![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2003 Residenza: Napoli
ti allego il progetto ... x matteo veramente molto ben costruito ![]() Il volo è stato deludente ![]() Quanto pensi che sarà il peso del tuo modello ?? hai fatto modifiche rispetto al progetto iniziale ?? | |
![]() | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Con la 10x4,7 dubito che il tuo modello sarà in grado di volare. Il motore è già ridotto, quindi i giri sono pochi e con un passo così piccolo potresti non raggiungere nemmeno la velocità di stallo. Prova una 9x7.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
per quanto riguarda il peso ora non l'ho sotto mano quindi non so dirti ma ti farò presto sapere, anche io pensavo di usare la 8x6 ma con riduzione 2,3 e con le litio..devo però ancora fare delle misure per vedere gli assorbimenti. per quanto riguarda le modifiche invece saranno sostanzialmente due, cappottina trasparente e servi montati in posizione più avanzata ( subito dopo l'abitacolo per intenderci. Una grossa e bella mofica sarebbe usare 2 wemotec da 50mm al posto del riduttore&co..... lo spazio sembrerebbe esserci con piccole modifiche...chissà forse quando avrò preso la mano con questo, a proposito ho anche i piani per costruire l' F15 che ha molto più spazio (almeno sembra ) per installare leventole! chissà!!!! ciao |
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Non è niente male come modello ragazzi. Forse necessiterebbe di una piccola cura dimagrante a base di litio... Comunque bel lavoro.
![]() | #17 (permalink) Top |
User |
grazie per i complimenti, comunque siamo in tre a costruirlo quindi si vede che ognuno ci mette del meglio! la costruzione poi non è affatto difficile...basta fare un paragone con la balsa... in effetti penso che le lipo siano una buona scelta ma credo che anche con le kan si possa trovare un buon compromesso ciao |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2004 Residenza: CUNEO
| ![]() Allora non sono l'unico che ci ha provato... Il mio 2° F18 ( il primo è morto un mese fa, forse per colpa della RX, la famigerata Jeti RX7 ) ha volato sabato scorso con una motorizzazione diversa dal 1°, ovvero : AXI 2208/34 e 3 Lipo Kokam 1500 HD e che spettacolo... Questo sabato se ce la fò provo il Raven sempre dalla stessa fonte 3D Foamy. Ciao a tutti A proposito, per Matteo, i disegni dell'F15 dove li hai trovati ? Mi piace l'idea di provare a incastargli 2 ventole nella panza potrebbe essere un progetto invernale. |
