02 luglio 14, 14:24 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
In effetti, non ho mai capito l'utilità delle squadrette cosiddette offset. E' chiaro che se metti i cavi tesi con la squadrette a zero, quando poi gira, il cavo che "molla" tende ad allentarsi, o meglio si allentano entrambi ma quello che tira rimane teso per lo sforzo che fa sulla superficie mobile. A meno che tu non abbia da recuperare una asimmetria sulle squadrette della parte mobile, non vedo proprio l'utilità di questo orpello tanto di moda quanto (secondo me) inutile se non dannoso. |
02 luglio 14, 15:14 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
Il concetto del pull pull, se realizzato bene, prevede che i cavi siano sempre alla stessa tensione con aereo a terra e che non mollino mai. Il cavo che tira avrà una tensione in volo maggiore data semplicemente dalla pressione dell'aria che investe la superficie mobile. Geometricamente occorre realizzare tramite squadrette e rinvii un parallelogrammo articolato (cercate su google o vedete qui parallelogramma articolato ). In pratica occorre che la squadretta del servo sia esattamente uguale alla squadretta della superficie mobile e che la retta che congiunge le clips (o altro tipo di aggancio) passi per il centro di rotazione. Per quanto riguarda il servo è quasi sempre così, basta utilizzare una squadretta doppia. Per quanto riguarda invece la superficie mobile, essendo il centro di rotazione coincidente con la cerniera, punto in cui non è possibile inserire una squadretta, occorre perforza realizzare una squadretta a boomerang da inserire nella superficie mobile che porti i punti di aggancio delle clips a livello della cerniera della cerniera. Come dicevo occorre anche che la distanza tra le clips nel servo sia uguale alla distanza delle clips nella superficie mobile. Di fatto, per aerei di poco pregio, molti si accontentano di avere un cavo che tenda e uno che si molli, poi ci penserà l'aerodinamica a tenere in posizione la superficie mobile. Il tutto funziona ma se si vuole costruire un pull pull degno di rispetto i cavetti devono mantenere la stessa tensione. |
02 luglio 14, 15:25 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
Chi non aveva capito la mia torbida spiegazione ora la questione è stata sicuramente chiarita leggendo i post di tutti quelli più preparati del sottoscritto e li ringrazio,al di la del fatto se servono o meno,"in questo hobby la metà di quello che esiste non serve" vedendo che in tutti i modelli di una certa levatura è imperativo usarle, basti guardare i maxi che usano più servi in serie,la mia domanda, ripeto, era solo per sapere come va calcolato l'offset, tutto qua. grazie a tutti.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
02 luglio 14, 15:33 | #14 (permalink) Top | |
di nuovo grazie e complimenti
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
02 luglio 14, 15:47 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Quindi siamo d'accordo sul fatto che 'sto offset, vada calcolato in base alla asimmetria della squadretta del direzionale. Va da sè che se la squadretta del direzionale è perfetamente ortogonale al fulcro di cerniera, la squadretta offset è perfettamente inutile e anzi tende ad allentare i cavi, anzichè tenerli tesi. Sarà perchè cerco sempre di avere squadrette in linea che non ho mai usato offset nè mi pongo il problema di usarle... | |
squadrette servo | simon73 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 8 | 06 giugno 13 01:33 |
Squadrette servo | GiorgioTNT | Aeromodellismo Volo 3D | 10 | 26 luglio 12 14:13 |
Servo per deriva e ruotino sterzabile MB339 Flyfly? | S_Ciambra | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 23 marzo 10 20:58 |
deriva servo di coda | maRRRco | Elimodellismo Principianti | 0 | 01 novembre 09 13:02 |
Squadrette servo + lunghe | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 25 ottobre 05 10:38 |
