Vecchio 05 febbraio 05, 17:39   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Scusate ragazzi,
ma ho visto che nel sito della 3Dfoam si possono acquistare anche i pezzi già tagliati dell'F18 e F15. Che ne dite??? Saranno buoni? ne varrà la pena???
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 20:42   #182 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ti conviene scaricare i piani che ti allego,stampare 1:1 e incollare con colla spray su una lastra di depron da 6 e poi taglierino alla mano ssssak!!
non credo sia una buona idea comprare una cosa così che ci metterai al massimo un pome di lavoro!
Files allegati
Tipo file: pdf attachment.pdf‎ (62,3 KB, 162 visite)
Tipo file: pdf attachment1.pdf‎ (56,0 KB, 173 visite)
Tipo file: pdf attachment2.pdf‎ (71,2 KB, 159 visite)
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 05, 21:55   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 26-07-2004
Residenza: FIUGGI (FR)
Invia un messaggio via MSN a Danilo
se costruisco questo modello posso motorizzarlo con motore ALIGN 400 1000KV alimentato con batterie kokam 11,1v 1500mA?
Con questo motore sara'veloce?
Danilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 05, 04:11   #184 (permalink)  Top
Immagini: 12
penso che un kv più alto sia più indicato...io non andrei (come diametro dell'elica)più su di una nove.Questo per motivi di controcoppia e di velocità...il modello non è stabilissimo sul destra/sinistra ...perciò vedi le eliche consigliate per il motore...io uso adesso una 9x5 e ho acquistato un po' di trazione,perso un po' di velocità e guadagnato parecchia autonomia ( buoni 2 minuti rispetto la 8x6).
anche se le batterie sono da 10c non ti conviene superare i 2/3 della scarica....ovvero nel tuo caso 10 amp!(io uso una 2000 10-12c e ho un assorbimento di 12 amp)
Vecchio 06 febbraio 05, 21:53   #185 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Wink
Heeeehehehehehe...
Huuuuhuhuhuhuhu...
Ragazzi... vola! Azzo se vola!
Innanzitutto, ho rifatto il supporto motore, 2 dischi di compensato di pioppo da 3 e vitona centrale nel listello di tiglio. Solido. Ormai ha resistito a ben 5-6 atterraggi .
Poi il volo. Be', a parte il primissimo conclusosi con una bella musata per problemi radio (SGRUNT! ) i successivi sono andati alla grande. Il modello è piuttosto veloce, reattivissimo (roll tipo trapano, o quasi ), e copre un bel po' di cielo. Devo dire che il mio, un po' rivisto, ha un volo decisamente diverso rispetto a quello che avevo visto nei filmati di 3dFoamy. Quello là sembrava un park flyer, questo no! I flap rallentano vistosamente il volo ed è necessaria una buona compensazione a cabrare per mantenere il volo livellato. Lo stallo è accettabile, nel senso che all'approssimarsi tende a cadere di ala ma non entra in vite e si riprende benissimo dopo una caduta di 5-6mt. Le prestazioni verticali sono scarsine per via della motorizzazione adottata.
motore BL Mutron 400R,
regolatore Jeti 18,
elica 7x5 APC-E
batterie 3s2p Etec 1200
L'assorbimento a terra con le celle al 70% è di circa 12A. Immaginavo di più. Questo comunque mi permette di provare un'elica con passo ancora più spinto tipo 7x6 o anche 7x7 (a patto di trovarla però...).
Così com'è ho volato per 12 poi 13 quindi 15 minuti senza grandi cali di potenza. Una vita!
Risistemato il musetto e completata la livrea NASA posterò le foto e, se trovo un operatore, anche un bel filmino
ciao!
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 05, 22:03   #186 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaooooo
la prossima volta allora mi porto la macchinetta fotografica e facciamo qualche ripresa
ciaoooooooooooooo
sei stao oggi al campo ?? io mi sono svagliato un po' tardino .......
Vecchio 06 febbraio 05, 23:26   #187 (permalink)  Top
sì, oggi c'ero, ed ho ammirato il volo plastico del Mig 15 di Staud. Splendido!
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 febbraio 05, 23:29   #188 (permalink)  Top
Immagini: 12
@hannibal sono contento che il collaudo positivo abbia fugato ogni dubbio!anche a me da molta soddisfazione e ti consiglio di provare l'elica ripieghevole!
Vecchio 06 febbraio 05, 23:34   #189 (permalink)  Top
Grazie del consiglio Matteo, ma temo che visti i 12000 giri a terra, una ripieghevole farebbe una finaccia
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 06 febbraio 05, 23:57   #190 (permalink)  Top
Immagini: 12
acc e le prestazioni verticali "scarsine"?hai provato a misurare la spinta statica?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
