![]() | #113 (permalink) Top |
UserPlus | ![]() ma quale volo ipersonico?!?! ho una paura matta che alla prima virata "tirata" mi si smonti tutto... vabbè.. Il modello merita sicuramente di essere rifinito, il problema sono io! Ragazzi, so' scarso nella costruzione! Comunque farò il possibile per renderlo decente. A dir la verità il problema cappottina è nato perchè volevo farla con la bottiglia, con esito... disastroso. Ora sto nuovamente lavorando un blocco di balsa per tirare fuori uno stampo... mamma mia, nella stanza dedicata ai lavori aleggia una nebbiolina di balsa che fa paura ![]() Come mai il tuo pesa così tanto? Io non mi sono tenuto per niente leggero, anzi.. per l'ala direi che ho abbondato fin troppo con l'epoxy ![]() sono molto indeciso sulla colorazione. Quella dei Blu Angels è molto bella ma mi sta antipatica perchè ce l'hanno tutti così. Stavo pensando a riprodurre la livrea di un paio di prototipi della NASA, neri e bianchi con bordini dorati... sembra un vestitino da sera...
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #114 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Ho usato depron da 3mm, e l'ho avvolto ( lungo la venatura di estrusione ovviamente) scaldandolo, e con molta calma, su un tubo in plastica da edilizia (diametro esterno 63). A questo punto, quando rilasci, il foglio si riapre parecchio... inevitabile... e all'interno, oltra alla naturale porosità del Depron, si formano anche precchie increspature. Per ridurre i problemi , l'ho rivestito con buon vecchio nastro da pacchi.... sol che va fatto quando il pezzo ha già la sua piega. Quindi, ho fatto così... ritaglio il foglio, in modo che congiungendolo a formare il tubo, raggiungo il diametro desiderato (interno 62mm) blocco , senza colla, con pezzetti di nastro e tengo in tiro... Scaldo per fare in modo che la piega rimanga il più possibile permanente.... (non completamente, ma quasi...) Quindi taglio esattamente dalla parte opposta il tubo. E ottengo così due semi gusci simmetrici quasi ideali. Si riaprono un po'... ma se ci lavori bene attorno si riaprono pochissimo... a questo puntoi due semigusci, ancora incernierati dallo scotch, li apri e metti il nastro dentro..... meglio che puoi. una riga di colla in prossimità del nastro che fa da cerniere e in in prossimità dei due bordi appena ricavati dal taglio. Riunisci i gusci e pezzetti di nastro per tenere tutto in tiro e in posizione... ti allego due foto... in cui si intravede il tubo in verticale già pronto, con inserita in fondo la ventola (riparata) e uno dei due semigusci esterni della fusoliera, fatti con la stessa tecnica, ma che per ovvi motivi, non sono poco più di 90° e non 180° ![]() Ciao! | |
![]() | #115 (permalink) Top |
UserPlus |
@ Anfarol sta tornando agli antichi splendori... ![]() @ Matteo ecco una foto della possibile colorazione.. un po' monocromatica... ![]() [attachmentid=2190] [attachmentid=2191] Ps: volo ad Ali Campestri, sulla Cassia Bis, tu? Dove abiti?
![]() | #116 (permalink) Top |
User |
@ anfarol...accidenti che completezza di informazioni grazie!comunque io intendevo qualcosa del tipo "forma" dei condotti quindi eventuali restringimenti ecc. noi stiamo usando come bibbia le indicazioni del sito della vasa...magari poi posto qualche foto di cosa stiamo combinando... @ hannibal.. io abito a ciampino e svolacchio a tor vergata...non so perchè pesi così tanto...sarà pechè è tutto incollato col vinavil!!??ma quanto è venuto lungo il tuo...magari l'ho stampato troppo grande..non riesco a capire...forse la verniciatura...ma non sono nemmeno 2 mani...boh! comunque la livrea della nasa trovo che sia molto bella mi sarebbe piaciuto farla ![]() |
![]() | #117 (permalink) Top |
@ Matteo.... o si danno informazioni o è meglio tacere... no? ![]() Beh 2 mani? i grammi lievitano parecchio.... hai pesato prima della vernice (consiglio vivo) e anche il vinavil, non è il massimo... ![]() Ciao! |
![]() | #119 (permalink) Top |
UserPlus |
il mio modello non è ancora verniciato e ripeto che è una stima del peso in ODV, stima pessimista ma sempre una stima.. i grammi, non si sa com'è, fanno sempre in tempo a lievitare... ![]() Io ho usato all'80% il ciano per polistirolo (odorless per capirsi) tranne in alcuni punti "nevralgici" in cui ho usato l'epoxy oppure epoxy + microbaloon. Qualche piccolo stuccaggio l'ho fatto con stucco super leggero, quello color balsa che vende jonathan. Matteo, svolazzi sui campi verdi di torvergata? Lì vicino alla chiesetta? Una volta ci sono stato ma, a parte il fatto che abito dall'altra parte di roma (montemario-medaglie d'oro), non sono del tutto tranquillo a volare a pochi metri da strade piuttosto frequentate... Forse sono io un po' rompiscatole ma dopo il crash avuto in circostanze assolutamente misteriose (interferenze? boh..) preferisco volare solo dove so di poter fare meno danni possibili. Inoltre i miei pollici sono scarsi mentre i miei modelli piuttosto avvelenati, e questo è un mix... esplosivo ![]()
![]() | #120 (permalink) Top | |
se vuoi rimanere leggero, la cosa migliore è la ciano per polistirolo.. ma di solito, costa abbastanza, serve l'acceleratore (o un nebulizattore per inumidira la parte senza colla...), fa un apuzza bestiale e a volte eè troppo rapida... Io uso molto.... moltissimo "UHU Twist and glue" la provai un anno e mezzo fa, quando al prezzo di quello attuale, il barattolo era quasi il triplo... quando la dai, pesa, ma evapora molto e si allegerisce aprecchio... inoltre, non rimane rigidissima come l'epossidica...e questo è un bene. Ha altissima tenuta sul depron e non solo... inoltre, cosa non da poco... è perfettamente trasparente... il mio biplenetto è stato il primo modello su cui l'ho sperimentata... all'80%, è montato con quella colla e ad un anno ve ancora una meraviglia... Unico neo è che la dai in un pezzo.. aspetti 30secondi-1 minuto ed unisci i pezzi... poi , aspetti... il più possibile... in aprti dove ne depositi molta, ti capita di dover aspettare anche un giorno... insomma occorre organizzarsi, ma mi trovo molto bene. Ciao! | |
