Vecchio 19 agosto 06, 15:49   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2006
Residenza: Trondheim e Avellino
sarò presto uno sturmista, ma questo non è un modello di peppe ma un modellino che sto facendo da disegn motorizzato con un campanellino cinese.
In linea di principio un BU mozzo dovrebbe aiutare a creare una scia più solida e ridurre la possibilitá di aggiramento del BU e quindi forse è per questo motivo che peppe ha notato una buona reattivitá. col profilo a coltello forse la scia è attaccata meno stabilmente ma sicuramente il profilo ha meno resistenza e il flusso è guidato meglio. Quasi quasi li lascio un pelino mozzati...
luca
he's simple, he's dumb, he's the pilot.
È nata, 2745 gr per 46 cm, ammazza e che carico alare!? (e per prima cosa ha detto papà...)
piggdekk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 17:59   #12 (permalink)  Top
L'avatar di telemaster
Data registr.: 12-08-2004
ciao!!!!
CONDIZIONE DI KUTTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ma scusate, questo non vi dice nulla??????????????????????
telemaster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 18:00   #13 (permalink)  Top
pensateci bene oppure se non ricordate andate a cercare, è estremamente importante!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vecchio 19 agosto 06, 18:57   #14 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Vabbe' ; se la devi dire, DILLA !..non e' mica un telequiz !
Vecchio 19 agosto 06, 20:14   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ferkahu
Data registr.: 22-02-2006
Residenza: Ungheria (ma trevigiano)
Condizione di che???
Chi è sto signor Kutta?
Cerca sempre di mantenere uguale il numero degli atterraggi che fai rispetto ai decolli che hai fatto
ferkahu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 06, 21:10   #16 (permalink)  Top
si vabbé la condizione di kutta ma io credo centri poco, io sto parlando di stabilizzare la scia non del perchè un aereo vola!
Vecchio 19 agosto 06, 23:13   #17 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se vogliamo discutere di aerodinamica è una cosa, ma se vogliamo più rimanere con i piedi per terra, allora è meglio cercare di evitare attrezzi da taglio mentali.
Un po' più di pragmatismo a volte non guasta.
Perciò fai pure il bu come più ti aggrada, senz'altro volerà comunque con buona pace di Kutta Joukowsky e perché no, ci aggiungo pure il paradosso di d'Alambert.
Vecchio 20 agosto 06, 09:53   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da fai4602
sono d´accordo, ma in fondo i forum servono anche per parlare e imparare qualcosa in più. Sono d´accordo che forse su un modello così piccolo non cambia nulla, ma mi sarebbe piaciuto sapere, almeno in teoria, qual´é l´effetto di una finitura divera, tutto qui. Tanto più che farlo a coltello o tagliato netto prende lo stesso tempo...
luca
Vecchio 20 agosto 06, 16:30   #19 (permalink)  Top
Queste non sono pippe mentali !!!!! è solamente la realtà delle cose.
Ma purtroppo oggi non frega più niente a nessuno, basta accendere il motore e decollare, poi perchè l'ala è fatta così o in un altro modo... bho..mistero, piaceva così a chi l'ha disegnata....
Inoltre siamo nella sezione progettazione, quindi si dovrebbe avere un minimo di volontà a conoscere determinati fenomeni, e non tirare a caso, come purtroppo si vede fare ultimamente nel modellismo....
in risposta a piggdekk, se fai un bordo d'uscita mozzato ottieni un aumento di scia, quindi più resistenza. Il bordo a taglio, è da preferirsi per la diminuizione di resistenza e per la già citata condizione di kutta, da non confondere con il .... va bè, lasciamo stare...
comunque, non avrai certo problemi in volo, funzionano ambedue
Vecchio 20 agosto 06, 16:37   #20 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da telemaster
Ohhhh, alla buon'ora
La finitura è una gran rottura filofilato Aeromodellismo Alianti 23 17 marzo 07 10:32
finitura e vernice porcu69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 30 maggio 06 12:08
Bordo di uscita ala spirit2m fra79 Aeromodellismo Alianti 7 14 marzo 06 20:55
Finitura ali descarado73 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 07 agosto 05 16:45
Finitura depron Crisi Aeromodellismo 1 27 giugno 02 10:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:41.
