06 marzo 05, 18:30 | #222 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2004
Spinta statica con batterie da 10,8 volts 210 grammi...... ed in effetti tirano da far paura... provate oggi con ly-poly 11,2 volt... | |
06 marzo 05, 18:58 | #223 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, ho visto che molti di voi parlano di utilizzare le ventole della GWS sui loro jet, che però non hanno una gran spinta. Avete già sentito parlare delle Vasafan?? Sono ventole trattive a sei pale in carbonio e quella da 55mm di diametro fornisce oltre 300gr di spinta con 3 celle lipoly ed un brushless Model Motors da 3800 giri/Volt. Quella da 65mm di diametro invece fornisce quasi 450 gr di spinta sempre con lo stesso motore!! Immaginatevi se ci montate l'Hacker B20 12L che fa 4700 giri/Volt!!! Ciao. |
06 marzo 05, 21:56 | #225 (permalink) Top |
User |
Io sono andato a vedere nel sito della Vasafan e loro sulla ventola da 65 mm ci montano addirittura un Mega che tira oltre 700 gr di spinta, però ovviamente consuma 40A. questo motore dovrebbe fare 4600giri/volt, perciò penso che anche con l'Hacker non ci sarebbero problemi!! Come consumo comunque è un pò alto, però con le nuove lipoly non ci dovrebbe essere nessun problema!! Sempre che i dati forniti dalla casa siano veritieri!!
06 marzo 05, 22:03 | #226 (permalink) Top |
User |
il fatto è che un b20 non lo puoi portare a più di 16-20 ampere...ti si cuociono i magneti...ad es io ho il clone del b20 e lo porto a 20 ampere solo col dissipatore...grande...e per poco... una ventola come quella ha bisogno di motori più grandi...con più coppia come il mega consigliato.. |
10 marzo 05, 09:23 | #227 (permalink) Top | |
Scusate ragazzi, ma se volessi sostituire i motori di serie 300H delle mie GWS64 quali caratteristiche dovrebbero avere i brusless in questo caso??? Grazie a chi ha notizie | |
12 aprile 05, 00:05 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2005
Un saluto a tutti Antonio Ultima modifica di AntonioF104 : 18 maggio 08 alle ore 21:40 | |
