fare delle simulazioni di movimento e te ne crei una "praticamente" perfetta...
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 11:56   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da carletttta Visualizza messaggio
Quoto tutto...
per quella a carrucola, l'importante è, che dall'altra parte, hai una classica, dove poter scegliere i fori giusti...
Vecchio 02 luglio 14, 12:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di nonnopaolo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: Palermo
Il sistema di cui parli non è un "tira e molla", ma a dirla in italiano un "tira e tira", alias un pull-pull, cioè i cavi lavorano solo a trazione.
Ma a prescindere dal nome, che importanza ha se il tirante che molla "molla troppo"?!
Che molli poco o che molli troppo, ormai ha mollato, e l'importante (eventualmente) è che quello che tira, tiri bene.
Che poi non è detto che molli; questo dipende dalla geometria del sistema (squadrette servo/coda più o meno lunghe, cavi dritti o a incrociare, etc). Potrebbe anche capitare che si tenda oltre al dovuto.
Ad ogni modo, per evitare tutto ciò, come si suol dire, un'immagine vale mille parole:
Pull-Pull Cable Setup | Desert Aircraft Australia
RC Groups - View Single Post - MAYDAY! MAYDAY! pull-pull controls inefective!!!!!!!
nonnopaolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 14, 12:24   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Infatti...
Mi piacerebbe capire.
Vecchio 02 luglio 14, 13:34   #10 (permalink)  Top
Appunto, siccome sono ignorante e non mi è chiaro il sistema evito di dare consigli ed esco dalla discussione.
Continuerò a leggerla per vedere se ci capisco.
squadrette servo simon73 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 06 giugno 13 01:33
Squadrette servo GiorgioTNT Aeromodellismo Volo 3D 10 26 luglio 12 14:13
Servo per deriva e ruotino sterzabile MB339 Flyfly? S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 4 23 marzo 10 20:58
deriva servo di coda maRRRco Elimodellismo Principianti 0 01 novembre 09 13:02
Squadrette servo + lunghe Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 1 25 ottobre 05 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:36.
