Vecchio 12 giugno 14, 20:45   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Ma che stampo devi rinforzare???
Io con 1kg di resina ho realizzato diversi stampi e manufatti e ne ho ancora...
Se proprio proprio prova con il gesso "armato" oppure col DAS!!!!
carletttta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 14, 20:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da gianvyr Visualizza messaggio
Ragazzi...io non voglio utilizzare resina xkè costa!!
Anche mescolando resina e sabbia...cmq c'e' ne vuole un bel po di resina ed è una cosa che gia faccio
volevo un'alternativa alla resina, tipo colle o ecc....da poter impregnare il tessuto
Le resine costano... E le colle le regalano?
Sulla epoxy (tra l'altro già catalizzata, per quello che ho capito), ci va su solo altra epoxy e comunque non viene un lavoro ad oc.
Poi, puoi decidere di buttarci sopra quello che vuoi.
Lo stampo è tuo.
Vecchio 12 giugno 14, 21:02   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Non sapendo di cosa sia lo stampo è difficile darti una soluzione esatta, se fosse di una fusoliera o di qualcosa di grosso gli puoi fare una struttura di rinforzo in metallo o in legno in modo da dargli rigidità
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 14, 18:28   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da w-lo-sport Visualizza messaggio
non so se sia corretto o meno ma a me ha stupito ...
recentemente ho avuto modo di visitare un laboratorio di istallazione autoradio ... ad alto livello ... per intendersi quelle che fanno i concorsi e che montano decine di altoparlanti nei pianali, soffitti e fiancate ...
Loro ricostruiscono le fiancate e modellano le varie parti del bauletto o dei cruscotti impregnando di resina epoxi un tessuto di PILE ...COMUNISSIMO PILE
Una volta essicato sembra ( e ripeto : sembra ) tessuto di vetro.
Non hanno certo bisogno di struttura o di risparmiare peso ... ma per modellare è decisamente morbido ed economico
paolo
IL tuning automobilistico è completamente diverso dal modellismo.
La 'moda' di usare Pile da impregnare viene dagli USA e fa erroneamente credere di risparmiare soldi evitando di usare la fibra di vetro in quanto poi di resina ne beve come una spugna e strutturalmente è molto scadente, ma in quel campo spesso conta la forma e la velocità di realizzazione, tanto dopo poco tempo la macchina viene cambiata di nuovo esteticamente.
Chiudo l' O.T.
Ne parlo per esperienza diretta nel campo.
Vecchio 14 giugno 14, 07:36   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
dovrei realizzare uno stampo di una fusoliera lunghezza 1,20 mt....x cui di resina non credo che c'e' ne vorrà solo 1Kg!!!
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 14, 07:56   #16 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
in tutta sincerità....
se stai facendo le pulci alla resina, lascia perdere stampi e fibre varie, compra già fatto, ma se anche cosi e troppo caro, cambia hobby...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 giugno 14, 08:11   #17 (permalink)  Top
Un kg di resina basta per uno stampo così piccolo
Uno strato da 80gr due da 160 e due-tre strati di qualcosa di più pesante tipo 400gr ed hai finito,
spessore valvole.... lockeid Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 03 aprile 12 10:59
spessore balsa pedrotto Aeromodellismo Principianti 6 27 marzo 12 16:33
spessore depron Nexus6 Modellismo 6 14 febbraio 12 13:42
Profili 2.0 come aumentare la percentuale dello spessore fabionet31 Aeromodellismo 1 21 maggio 07 22:44
Stampo maschio e stampo femmina... OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 26 luglio 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:40.
